Seite 1 von 1
Vergaserverkleidung von ES 150 an ES 150/1
Verfasst:
9. Dezember 2010 04:02
von Pokrischkin
ich habe in der Schatztruhe eine Vergaserverkleidung mit Ansagstutzen von 'ner ES/0 ausgegraben und würde sie gern an meiner /1 verbauen. Der Ansaugstutzen ist etwas zu lang, wodurch der Vergaser nach hinten rückt, paßt aber rein.
Allerdings habe ich Sorge, daß es durch die geschlossenen Seitenbleche (bei ES/0 sind die in der Mitte der Verkleidung offen) zu Kühlproblemen am Zylinder kommen kann, weil evtl. nach hinten keine Luft mehr abfließt.
Hat jemand Erfahrung damit?
Ansonsten schonmal 'nen schönen 3. Advent!
Carsten
Re: Vergaserverkleidung von ES 150 an ES 150/1
Verfasst:
9. Dezember 2010 18:17
von MZ-Chopper
nein, ich hab keine erfahrung, nehme dir aber die abdeckung gerne ab, wenns nicht funktioniert
Verfasst:
9. Dezember 2010 18:41
von Hafenpapst
Ich hab auch die Abdeckung drauf mit einem /2 Zylinder und ich habe keine negativen Erfahrungen machen können auch nicht bei sehr warmen Wetter.
Es gibt doch auch glaube ich 2 verschiedene Abdeckungen für die ES 125/150?
Müsste alles i.O. sein.
Gruß Dennis
Verfasst:
9. Dezember 2010 19:58
von Sven Witzel
Hafenpapst hat geschrieben:Es gibt doch auch glaube ich 2 verschiedene Abdeckungen für die ES 125/150?
Ja , je nachdem welcher Vergaser verbaut ist.
Es gibt eine für den Zentralschwimmer und eine für den KN-Vergaser
Verfasst:
10. Dezember 2010 11:08
von Pokrischkin
Hafenpapst hat geschrieben:Ich hab auch die Abdeckung drauf mit einem /2 Zylinder und ich habe keine negativen Erfahrungen machen können auch nicht bei sehr warmen Wetter.
Gruß Dennis
Hallo Dennis!
Vielen Dank für die Tips. Ich habe die "große" für den Zentralschwimmervergaser. Passend ist die auf jeden Fall und für meinen Geschmack siehts auch einfach gut aus. Ich hatte halt nur etwas Sorge wegen der Luftkühlung...
Carsten
Verfasst:
10. Dezember 2010 11:26
von Christof
Im Normalfall geht der Einbau des kompletten Abdeckungssatzes am MM/2 bzw. in der ES 150/1 wenn wie gesagt die Abdeckung die letzte Ausführung für den Zentralschwimmervergaser ist.
