Zylinder ES 175
Zylinder ES 175
Beitragvon EisenSchwein/0 » 21. November 2010 19:08
Hi Leutz.
Was sagt Ihr dazu?
ebay: 300494651934
und davon?
ebay: 190470372344
:flehan: Bedanke mich im voraus
Reiner
der momentan seinem Schweinchen nachweint :tear:
EDIT: Keine Ebaylinks in Technikrubriken!!!! Die Links sind nach spät. 90 Tagen nicht mehr aufrufbar. Beim nächsten Mal lösche ich auch die Nummern! ETZChris
Haare im Wind.
(Wenn du welche hast)
Fuhrpark: MZ ES 175 Bj 1959
EisenSchwein/0
Re: Zylinder ES 175
Beitragvon Mzrenner1 » 21. November 2010 20:37
Na der eine ist ja jetz weg!!
Was wolltest du denn wissen?
Ob Preis OK?
Den anderen würd Ich mal um 30euronen drunter antickern! :)
Mal sehen was er sagt.
Gruß Kay
Fuhrpark: MZ Ts 150 Baujahr 1984/Yamaha XS750 Baujahr 1981/ RD350Lc Baujahr 1985 im aufbau/ PKW Volvo S40
Mzrenner1
Re: Zylinder ES 175
Beitragvon Lorchen » 21. November 2010 20:41
Der Verkäufer soll mal sagen, ob das /0 oder /1 ist. Es sieht nach /1 aus.
Re: Zylinder ES 175
Beitragvon EisenSchwein/0 » 23. November 2010 09:05
Lorchen hat geschrieben:Der Verkäufer soll mal sagen, ob das /0 oder /1 ist. Es sieht nach /1 aus.
Morgen Lorchen.
Du hast PN
Gruß Reiner
Haare im Wind.
EisenSchwein/0
Re: Zylinder ES 175
Beitragvon Lorchen » 23. November 2010 09:10
Ich habe leider selbst keinen 175er Zylinder zum Vergleich. Schön wäre ein scharfes Foto von rechts, dann könnte ich was dazu sagen.
Re: Zylinder ES 175
Beitragvon EisenSchwein/0 » 23. November 2010 09:52
Lorchen hat geschrieben:Ich habe leider selbst keinen 175er Zylinder zum Vergleich. Schön wäre ein scharfes Foto von rechts, dann könnte ich was dazu sagen.
Was meinste daqmit.
Das rechte bFoto schärfer
oder Zylinder rechte Seite?
Reiner
Haare im Wind.
EisenSchwein/0
Re: Zylinder ES 175
Beitragvon Lorchen » 23. November 2010 09:59
Ein Foto von der rechten Seite des Zylinders.
Re: Zylinder ES 175
Beitragvon EisenSchwein/0 » 23. November 2010 10:13
Lorchen hat geschrieben:Ein Foto von der rechten Seite des Zylinders.
Werd den Kerl mal anfunken.
Reiner
Haare im Wind.
EisenSchwein/0
Re: Zylinder ES 175
Beitragvon Christof » 23. November 2010 22:29
Von der rechten Seite her hat der neu geschliffene Zylinder noch die ausstehenden Kühlrippen. Müsste /0 sein.
@ EisenSchwein/0: Lass dir doch mal die Teilenummer geben.....
Re: Zylinder ES 175
Beitragvon EisenSchwein/0 » 24. November 2010 18:20
Christof hat geschrieben:Von der rechten Seite her hat der neu geschliffene Zylinder noch die ausstehenden Kühlrippen. Müsste /0 sein.
Wo solln die stehn ?
-- Hinzugefügt: 24. November 2010 17:26 --
Also der Kerl schreibt :
hallo, also der kolben ist aus alu und eingestanst ist einmal Meg7, DAMW, und 8,6
und dann kann ich dir noch die größe vom einlass geben. die breite beträgt31,5mm und die höhe 27mm. ob der zylinder jetzt von einer /0 oder /1 eins ist kann ich leider nicht genau beantworten. ich hoffe aber das ich weiterhelfen konnte. mfg thomas
So Leutz.
Is er nu /0 oder /1 ?
Bin gespannt auf eure Antworten.
Gruß Reiner
Haare im Wind.
EisenSchwein/0
Re: Zylinder ES 175
Beitragvon Christof » 26. November 2010 21:15
EisenSchwein/0 hat geschrieben:Wo solln die stehn ?
Unten an der von unten ersten Kühlrippe....
Re: Zylinder ES 175
Beitragvon EisenSchwein/0 » 30. November 2010 15:22
So Leute .
Hab den Zylinder nun vor mir liegen.
Unten ist die Nr.06-842.02-0
Bj 12/2004
um was fürn Typ handelt es sich nun?????
Haare im Wind.
EisenSchwein/0
Re: Zylinder ES 175
Beitragvon Lorchen » 30. November 2010 15:30
Das ist erstmal ein 175er. Aber die Nummer 12/2004 ist nicht das Herstellungsdatum.
Re: Zylinder ES 175
Beitragvon EisenSchwein/0 » 30. November 2010 15:35
Hi Lorchen.
Ist es nun /0 oder /1 oder, oder ?
Gruß Reiner
Haare im Wind.
EisenSchwein/0
Re: Zylinder ES 175
Beitragvon es-heizer » 30. November 2010 16:01
Na von 2004 is der sicher nich. :oops: Ne 175er isses auf jeden Fall und ob /0 oder /1 unterscheidet man eigentlich für Laien aussen am Anguss für den Vergaser. Bei der /1 steht da ne eingegossene 175 und bei der /0 nüscht :schlaumeier:
Um es verständlicher zu machen: ich meine den Übergang vom Zylinder zur Vergaserabdeckung und die Zahl muss auf der freien Stelle über den paar Kühlrippen, die in die Vergaserabdeckung übergehen in Fahrtrichtung rechts,stehen.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Re: Zylinder ES 175
Beitragvon EisenSchwein/0 » 30. November 2010 16:16
?????????????? :oops: :nixweiss:
Haare im Wind.
EisenSchwein/0
Re: Zylinder ES 175
Beitragvon ETZChris » 30. November 2010 16:17
[ot]du solltest schauen, was du so als bildhintergrund wählst 8)[/ot]
Re: Zylinder ES 175
Beitragvon der janne » 30. November 2010 16:18
geh mal rechts rum und fotografier da, oder guck mal ob irgendwo 175 steht, wenn nicht ist es ein/0
-- Hinzugefügt: 30/11/2010, 15:19 --
tippe momentan wegen dem fehlenden Stahlstift auf /1
Re: Zylinder ES 175
Beitragvon EisenSchwein/0 » 30. November 2010 16:26
Also von 175 kannich nirgens was lesen.
[attachment=1]
-- Hinzugefügt: 30. November 2010 15:27 --
ETZChris hat geschrieben:[ot]du solltest schauen, was du so als bildhintergrund wählst 8)[/ot]
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Mei Frauchen.
Nett ???
Haare im Wind.
EisenSchwein/0
Re: Zylinder ES 175
Beitragvon der janne » 30. November 2010 16:27
dann ist es ein /0.
Re: Zylinder ES 175
Beitragvon EisenSchwein/0 » 30. November 2010 16:31
:bussi: Danke Janne. :bussi:
Haare im Wind.
EisenSchwein/0
Re: Zylinder ES 175
Beitragvon es-heizer » 30. November 2010 17:04
der janne hat geschrieben:dann ist es ein /0.
Habsch dor ooch schon beschrieben, oder war ich so unverständlich :cry:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Re: Zylinder ES 175
Beitragvon der janne » 30. November 2010 17:19
nee, passt schon!
Re: Zylinder ES 175
Beitragvon Lorchen » 30. November 2010 18:30
Siehe Bild:
-- Hinzugefügt: 30/11/2010, 17:31 --
Mei Frauchen.
Nett ???
Ja, ist nett, aber du hast meine beiden noch nicht gesehen. :oops: :stumm:
Re: Zylinder ES 175
Beitragvon EisenSchwein/0 » 30. November 2010 19:40
es-heizer hat geschrieben:
Kriegst auch ein :bussi:
Haare im Wind.
EisenSchwein/0
Re: Zylinder ES 175
Beitragvon es-heizer » 30. November 2010 20:16
Oooorrrr :oops: scheen ;D
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Re: Zylinder ES 175
Beitragvon Christof » 30. November 2010 21:36
Nicht nur nach dem fehlenden Einguß sondern auch an der ET-Nr wird eindeutig klar: Es ist ein 175/0-Zylinder
Quelle: Änderungsmitteilungen von MZ an die Vertragswerkstätten
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Dorfschuster, Google Adsense [Bot] und 49 Gäste
