Motor konservieren
Motor konservieren
Beitragvon rängdäng » 15. Januar 2011 08:58
Moinmoin
Wenn ich mir einen auf Reserve legen will,
ohne zu befürchten das die bekannten Lagerschäden auftreten.
Komplett neugemachter Motor;Lager Simmeringe,Kupplung ,Dichtungen,Zylinder,Kolben.
Wie am besten konservieren.
Motor ganz in Motoröl oder vielleicht Petrolium legen (ohne Lima -Zündung).
oder wie macht Ihr das.?
:idea:
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Re: Motor konservieren
Beitragvon Willmor » 15. Januar 2011 13:20
ich motte meine trabantmotoren mit einem schluck öl in beide zylinder ein. durchdrehen, stehenlassen, und beim aufräumen der garage wird mal ein wenig gedreht, damit nicht immer die gleiche stelle unten steht. und prinipell lagert man einen gemachten motor nicht ein, den fährt man. die simmerringe stehen sich durch das stehen nur kaputt. am besten ist den block ohne zylinder und kolben sowie anbauteilen zu lagern, damit überall die gleichen luftfeuchtigkeitsverhältnisse herschen. die blanken stahlteile sollten mit öl oder fett bestrichen werden, so kettenfett aus der dose oder so. petrolium is nicht ideal. wenn du den komletten motor einpackst, also kiste oder so, dann am besten noch ein trockengranulat mit rein packen, damit die luftfeuchtigkeit gebunden wird. den das größte problem ist der flugrost der sich an den laufstellen der kurbelwelle bildet. der macht später wie ganz feines schleifpapier deine lager kaputt.
aber ich denke hierzu gehen die meinungen weit auseinander.
grüße
Willmor
Skype: omnicorealpha
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 49 Gäste
