Schraube von Kurbelwelle?
Beitragvon shadow6 » 9. Dezember 2010 22:47
ich bitte hiermit um hilfe:
Wie bekomm ich die Verschraubung (M22) von der Kurbelwelle/Kupplung runter um den Kupplungsdeckel zu demontieren?
Funzt das nur mit einem Luftdruck-Schlagschrauber :evil: oder wie blockiert man die KW am sichersten? (im Buch steht nur:"Schraube M22´(Rechtsgewinde) abdrehen) :?: aber wie?
überforderte Grüsse vom shadow
Meine Nachbarn hören Hard-Rock ...ob sie wollen oder nicht!
Fuhrpark: MZ ES300 Bj 62 Erstbesitz: mein Dady, orginal
Touren AWO Bj unbek. neu orginal aufgebaut
JAWA 250 Bj 55 org. JAWA 175 Bj 59 Ersbesitz org.
MZ ES250/1 Gespann Bj 64 im Aufbau
BK als Puzzle in vielen Einzelteilen
Neu: Junak als Fragment/Puzzle wer weis was? Wer hat Literatur?
YAMAHA-Twin
Im Alltag mein Drahtesel und heissgeliebter 250er MERCEDES Bj 79
shadow6
Re: Schraube von Kurbelwelle?
Beitragvon Emmendieter » 9. Dezember 2010 22:50
5. Gang einlegen, und eine 2. Person bremst mal kurz hinten mit.
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
Emmendieter
Beitragvon Klaus P. » 9. Dezember 2010 22:57
Frag mal den "Dorni" , der hatte hier eine dolle Möglichkeit vorgestellt.
Die muß aber auch irgendwo zu finden sein.
Beitragvon Schtonk » 9. Dezember 2010 23:06
Krümmer abbauen, Hammerstiel o.ä. in die Auslassöffnung stecken und damit den Kolben blockieren.
MfG Mathias
Fuhrpark: MZ ES 175/2 /1970,
MZ ES 250/2 /1973 mit 'nem Superelastik PSW,
MZ TS 250/1 /1978,
MZ RT 125 /1957
Simson 425 S /1957,
Simson Schwalbe KR 51/1 F /1979,
Simson Schwalbe KR 51/2 L /1983,
Simson Schwalbe KR 51/1 F /1977 "Feuerwehrausführung"
Simson S 51 B1-4 /1980
Simson S 51 B1-4 /1982
Simson Star SR 4-2
Schtonk
Beitragvon Dorni » 9. Dezember 2010 23:06
hehe, steckst nen Kabel (NYM-Installationsleitung) in das Zündkerzenloch bis an die Zylinderwandung und drehst den Kolben Richtung OT. Das geht wunderbar...
PS: zum Kupplungsdeckel allgemein guck mal in meine Signatur...
Beitragvon Flacheisenreiter » 9. Dezember 2010 23:13
Da habe ich noch eine sehr schonende und einfache Methode:
Nimm den Zylinderkopf ab und drehe den Motor so weit, dass der Kolben vorm oberen Totpunkt gerade alle Kanäle verdeckt.
Dann stopfe einen Putzlappen fest in den Zylinder, dass der gesamte Raum oberhalbe des Kolbens ausgefüllt ist und setze den Zylinderkopf wieder auf.
Danach noch die vier Muttern der Zylinderverschraubung handfest anziehen...
...der Lappen kann nicht wie Gas "komprimiert" werden und blockiert den Kurbeltrieb. Kaum zu glauben, aber das funktioniert, ohne Scherz :ja: :!:
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon Cika Dule » 9. Dezember 2010 23:48
Die Lösung von Dorni mit Elektrokabel gefällt mir besonders gut und ich würde es ja auch empfehlen. Ist wirksam, einfach und macht keine Schäden. :lach: :ja:
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. '88.
Cika Dule
Skype: CikaDule
Beitragvon ea2873 » 10. Dezember 2010 00:30
gute lösung. nur aufpassen daß man das kabel nicht in die überströmkanäle einfädelt, sonst hat man die reste im motor rumfliegen.
Beitragvon trabimotorrad » 10. Dezember 2010 00:52
Ich wende auch immer Dornis "Kabel-Methode" an. Mit der Hammerstiel-Methode habe ich schon einen Kolben "gelyncht" :( Und wenn mein Krümmer endlich mal RICHTIG dicht ist, löse ich den nur im absoluten Notfall! Flacheisenreiters Putzlappenmethode ist sicher noch schonender, aber dazu bin ich zu faul, ist bei den "großen" MZ-TS und ETZ-Motoren auch ein ziemlicher Akt :ja:
Beitragvon Lorchen » 10. Dezember 2010 09:19
Mit dem Kabel geht es gut, aber wie oben schon gesagt, muß der Kolben die Kanalöffnungen verdecken.
Beitragvon hiha » 10. Dezember 2010 09:23
Einfach nur die Massenträgheit nutzen. Also Impulsschrauber, oder Schraubenschlüssel mit Hämmerchen, ohne irgenwas fest zu blockieren.
Hammerstiel ist potenzieller Mord, egal wie oft es noch empfohlen wird.
Überhaupt versuche ich, alle Krafteinleitungen in die Nadellager des Pleuels, und gewaltsame Torsion der Kurbelwelle zu vermeiden.
Hans
hiha
Beitragvon flotter 3er » 10. Dezember 2010 10:31
Emmendieter hat geschrieben:5. Gang einlegen, und eine 2. Person bremst mal kurz hinten mit.
Er hat aber gar keinen 5ten Gang..... :mrgreen: Hammerstielmethode geht ganz gut, die Sache mit dem Kabel geht auch so na ja (habe schon 2mal ein 5x1,5² abgeschert.... :mrgreen: )
Themen: 241
Beitragvon Paule56 » 10. Dezember 2010 10:42
hiha hat geschrieben:Hammerstiel ist potenzieller Mord, egal wie oft es noch empfohlen wird.
da ändert die hanf und kabelmethode auch nix dran ;-)
und wie -vor allen dingen- bringst du es fertig, ohne torsionskräfte diese mutter mit dem richtigen drehmoment festzuziehen?
[spoil]manchmal habsch den eindruck, der wildschrei hat sein buch geschrieben, damit über die stielmethode stilvoll gemeckert werden kann....[/spoil]
Beitragvon Christof » 10. Dezember 2010 11:36
Paule56 hat geschrieben:da ändert die hanf und kabelmethode auch nix dran ;-)
Seh ich auch so. Man darf halt nur nicht nen extrem harten Holzstil verwenden. Oder ist die Holzgabel unter dem Kolben was anderes? bei der Methode gehen auch alle Kräfte über Pleuel und -lager. Das ist übrigens die offizelle Methode.
Flacheisenreiter hat geschrieben:Nimm den Zylinderkopf ab und drehe den Motor so weit.....
Bis zur ES/2 sehe ich das ja ein, mein Freund. Bei nachfolgenden Typen ist das aber mit einen solchen Aufwand verbunden das man gleich den Zylinder abziehen und die Holzgabel unter dem Kolbenstecken kann. :ja:
Beitragvon shadow6 » 11. Dezember 2010 11:40
Dank an alle für eure Tips. :idea:
Das ist ja echt ein Akt mit so vielen verschiedenen Methoden und ich dachte ich stell mich zu blöd an :|
Ich denk ich probier erstmal die Kabel-Methode, nur blöd das es von org. MZ keine Lösung gibt, ich will ja nur den Deckel ab und nich gleich den Motor zerlegen :wink:
Dankbare Grüsse vom
Jens
YAMAHA-Twin
shadow6
Beitragvon Christof » 11. Dezember 2010 12:35
shadow6 hat geschrieben: nur blöd das es von org. MZ keine Lösung gibt,
Doch die da:
Gabelholz -2- unter dem Kolben -1-
Hab ich doch aber schon erwähnt.... :lach:
Beitragvon es-heizer » 11. Dezember 2010 12:54
Christof hat geschrieben:
Das mit dem Lesen is nich jedermans Sache :oops: geht mir hier im Forum auch immer so :patpat:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Dorfschuster, Google Adsense [Bot] und 47 Gäste
