kugellager ts 125/150
Beitragvon danielbusch » 5. November 2010 21:47
ja, ich schon wieder. müssen die motor kugellager eine einseitige deckscheibe haben ??? und sind die kugellager für die ts 150 neue und alte ausführung gleich oder gibts da unterschiede
Zuletzt geändert von danielbusch am 5. November 2010 22:14, insgesamt 1-mal geändert.
Schöne Grüße aus dem Mansfeld Südharz MZ FREUNDE MANSFELD SÜDHARZ
ICH LIEWE MEIN AKZENT
erstes mitglied im Flacheisenreiter Fanclub
Zweites Mitglied im magsd-Fanklub
Emmenstammtisch L/HALSonntags zwischen 10.00 - 11.00 Uhr bei Polo
Fuhrpark: MZ TS 125 Neckermann Bj.80;
danielbusch
Re: kugellager
Beitragvon Norbert » 5. November 2010 22:06
danielbusch hat geschrieben:ja, ich schon wieder. müssen die motor kugellager eine einseitige deckscheibe haben ??? und sind die kugellager für die ts 150 neue und alte ausführung gleich oder gibts da unterschiede
Nix für ungut, aber könntest Du die Überschrift etwas aussagekräftiger gestalten ?
etwa: "Frage zu Motorkugellagern TS 150"
in keinem der von mir geöffneten MZ Motoren habe ich jemals solche mit "Deckscheibe" gefunden.
Und auch noch nie verbaut. ( TS 250 -> ETZ 251 ).
@Lagergrößen: einfach mal bei Güsi in den ET-Katalogen vergleichen oder direkt einen kompletten Satz dort kaufen.
Edith kennt aber jemanden der schon mal "2RS" Lager als KW-Lager bei einer TS 250/1 verbaut hat. (ging 40 000 km gut).
Re: kugellager ts 125/150
Beitragvon Flacheisenreiter » 5. November 2010 22:24
Wie Norbert schon schrieb, die einseitig geschlossenen Kugellager sind im Motor fehl am Platz.
Ganz normale Lager in C3 oder C4, mit Blech- oder Kunststoffkäfig(Glaubensfrage :wink: ).
Die Getriebelager sind bei den kleinen MM-Motoren immer gleich:
6202 C3
6201 C3
6004 C3
An der Kurbelwelle werden bei den /2-Motoren verbaut:
3mal 6303 C3/4
Bei den /3-Motoren:
2mal 6204 C3/4
1mal 6304 C3/4
...oder nimm eben den fertig zusammengestellten Lagersatz.
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon Hafenpapst » 6. November 2010 13:28
Bei dem Lagersatz von TKM sind die Kurbelwellenlager mit Kunststoffkäfigen versehen. Je nach dem wie gut Du im zusammensetzten bist würd ich dir aber immer die mit Metalkäfig anraten. Die TKM lager haben auch nur einen Einseitigenkäfig - funktionieren aufjedenfall wenn man sie richtigrum einbaut :-) Wenn Du die dir also irgendwo im Set kaufen möchtest frag da vorher nach!!
Gruß Dennis
Gruß Dennis
Monasteria Moped Mispoke
Fuhrpark: ES 150 Bj.67,63, /1 Bj.71,TS 150 Bj. 81,85. , KTM Ponny 1 von 1962, IWL Troll von 1964 fast fertig.. Honda CX 500
Hafenpapst
Bilder: 47
Skype: jayjoejack
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 48 Gäste
