Seite 1 von 1
Kupplungsdeckel MM250/4
BeitragVerfasst: 17. November 2010 18:03
von pionierbw
Servus Leute,
ich habe grade ein Problem mit dem Kupplungsdeckel meines Motors.
Beim Abbau viel ein Teil eines Axialkugellagers und eine Lagerschale raus.
Vom Durchmesser her würde die auf den Kurbelzapfen direkt vor die Kupplung passen.
Beim Zusammenbau aber streikt der Kupplunshebel und lässt sich keinen mm bewegen.
Ich habe auch in keiner Anleitung bis jetzt gelesen das so etwas verbaut sein muss.
Also, wo kommt dieses Zeug her und brauch ich das überhaupt?
Danke für die Hilfe.
Christoph
Re: Kupplungsdeckel MM250/4
BeitragVerfasst: 17. November 2010 20:07
von Guesi
Da würde ich dir die Lektüre eines Ersatzteilkatalogs empfehlen, da gibt es Bilder wo man sieht, was wo hingehört.
Z.B. auf meiner Seite
www.ddr2rad.de
oder
www.miraculis.de
GüSi
BeitragVerfasst: 17. November 2010 20:11
von Lorchen
pionierbw hat geschrieben:...und brauch ich das überhaupt?
Ganz bestimmt brauchst du das. An einer MZ ist kein unnützer Plunder verbaut. Mach mal ein Foto.
BeitragVerfasst: 17. November 2010 20:19
von pionierbw
ich weis nicht genau ob diese Teile
vor die Kupplung hierher gehören
in der Ersatzteilliste kann ich die nicht finden und auch sonst hält sich die Literatur
darüber bedeckt wo sie hingehören.
BeitragVerfasst: 17. November 2010 20:27
von Guesi
Das ist das Kupplungsdrucklager der 4 Gang Kupplung.
Das sollte eigentlich nur drin sein, wenn du auch eine 4 Gang Kupplung drin hast. Auf dem Bild ist aber eine 5 Gang Kupplung zu sehen.
GüSi
BeitragVerfasst: 17. November 2010 20:30
von pionierbw
Danke das wollte ich wissen.
Ich habe keine Ahnung warum das da drin war und wie das funktionieren konnte.
Hab mich schon gewundert warum mir beim auseinanderbauen was entgegen kam
und ich es nicht zuordnen konnte.
