Seite 1 von 1
Vergaser Choke
Verfasst:
18. Januar 2011 12:50
von Maradona@home
Ich habe bei meinem Umbau ein kleines Problem aber vieleicht kann mir jemand helfen es gibt doch für Tuningvergaser die Möglichkeit das der Choke ohne bowdenzug gemacht wird also mit hebel oder mit diesem schnafftel was man rauszieht. und nun wollte ich fragen ob es sowas auch für den original vergaser gibt oder ein teil von einem tuningvergaser passt vom gewinde etc.
Danke im Voraus
Re: Vergaser Choke
Verfasst:
18. Januar 2011 15:00
von ETZChris
das hat nix mit tuningvergaser zu tun!
bing als vergaserhersteller z.B. bietet beide möglichkeiten an. also per zug oder hebel.
für den BVF gibt es das aber nicht.
darf man fragen, warum du den zug nicht magst?
Re: Vergaser Choke
Verfasst:
18. Januar 2011 15:07
von Maradona@home
es geht net ums mögen sondern um das problem das es bei meinem umbau oben am lenker keinen Choke hebel gibt und somit muss ich mir was anderes einfallen lassen
und somit wäre es ja möglich wenn man erstmal weis welches teil zb vom gewinde passen könnte weil etwas umbauen ist imemr leichter wie etwas neu zu erfinden
Re: Vergaser Choke
Verfasst:
18. Januar 2011 15:11
von ETZChris
dann bau doch einen hebel an
ist doch net so schwer.
Re: Vergaser Choke
Verfasst:
18. Januar 2011 15:13
von Maik80
Da wirste wo um nen Zubehör/Tuningvergaser nicht umhin kommen. Für den BVF habe ich sowas noch in keinem Shop gesehen.
Re: Vergaser Choke
Verfasst:
18. Januar 2011 15:14
von ETZChris
Re: Vergaser Choke
Verfasst:
18. Januar 2011 15:32
von Maradona@home
bah ist das hässlich ne da könnte ich ja auch den orig iwo hinbauen aber ich habe dafür keinen platz und somit muss es direkt am vergaser funktionieren aber weis net genau wie dachte manchmal hat jemand anders ne idee oder kann sagen das bei bing vergaser xyz zb das gewinde passen könnte und dann würde ich mir das holen
Re: Vergaser Choke
Verfasst:
18. Januar 2011 15:36
von ETZChris
was für ein mopped baust du um? was ist mit dem hebel der ETZ, der zwischen gasgriff und spiegelschelle eingeklemmt ist?
Re: Vergaser Choke
Verfasst:
18. Januar 2011 15:39
von Maradona@home
ich will noch nicht zuviel veraten das projekt wird inkl fotos reingestellt wenn es iwann mal fertig ist.
aber ich sag mal so es gibt keinen etz griff es ist auf einen anderen hersteller umgebaut und da ist kein choke hebel vorhanden. und somit muss ich das anders lösen
Re: Vergaser Choke
Verfasst:
18. Januar 2011 15:40
von ETZChris
okay.
dann viel erfolg.
PS: nur leider wird man dir so u.U. nicht optimal helfen können.
Re: Vergaser Choke
Verfasst:
18. Januar 2011 15:44
von Maradona@home
warum die eckdaten sind doch gesagt ich brauche einen umbau oder ein nachbau oder nachkauf teil was auf den originalen vergaser eines etz 150 motor passen muss
Re: Vergaser Choke
Verfasst:
18. Januar 2011 16:22
von Friesenjung
Ja dann bleibt wohl nur selber bauen übrig, wenn Du es unbedingt so und in dieser Zusammenstellung lösen möchtest..denn für den BVF gibts sowas nunmal nicht zu kaufen und die Bingteile passen nicht. Könntest so einen Handhebel von Louis ja auch an einer anderen Stelle als dem Lenker verbauen und mit einem gekürzten Bowdenzug versehen!?
Re: Vergaser Choke
Verfasst:
18. Januar 2011 21:10
von ES-Rischi
Es gibt Bastler, die haben den Chokehebel nicht am Lenker gehabt sondern an einer Zylinderkopfrippe und das mit einem Kleinen Seilzug. Das sa bei den $-Gang Ts mit Kleinem Lenker nicht schlecht aus. Wenn du aber einen Zughebel am Vergaser direckt haben möchtest, bau dir doch einfach einen selbst, so würde ich das machen. Als Vorbild kannst du ja die Vergaserhebel von Standmotorren nehmen? Vielleicht?
Re: Vergaser Choke
Verfasst:
18. Januar 2011 21:25
von krocki
Du kannst statt Bowdenzug einen Nagel oder besser Schraube einbauen, und ein Knubbel aufs Ende machen zum dran ziehen. Bleibt dann aber nicht von selbst offen.
Ist aber cool: du kannst ab und zu zum Motor hinunter greifen
Re: Vergaser Choke
Verfasst:
19. Januar 2011 14:20
von Friesenjung
Bei Eigenbau auch darauf achten, dass kein Regenwasser eindringen kann
Re: Vergaser Choke
Verfasst:
19. Januar 2011 15:49
von Maradona@home
ne um regenwasser mache ich mir keine Sorgen das Fahrzeug wird nie Regen sehen.
ok wenn nix mehr besseres kommt bis zum we wird es wohl bei einem Eigenbau bleiben, dachte manchmal hat jemand ne idee aber wenn es sowas net gibt wird es schwierig das zu finden trotzdem danke für die Vorschläge werde mich am Sonntag mal ranmachen und was bauen und wenn ich fertig werde paar Bilder posten das wenn wieder mal jemand das Problem hat kann er drauf zurück greifen.
