Kettenrad ETZ 251 wechseln, kurze Frage
Beitragvon Michi17 » 7. Januar 2011 23:46
Muss ich beim wechseln des vorderen Kettenrades (21Z) etwas beachten?
Sicherungsblech aufbiegen, Mutter lösen und ritzel abnehmen? Und die Montage erfolgt umgekehrt, oder muss etwas beachtet werden, wegen den Dichtungen bzw. O-Ring? kann etwas verrutschen?
Mit wieviel NM wird das Kettenrad festgezogen?
besten dank
michi17
Fuhrpark: MZ ETZ, Honda
Michi17
Themen: 74
Re: Kettenrad ETZ 251 wechseln, kurze Frage
Beitragvon Klaus P. » 7. Januar 2011 23:55
150Nm lt. Neuber - Müller
Beitragvon ETZploited » 8. Januar 2011 01:39
Klaus P. hat geschrieben:150Nm lt. Neuber - Müller
Die Angabe bezieht sich auf das 68Z primärtriebsrad und ist im NM auch noch falsch. 60 Nm nach hier
Hier geht's um den Sek-trieb :wink:
Michi17 hat geschrieben:Sicherungsblech aufbiegen, Mutter lösen und ritzel abnehmen? Und die Montage erfolgt umgekehrt, oder muss etwas beachtet werden, wegen den Dichtungen bzw. O-Ring? kann etwas verrutschen?
Evtl. wirst du die Kette öffnen müssen, höchstwahrscheinlich aber mindestens die Kettenspanner der Schwinge lockern und das Hinterrad nach vorn drücken.
Wenn jetzt ordentlich gespurt ist, kannst du da einfach die windungen zählen, damit die nach der montage nicht wieder neu spuren mußt.
Den schaft des neuen Ritzels kann man mit Montagefett einreiben.
Sicherungsblech kannst du das alte nehmen und wieder neu zurückbiegen, denn mehr als eine Verliersicherung ist es nicht.
Wenn Schraubensicherung, dann lieber die Mittel zum Auftragen aufs Gewinde (Sorte mittelfest).
Zum Lösen und anziehen der Mutter auf der abtriebswelle betätigen viele nur die Hinterradbremse.
Ich halte den Kettenritzelblockierer für geeigneter. Kann man sich aus einer alten Kette selbst bauen.
Beim Aufsetzen des neuen kettenritzels solltest du mal prüfen, ob die verzahnung auf der Abtriebswelle schon recht verschlissen ist (beim Drehen Spiel feststellbar). Dann hau da auch Schraubensicherung rein bzw. drauf.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Michi17 » 8. Januar 2011 13:34
wird das kettenrad mit 150NM oder mit 60NM angezogen?
Michi17
Themen: 74
Beitragvon eichy » 8. Januar 2011 13:43
Das Sicherungsblech vorsichtig öffnen, die Welle wird nur von einem Sicherungsring fixiert, nicht wie dolle draufdengeln zum umbiegen.
eichy
Beitragvon Stephan » 8. Januar 2011 13:51
Michi17 hat geschrieben:wird das kettenrad mit 150NM oder mit 60NM angezogen?
60 Nm !!!
Beitragvon Norbert » 8. Januar 2011 15:31
ETZploited hat geschrieben:Beim Aufsetzen des neuen kettenritzels solltest du mal prüfen, ob die verzahnung auf der Abtriebswelle schon recht verschlissen ist (beim Drehen Spiel feststellbar). Dann hau da auch Schraubensicherung rein bzw. drauf.
ich würde dem Wellendichtring auch einen Blick gönnen.
Im Zweifel lieber auswechseln.
Beitragvon Michi17 » 8. Januar 2011 18:49
der wellen dichtring sah noch top aus.
so, hab jetzt alles zusammengebaut.
neue kette (RK428H) verstärkt, neues Ritzel , neue Kettenschläuche und neuen Dämpfungskörper.
Ist das normal, daß sich das die kette recht schwer durchdrehen läßt? Liegt bestimmt daran, da sich die neuen kettenschläuche erst anpassen müssen, oder?
Michi17
Themen: 74
Beitragvon Maik80 » 8. Januar 2011 18:51
Kette satt gefettet ? Kettenspannung korrekt ? Ja neue Kettenschläuche sind anfänglich ein wenig eng. Das gibt sich mit den Km.
Beitragvon r4v3n » 8. Januar 2011 18:59
waren deine alten kettenschläuche denn schon so runter? wenn du im forum nach dem wort kettenschläuche suchst, dann wirst du sehen, dass es relativ viele probleme mit nachbauten gibt.
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon MZ Werner » 8. Januar 2011 19:05
Michi17 hat geschrieben:Ist das normal, daß sich das die kette recht schwer durchdrehen läßt
Könnte es sein das die verstärkte kette etwas breiter ist ? Ich breche in der Mitte der schläuche die dünne Haut durch die von der Herstellung noch drin ist. Das bremst naturlich auch.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Michi17 » 8. Januar 2011 19:45
MZ Werner hat geschrieben:
wie brichst du die haut durch?
ich habe die kette mit einem draht durchgezogen und dabei gemerkt, das dort in der mitte noch eine kleine"haut" war.
gefettet habe ich die neue kette noch nicht, wollte erstmal alles wieder zusammenbauen.
Michi17
Themen: 74
Beitragvon Klaus P. » 8. Januar 2011 19:58
@ ETZploited,
dein Auszug betrifft die ETZ 125/150. Es handelt sich um das "Schaftrad".
N - M `91 Seite 153.
Klaus
Beitragvon MZ Werner » 8. Januar 2011 19:58
Michi17 hat geschrieben:wie brichst du die haut durch?
Dazu habe ich mir ein Flacheisen ca. 10x5 und etwa 0,5m lang vorne als Messer angeschliffen. Ein Ende auf die 10mm und das andere auf die 5mm wie ein Stechbeitel angeschliffen. Die Haut ist ca 2-3mm dick und rubbelt sich von selbst nicht so schnell ab.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Michi17 » 8. Januar 2011 19:59
Klaus P. hat geschrieben:@ ETZploited,
Klaus
hallo klaus!
wie mein auszug betrifft die ETZ 125/150 ? versteh ich nicht?
Michi17
Themen: 74
Beitragvon motorradfahrerwill » 8. Januar 2011 20:05
Er meinte nicht Dich sondern Arne (ETZploited). :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon ETZploited » 8. Januar 2011 21:15
Klaus P. hat geschrieben:N - M `91 Seite 153.
:shock: Da stehen ja tatsächlich 150 Nm - danke für den Hinweis!
Kommt mir aber ein bißchen sehr viel vor. Ob das einer der berüchtigten Fehler im NM ist?
Im Reparaturhandbuch stehen jeweils nur 60 Nm.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Klaus P. » 8. Januar 2011 22:00
Arne,
ich verstehe die 60 für 125/150, wg. Schaftrad verständlich. Bei 251 ist nur ein Strich.
Die 60 für das 68" Rad ist mir auch etwas zu wenig. Da steht bei N - M auch 150.
Und ja, es gibt etliches was widersprüchlich ist.
Der Stephan hatte da wg. der Vorderradklemmung neulich auch was zitiert, das auf keinen Fall stimmen kann.
Beitragvon Stephan » 8. Januar 2011 22:04
Klaus P. hat geschrieben:Arne,
Klaus, in der rechten Spalte in Arnes Link stehen 60 Nm für "Mutter für Antriebsritzel 68 Zähne und Kettenritzel"
Welchen Wert meinst du, der nicht stimmen kann?
Beitragvon Klaus P. » 8. Januar 2011 22:52
Mutter für Antrr. 251 = 60 Nm.
Mutter für Sekr. 150" = 60Nm, bei 251 ist ein Strich. Warum ? k. A.
Das steht in der Repanl. soweit richtig.
60 Nm für das 68"Rad halte ich für zu wenig. Ebenso für die Ritzelmutter bei den 250".
Begründung:Eine M 12 X 1,5 Mutter kann schon mit 90 Nm angezogen werden.
Quelle: Tabellenbuch Metall.
Klaus
Beitragvon eichy » 9. Januar 2011 00:11
Ich zieh beides einfach an. Feste. Fertig.
eichy
Beitragvon Michi17 » 9. Januar 2011 14:13
Hallo Werner, der Tip ist Gold wert !!
hab heute beide schläuche nochmals ausgebaut und die "Haut" mit einem Stechbeitel entfernt. Jetzt gefällt mir das schon viel besser, das RAd dreht schön leicht.
Besten Dank
Michi17
Themen: 74
Beitragvon ETZploited » 9. Januar 2011 15:04
Klaus P. hat geschrieben:60 Nm für das 68"Rad halte ich für zu wenig. Ebenso für die Ritzelmutter bei den 250".
Offen gestanden, ich auch.
150 für zuviel, 60 für zuwenig.
Akademische Vorgaben finde ich gerade bei den Rädern auf An- und Abtriebswelle aber generell nicht sinnig.
Meistens ist eben die gegenseitige Verzahnung der Wellensitze schon etwas ausgeschlagen und damit nicht spielfrei.
Ich mag mich täuschen, aber was nützt eine theoretisch geeignete Vorspannung, wenn es sich mit der Zeit locker rütteln kann.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 39 Gäste
