Motorausbau ES 175
Motorausbau ES 175
Beitragvon EisenSchwein/0 » 13. November 2010 23:24
:D Hi Leutz! :D
Hab mich endlich getraut und bin über den ausbau des Motors gegangen.
Bin auch soweit das ich die Kabel an der Lichtmaschine entfernt habe.
Nun das Problem: links hinter dem Kettenritzel befindet sich noch ein schw. Kabel.
a.) Welche funktion hat dieses ?
b.) muß das nun abgeschraubt werden oder kann es verbleiben ?
Gruß Reiner
Haare im Wind.
(Wenn du welche hast)
Fuhrpark: MZ ES 175 Bj 1959
EisenSchwein/0
Re: Motorausbau ES 175
Beitragvon trabimotorrad » 13. November 2010 23:27
Das ist der Leerlaufkontakt, er gibt bei eingelgtem Leerlauf Minus an die Kontrolleuchte, die bei eingeschalteter Zündung Dauerplus hat.
Beitragvon Flacheisenreiter » 13. November 2010 23:27
Das Kabel der Leerlaufanzeige(EDIT: Achim war schneller :oops: ) - würde ich vorerst nicht am Motor abklemmen.
Irgendwo hinter den Seitenteilen müsste es ja enden :wink: (hab die ES-Schaltpläne nicht im Kopf), ziehe es dort ab.
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon Dorni » 14. November 2010 01:34
Mahlzeit.
Das geht in einem durch in den Kabelbaum nach vorn. Ist auch leider ne Öse, nimm also nen magnetischen Schraubendreher, Schraube ganz rausdrehen...Öse ab, Schraube wieder rein. Gummiformteil nach innen herausziehen, dann die Öse/Kabel aus demselben herausziehen (geht, ist gut dehnbar) dann das Kabel stückchenweise Richtung Motorhalter herausziehen - feddich.
Beitragvon Henry » 14. November 2010 12:22
rausbauen ist einfacher als reinbauen ^^ Darf ich demnächst auch wieder machen...mein Plan ist das Kabel schon bevor ich den Motor wieder einhänge einzubauen und dann erst den Kabelbaum zu verlegen. Sonst bekommt man das Kabel nämlich nur mit viel Geduld und Gummifingern durch die Durchführung.
Grüße Henry
Fuhrpark: ehemals: MZ ES 250/1 Baujahr: 1964 leider geklaut worden, nur Tank liegt noch zum entrosten im Keller. wer einen Rahmen mit Fahrgestellnummer 1214318 oder Motor mit 2237911 oder suspekte teile Angeboten bekommt, kann sich gern bei mir oder der Polizei melden.
Henry
Beitragvon Lorchen » 14. November 2010 13:11
Normalerweise gibt es hinter dem Motor eine Schraubklemme, wo man das Kabel trennen kann. Dann bleibt ein Stück Kabel am motor, wenn du den raushebst.
Beitragvon EisenSchwein/0 » 14. November 2010 18:02
:yau: ICH HABS GESCHAFT :yau:
Haare im Wind.
EisenSchwein/0
Beitragvon motorradfahrerwill » 14. November 2010 19:02
:gut:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon shadow6 » 17. November 2010 22:16
Ich hab an meinem Leerlaufkontakt auch eine lüsterne Klemme :D dran (geht schneller)
hast du den Motor bei eingebautem Tank demontiert, oder deshalb den Kopf ab :?:
schöner Koti-Schutz vorn, sowas hätt ich auch gern :|
gruss vom neidischen shadow
Meine Nachbarn hören Hard-Rock ...ob sie wollen oder nicht!
Fuhrpark: MZ ES300 Bj 62 Erstbesitz: mein Dady, orginal
Touren AWO Bj unbek. neu orginal aufgebaut
JAWA 250 Bj 55 org. JAWA 175 Bj 59 Ersbesitz org.
MZ ES250/1 Gespann Bj 64 im Aufbau
BK als Puzzle in vielen Einzelteilen
Neu: Junak als Fragment/Puzzle wer weis was? Wer hat Literatur?
YAMAHA-Twin
Im Alltag mein Drahtesel und heissgeliebter 250er MERCEDES Bj 79
shadow6
Beitragvon EisenSchwein/0 » 18. November 2010 07:10
shadow6 hat geschrieben:Hallo,
Hi schadow.
Motorausbau bei angebauten Tank, aber Zylinderkopf abgenommen- sonst haste Probleme mitn rausheben.
(Ist ja alleine schon sch....!)
Fenderrehling war beim kauf schon dabei, macht sich so ganz gut.
Samstag nu zu Dirk und den Motor abgeben. Bin gespannt auf den Mann.
Gruß Reiner
Haare im Wind.
EisenSchwein/0
Beitragvon EisenSchwein/0 » 20. November 2010 22:36
:runningdog: So heute schnell mall 400km zu Dirk gefahren und den Motor abgegeben. Der Mann ist gut :gut:
Gleich über den Motor gegangen und zerlegt. Motor herrichten kostet soviel wies ganze Moped :tear:
Hab aber dafür hoffentlich für die nächsten Jahre meine Ruh.
Reiner
Haare im Wind.
EisenSchwein/0
Beitragvon Lorchen » 20. November 2010 22:40
Ist der Motor so kaputt? Oder war die ES so billig?
Beitragvon EisenSchwein/0 » 20. November 2010 22:50
Lorchen hat geschrieben:Ist der Motor so kaputt? Oder war die ES so billig?
Wird gleich generalüberholt, damit ich meine Ruh hab. :oops:
Reiner
Haare im Wind.
EisenSchwein/0
Beitragvon EisenSchwein/0 » 28. November 2010 20:14
So Leute.
Motor von Dirk gerade Abgegeben worden.
Ein Kumpel hat ihn in das verschneite Bayernland mitgebracht.
Neu Überholt und so steht er Glänzend vor mir.
Werd nun das Schweinchen ins Wohnzimmer verfrachten damit ich in Ruhe und im Warmen schrauben kann.
Hoffe es flutscht dan alles wieder.
Nochmals zu Dirk: DER MANN IST GUT: :gut: :respekt: :patpat:
Grüße aus der Oberpfalz
Reiner
Haare im Wind.
EisenSchwein/0
Beitragvon Lorchen » 28. November 2010 20:16
Mit Urteilen über Fremdarbeiten halte ich mich generell zurück, bis das Teil wirklich mal gelaufen ist. Glanz ist nicht gleich gute Funktion.
Beitragvon EisenSchwein/0 » 28. November 2010 20:20
Lorchen hat geschrieben:Mit Urteilen über Fremdarbeiten halte ich mich generell zurück, bis das Teil wirklich mal gelaufen ist. Glanz ist nicht gleich gute Funktion.
OK. Nächster Kommentar wense läuft. :oops:
Bin nur so happy das er wieder da ist.
Reiner
Haare im Wind.
EisenSchwein/0
Beitragvon Schumi1 » 28. November 2010 20:22
Wie jetzt , Motorrad im Wohnzimmer????
Oder ist die Garage schon dein Wohnzimmer?
Also wenn meine alte Emma im Wohnzimmer stehen würde ginge es ihr gut aber mir nur noch bis zum eintreffen meiner Frau. :gewitter: :lach:
Trotzdem: hast ein schönes Moped und viel Erfolg beim aufbauen. :ja:
Beitragvon EisenSchwein/0 » 28. November 2010 20:26
Schumi1 hat geschrieben:Wie jetzt , Motorrad im Wohnzimmer????
Mit freundlicher Genemigung meiner Frau. :knuddel:
Die denkt halt praktisch(Gott erhalte mir die Gesundheit und die Arbeitskraft meines Mannes. Hab bei den Temperaturen momentan eh Prob. mit der Bandscheibe.)
Reiner
Haare im Wind.
EisenSchwein/0
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 50 Gäste
