Seite 1 von 1
Ritzelanalyse: ist das für 4-Gang oder 5-Gang? (>Dringend)
BeitragVerfasst: 20. Januar 2011 11:57
von motorang
Servus
ich hab hier zwei Ritzel, ein Kollege braucht dringend ein Ersatzteil, der hat einen ETZ-Motor. Bin aber nicht beim Motor, fahre von hier aus direkt zur Post.
Mein 15er Ritzel hat eine (freigedrehte, blanke) Bundbreite von 10 mm, das 17er hat 12 mm. Also der Bund wo der Wellendichtring drauf läuft.
Anscheinend ist das eine für 250 ccm Viergang, das andere für 250 ccm Fünfgang.
Kann mir wer sagen welches Ritzel wo dazugehört?
Bzw auch ob man es trotzdem montieren kann (Kettenflucht scheint mir jetzt mal unkritisch, aber die Länge der Verzahnung auf der Welle bzw die Lage des Wellendichtringes ...).
Gryße!
Andreas, der motorang
Re: Ritzelanalyse: ist das für 4-Gang oder 5-Gang?
BeitragVerfasst: 20. Januar 2011 11:59
von Mc Girk
das Ritzel mit dem kürzeren Bund ist für den 250er fünfgang Motor.
Mfg
Re: Ritzelanalyse: ist das für 4-Gang oder 5-Gang? (>Dringen
von Lorchen
Das 4-Gang-Ritzel hat eine Bundhöhe von 15mm, das 5-Gang-Ritzel 12-13mm.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2011 12:21
von motorang
Super, danke.
Dann kann man 4-Gang auf 5-Gang mit Drehbankhilfe umbauen, der Vielzahn ist bei beiden gleich lang nur der Überstand ist größer.
Ich hatte die Bundbreite bis zur Flucht des Kettenblattes gemessen, daher die Differenz zu Euren Angaben (das Kettenblatt ist ja etwas "ausgehöhlt").
DANKE!!
Gryße!
