fachkundige Hilfe bei Reparatur 4-Gang-RT-Motor
Beitragvon Steppenwolf » 22. November 2010 03:46
Hey Leuts,
nun nach ca. 1,5 Jahren würde ich gerne meine RT wieder ins Leben zurückrufen. Leider ist mir damals die Schaltwelle kaputt gegangen und einige erfolglose Versuche der Reparatur endeten damit, dass der größte Erfolg jener war, dass ein Teil einer 3 Gang Welle mit einem Teil einer 4 Gang Welle zusammengeschweisst wurden und vermutlich dadurch (danke dir Ralle an der Stelle für den Hinweis) dass wir das Getriebe nicht einstellten, fehlt seither mein Leerlauf, weswegen die RT seither auf ihre Wiedergeburt warten muss.
Ich wohne in Burladingen bei Hechingen/Tübingen und wollte mal fragen, ob jemand aus erreichbarer Nähe mir helfen könnte, das Getriebe wieder richtig einzustellen und wenn ich Ersatz gefunden habe, eine passende & unverpfuschte Schaltwelle einzubauen. Da ich weder Montagebrücke noch richtig gutes und vernünftiges Werkzeug habe, war Achim so nett seine Werkstatt anzubieten.
Kann jemand netter Weise helfen? :oops:
________
Es grüßt
Südforumsmitglied
Kawasaki Z 800 e
Steppenwolf
Themen: 42
Skype: Emmenrausch
Re: fachkundige Hilfe bei Reparatur 4-Gang-RT-Motor
Beitragvon Ralle » 22. November 2010 08:40
Wenn sich niemand finden sollte, dann trau dich alleine ran, hier ein Link zu en Tipps die du im Mai schon mal erhalten hattest. So ein RT- Motor ist keine Hexerei und bei den Werkzeugen kan man improvisieren, eine Montagebrücke brauchst du also nicht. Ein wenig technisches Verständnis, Ruhe, Geduld und ein Bierchen und ganz wichtig- Hilfe aus dem Forum, dann kann man es auch alleine schaffen. Wenn dir natürlich noch jemand mit Erfahrung über die Schulter schaut kann das nicht schaden :wink:
Ralle
Themen: 174
Beitragvon Steppenwolf » 22. November 2010 08:49
Klasse. Danke fürs Mut machen. Muss ja endlich mal vorwärts gehen mit der alten Lady
________
Es grüßt
Südforumsmitglied
Kawasaki Z 800 e
Steppenwolf
Themen: 42
Skype: Emmenrausch
Beitragvon Sv-enB » 22. November 2010 19:56
Wenn Du auf den originalen Schalthebel verzichten kannst, passen auch alle Getriebeteile der TS, inc. Schaltwelle. Wenn man sich die Nut reinbastelt, würde auch wieder der originale Schalthebel passen.
Der RT-Motor war auch mein erster Motor im Alleingang und er schnurrt.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Steppenwolf » 22. November 2010 21:48
Sv-enB hat geschrieben:Wenn Du auf den originalen Schalthebel verzichten kannst, passen auch alle Getriebeteile der TS, inc. Schaltwelle. Wenn man sich die Nut reinbastelt, würde auch wieder der originale Schalthebel passen.
mhhh... interessant. Wenn ich jetzt noch wüßte, ob der TS-Motor ein 3 Gang oder 4 Gang Motor ist.
________
Es grüßt
Südforumsmitglied
Kawasaki Z 800 e
Steppenwolf
Themen: 42
Skype: Emmenrausch
Beitragvon RT Opa » 22. November 2010 21:53
ts ist 4 Gang
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Steppenwolf » 22. November 2010 22:22
aso. Mhh interessant
________
Es grüßt
Südforumsmitglied
Kawasaki Z 800 e
Steppenwolf
Themen: 42
Skype: Emmenrausch
Beitragvon Commander Keen » 23. November 2010 14:19
Hab bei mir auch die TS-Schaltwelle drin. Passt mit Originalhebel sogar ohne Nut. Der 8er Bolzen ging auch ohne Nut durch und ich hab mir das Abrutschen mit der Flex erspart :lol:
P.S. auch mein RT-Motor war mein erster Komplettzusammenbau im Alleingang, Hat geklappt und nu fahr ich jeden Tag mit der kleinen...
Außer Kontrolle sind es Königs Banditen;
aber außer Kontrolle ham sie nix zu bieten!
Fuhrpark: ETZ250 Gespann
BMW K100 RS
Dnepr K750
RT125/3,
Yamaha XV535,
Vespa V50,
Commander Keen
Beitragvon Steppenwolf » 23. November 2010 17:36
Meine Bedenken bezüglich des momentan noch funktiorenden TS Getriebe wäre, dass ich dann das 3te Getriebe versaue nur um den RT Motor zu richten. Aber ich könnte doch hier die Frage mal ausweiten:
Hat zufällig jemand noch eine Schaltwelle eines RT 125/3 4-Gang-Getriebes ODER eines TS 125 4-Gang-Getriebe zu liegen?
________
Es grüßt
Südforumsmitglied
Kawasaki Z 800 e
Steppenwolf
Themen: 42
Skype: Emmenrausch
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 47 Gäste
