Vorstellung und gleich eine Frage
Beitragvon Roadmaster » 24. November 2010 10:21
Hallo MZ Gemeinde, habe mich aktuell bei euch im Forum angemeldet, und möchte mich erstmal kurz vorstellen. Ich heiße Martin bin 45 Jahre wohne in Oldenburg(Niedersachsen) und fahre eine Kawasaki W650.
Mit einem Freund zusammen (der eine Triumph Tiger 750 fährt)sind wir dabei aus einer TS150 eine Classic Trail zu bauen. Habe einen MM150/3 gefunden der bis auf den Zylinder sehr gut ausschaut.
(Fotos zum vergrößern anklicken)
Was mir Sorgen bereitet ist die vordere Motoraufhängung. Der Riss geht aber nicht durch.
Neigt die Motoraufhängung dort des öffteren zur Rissbildung?
Was würdet ihr da machen?
Danke und Gruß
Martin
Gruß Martin
Fuhrpark: Kawasaki W650 seit 2000
Honda NC750S DCT Wartungsbeauftragter ;)
MZ TS 150 im Aufbau zur Classic Trial
Roadmaster
Re: Vorstellung und gleich eine Frage
Beitragvon Hafenpapst » 24. November 2010 13:28
Also wenn der Motor noch richtig Gut von der Funktionsweise ist würd ich da erstmal gar nichts machen. Die Dichtigkeit von der KW wird dadurch nicht beeinträchtigt. Unterhalb der Vorderen Aufhängung ist bei einigen Motoren manchmal ein Lüftungsschlitz ausgelassen. Wenn bei dir keiner ist besser!
Wenn der Motor locker werden sollte merkst Du das in der Regel schnell an stärkeren Vibrationen - merkt man sofort.
Kann sein das der Motor nicht richtig befestigt worden war und dadurch der Riss hervorgerufen wurde.
Wenn Ihr natrülich Zeit und Geld habt macht ihn neu - gar keine Frage. ist mit etwas mechanischen Verständnis und Forumhilfe leicht zu realisieren.
Hab hier ein paar Motoren bei denen keine Risse vorhanden sind aber wenn er reißt dann vorne - klar.
W650? Haben wir da nicht auch vor kurzen einen Fred zu gehabt?
Bin aufjedenfall gespannt was aus der Classic Trail TS wird. Lasst mal ab und zu was hören wie es mit dem Umbau ausschaut.
Gruß Dennis
Gruß Dennis
Monasteria Moped Mispoke
Fuhrpark: ES 150 Bj.67,63, /1 Bj.71,TS 150 Bj. 81,85. , KTM Ponny 1 von 1962, IWL Troll von 1964 fast fertig.. Honda CX 500
Hafenpapst
Bilder: 47
Skype: jayjoejack
Beitragvon Roadmaster » 24. November 2010 14:06
Hafenpapst schreibt: Also wenn der Motor noch richtig Gut von der Funktionsweise ist würd ich da erstmal gar nichts machen. Die Dichtigkeit von der KW wird dadurch nicht beeinträchtigt. Unterhalb der Vorderen Aufhängung ist bei einigen Motoren manchmal ein Lüftungsschlitz ausgelassen. Wenn bei dir keiner ist besser!
Wenn Ihr natrülich Zeit und Geld habt macht ihn neu - gar keine Frage. ist mit etwas mechanischen Verständnis und Forumhilfe leicht zu realisieren.Hab hier ein paar Motoren bei denen keine Risse vorhanden sind aber wenn er reißt dann vorne - klar.
OK dann werden wir ihn erstmal einbauen und ausprobieren
Da war ich noch nicht bei euch :)
Gruß Dennis
Auf jeden fall, und es wird auch nicht das letzte mal sein das ich euch nerven werde
Danke dir für die Hilfe Bild
Gruß Martin
Gruß Martin
Roadmaster
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 45 Gäste
