Bilder oder Zeichnungen von Motoren mit Getrenntschmierung
Beitragvon pionierbw » 9. Dezember 2010 16:21
gibt es bei den Motoren mit Getrenntschmierung auch unterschiedliche Motorgehäuse
oder ist nur der Kupplungsdeckel anders wegen der Ölpumpe?
Konnte auf miraculis nicht wirklich was finden.
Danke
Zuletzt geändert von pionierbw am 9. Dezember 2010 16:41, insgesamt 2-mal geändert.
Fuhrpark: TS 250/1, BJ 1978
pionierbw
Re: Unterschiede der Motoren mit und ohne Getrenntschmierung
Beitragvon Robert K. G. » 9. Dezember 2010 16:25
pionierbw hat geschrieben:Hallo,
Danke
Ja es gibt unterschiedliche Gehäuse. Ohne Getrenntschmierung, mit Getrenntschmierung (direkt in Kurbelraum) und Getrenntschmierung durch einen Kanal im Inneren des Gehäuses. Zusätzlich gibt es noch diverse andere Unterschiede.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon pionierbw » 9. Dezember 2010 16:35
Gibt es da irgendwo Bilder oder Zeichnungen davon?
Hab in der Ersatzteilliste und Reperaturanleitung nix gefunden und will mir das mal anschauen.
pionierbw
Beitragvon Dominik » 9. Dezember 2010 16:37
...und rechts hinter dem Zylinder ist ein Ringnippel angeschraubt, dort geht die Ölleitung hin.
Muss man bei Umbau auf Mischungsschmierung dicht machen.
Fiel mir gerade so ein.
Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Beitragvon Robert K. G. » 9. Dezember 2010 16:39
pass doch einfach den Titel an und Frage nach Bildern. Sag was du genau sehen willst. Ansonsten musst du wohl einen solchen Motor komplett kaufen. Umbauen wird wohl schon in der Ermangelung einer Mikuni Ölpumpe scheitern. Von dem anderen Klainkram ganz zu schweigen.
-- Hinzugefügt: 9th Dezember 2010, 3:40 pm --
Dominik hat geschrieben:...und rechts hinter dem Zylinder ist ein Ringnippel angeschraubt, dort geht die Ölleitung hin.
Dominik.
Das wäre die zweite Variante die ich aufgezählt habe. Diese ist am häufigsten anzutreffen.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Re: Bilder oder Zeichnungen von Motoren mit Getrenntschmieru
Beitragvon MZ-Chopper » 9. Dezember 2010 16:50
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon Robert K. G. » 9. Dezember 2010 17:05
MZ-Chopper hat geschrieben:viewtopic.php?f=3&t=38902
Oha... Meine Amtworten beziehen sich natürlich auf den ETZ 250 Motor.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon pionierbw » 9. Dezember 2010 17:06
Wenn es keine großen Unterschiede gibt geht auch der 150ger.
Ich will vorallem die Kanäle im Inneren mal sehen ohne mir einen kaufen zu müssen.
pionierbw
Beitragvon Robert K. G. » 9. Dezember 2010 17:08
pionierbw hat geschrieben:Wenn es keine großen Unterschiede gibt geht auch der 150ger.
Äh, was hast du vor? 150er und 250er Motor gleichen sich bis auf ein paar Schrauben in keinem Detail.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon pionierbw » 9. Dezember 2010 17:09
Ich will erstmal nur im allgemeinen die Fürhrung des Schmierkanäle sehen.
Das die bei den zwei Motoren unterschiedlich verlaufen ist mir klar.
pionierbw
Beitragvon Norbert » 9. Dezember 2010 17:15
pionierbw hat geschrieben:Ich will vorallem die Kanäle im Inneren mal sehen ohne mir einen kaufen zu müssen.
die gibt es nur in der ersten ETZ 250 Ausführung mit Ölpumpe.
Sonst sind keine inneren Kanäle mehr zu sehen.
Beitragvon Robert K. G. » 9. Dezember 2010 17:24
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon MZ-Chopper » 9. Dezember 2010 17:25
dann kauf dir den doch...und forsche ....anschließend mit bildern bitte berichten ;D
Norbert: wir hatten es letztens schon mal wieder: Bitte keine ebaylinks in Freds die dauerhaft erhalten bleiben. Außerdem hat der Motor keine Ölkanäle außer der besagten Hohlschraube mit dem kurzen "Kanal" in Richtung Kurbelraum
MZ-Chopper
Beitragvon Robert K. G. » 9. Dezember 2010 17:29
MZ-Chopper hat geschrieben:dann kauf dir den doch...und forsche ....anschließend mit bildern bitte berichten ;D
getöteter ebaylink
Das ist ein ETZ 251 Motor vom Murkserkönig himselfe. :rofl:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon pionierbw » 10. Dezember 2010 12:14
Norbert hat geschrieben:die gibt es nur in der ersten ETZ 250 Ausführung mit Ölpumpe.
Sehe ich das richtig das bei den späteren Modellen dann ein Schlauch irgendwo hinging (Ansaugstutzen, extra Bohrung in den Kurbelraum?????).
pionierbw
Beitragvon Robert K. G. » 10. Dezember 2010 12:19
Kurbelraum, wie schon mehrfach erwähnt. :wink:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Norbert » 10. Dezember 2010 12:19
Ja, Schlauch vom Öltank zur Pumpe dann Druckschlauch offenliegend Richtung Zylindermitte.
Dort Eintritt ins Gehäuse Richtung Kurbelgehäuse mittels Hohlschraube.
Beitragvon pionierbw » 10. Dezember 2010 12:21
Wo genau befindet sich die Schraube den dann?
Ich weiß das es etwas mühsam ist aber ich will halt wissen wie und wo genau das Öl den in den Kurbelraum kommt :oops: .
pionierbw
Beitragvon Robert K. G. » 10. Dezember 2010 12:25
pionierbw hat geschrieben:Wo genau befindet sich die Schraube den dann?
Oh man, ich habe dich schon einmal gefragt, was du alles genau wissen willst... Sag die Details von denen du Fotos willst und du bekommst sie. Wenn du nun noch sagst was du vor hast, dann kann man sogar sachdienliche Hinweise geben. :wink:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon pionierbw » 10. Dezember 2010 12:28
Ich will den genauen Weg des Öles wissen.
Ich will mal schauen ob man einen TS Motor nicht vielleicht auch so umbauen könnte.
(Ja ich weiss das das nicht nötig ist und das das wenn viel Geld kostet, aber für zukünftige Projekte könnte ich das brauchen.)
pionierbw
Beitragvon Robert K. G. » 10. Dezember 2010 12:33
pionierbw hat geschrieben:Ich will den genauen Weg des Öles wissen.
Ok, dann weiß man wenigstens auf was du hinaus willst. Es ist mit vertretbarem Aufwand unmöglich einen TS Motor, egal welcher, auf Getrenntschmierung umzubauen. Ich gehe davon aus du willst eine TS 250 umbauen? Da passt mit geringem Aufwand ein ETZ 250/ 251 Motor. Oder du baust einen 4T Quadmotor ein. Suche einfach mal Karl hier im Forum.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Norbert » 10. Dezember 2010 12:35
wie willst Du die Ölpumpe unterbringen?
1 TS 250/1 und einen ETZ 250 Seitendeckel zu einem Hybridbastard vereinigen?
Viel Spaß dabei...
Prinzipiell würde es sicher gehen.
Wenn Du ein Projekt suchst: adaptiere einen Anlassergenerator neuer Bauart in den MZ Motor.
Beitragvon pionierbw » 10. Dezember 2010 14:04
Der Seitendeckel des /1 Motors soll umgeschweißt und neu gefräst werden.
Ich hab noch nen kaputten Deckel und einen sehr schlechten Motor den ich als Versuchskaninchen habe.
Hängt halt davon ab ob ich das Öl aus dem Seitendeckel überhaupt in den Kurbelraum bekomme.
Wenn das klappt brauche ich auch keinen neuen Motor für meine späteren anderen Versuche. (Dazu später mehr.....)
pionierbw
Beitragvon Schwarzfahrer » 10. Dezember 2010 16:04
pionierbw hat geschrieben:Der Seitendeckel des /1 Motors soll umgeschweißt und neu gefräst werden.
Das Öl in den Motor zu bekommen stellt das geringste Problem dar. Es gibt Vergaser die einen Anschluss für die Ölleitung haben(z.B. einige Mikuni). Bei Jawa hab ich mal einen Ansaugstutzen gesehen, dort wurde ein Röhrchen eingesetzt und das Öl damit in die Mitte des Ansaugluftstromes geführt.
Dein größtes Problem wird der Umbau des Seitendeckels sein. Ich bin auf deine Umsetzung gespannt. ;)
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Meisenmann » 10. Dezember 2010 16:23
Hab mal Bilder gemacht...
Evtl. hilft es Dir ja...
Oben kann man die Schraube erkennen, mit der das Loch verschlossen ist.
Auf dem zweiten Bild siehst Du wo das Öl in den Kurbelraum gelangt.
Zuletzt geändert von Meisenmann am 10. Dezember 2010 17:04, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: Yamaha XJ 900 F Bj.1988
MZ ETZ 250 Bj.: 1981
MZ ES 250 Bj.: 1958 (Im Wiederaufbau begriffen! it´s done when it´s done...)
2x KR51/2 E ( Bj.: 81 & 82) (Ich fahr Kampfblech!)
Meisenmann
Bilder: 41
Beitragvon pionierbw » 10. Dezember 2010 16:28
Wenn du mir vielleicht noch sagen könntest welchen Durchmesser das Loch hat
ist das dann schon alles was ich wissen muß :).
pionierbw
Beitragvon Meisenmann » 10. Dezember 2010 16:40
5 mm
Meisenmann
Bilder: 41
Beitragvon pionierbw » 10. Dezember 2010 16:44
Dankeschön!!!!!
pionierbw
Beitragvon Norbert » 10. Dezember 2010 19:51
Ooh, das hört sich nach Benzindirekteinspritzung an...
Beitragvon pionierbw » 10. Dezember 2010 20:06
Wär ja schade wenn es nur mit ETZ Motoren klappen könnte.....
pionierbw
Beitragvon Schwarzfahrer » 10. Dezember 2010 20:12
Norbert hat geschrieben:Ooh, das hört sich nach Benzindirekteinspritzung an...
Unter dem Gesichtspunkt ist mein früherer Beitrag natürlich hinfällig.
@piobw: Wie ist der Stand der Dinge, hast du schon einen FFI-Injektor?
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon pionierbw » 10. Dezember 2010 20:15
Nein leider nicht ist schwer ranzukommen.
Hab mir aber schon was anderes überlegt aber das braucht noch seine Zeit.
pionierbw
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 45 Gäste
