Seite 1 von 1
Vergasernadellänge ES 250/2
BeitragVerfasst: 29. Januar 2011 16:08
von Saxonia
Hallo Jungs,
habe meine Vergaserersatzteillieferung bekommen und die Nadel ist wesentlich (1cm) kürzer als die die drin war, auch sind die arretierungen unterschiedlich sodass sich im eingehangenen Zustand ein Unterschied von über 2cm entsteht.
Neue Nadel 6,8cm arretierung, erste Arretierung nach 4,5cm
Alte Nadel 7,8cm erste Arretierung nach 7cm
Da ich nicht weiß ob sie überhaupt mit den Komponenten lief brauche ich nun Eure Hilfe
Foto kann ich grade keines machen wegen akku :)
Re: Vergasernadellänge ES 250/2
BeitragVerfasst: 29. Januar 2011 16:32
von Christof
Normalerweise brauchst du keine Längenangaben. Die Bezeichnung der Nadel steht auf ihr drauf. Wenn du einen
28 N1-3-Vergaser hast brauchst du die konische Nadel C5 der Vergaser 28 N1-1 hat die Stufennadel K3! Die konische Nadel C5 hat 5 Arretierkerben und ist übrigens auch länger als die C6-Nadel der späteren N2-Vergaser aus der TS, ETZ! Was steht den auf deiner Nadel?
BeitragVerfasst: 29. Januar 2011 16:37
von Saxonia
Oh natürlich ds habe ich ganz vergessen.
Vergaser ist ein 28N1-1
drin war eine C 5 Nadel :juggle:
die war mit einem Stück Kupferdraht arretiert :D
Die neue ist aber auch etwas konisch und hat auch 5 Arretierungen ist aber eben 1 cm kürzer - es steht nichts drauf :(
Aber: sie hat die 5 Arretierungen danach (3mm) kommt eine sehr dünne 'kerbe' - dann 7mm nix und dann wieder eine dünne kante dann wieder 3mm und eine etwas tiefere kante und dann 4mm und dann is Ende :D
BeitragVerfasst: 29. Januar 2011 17:00
von Christof
Das hört sich nach N2-Nadeltype an. Die letzten Nadeln wurden nicht mehr signiert sondern per Kerben und deren Abstände identifiziert. Hat deine Nadel Kerbe b und c?
BeitragVerfasst: 29. Januar 2011 17:39
von Saxonia
man ist ja Paint-talentiert wenn schon das Handy ni geht :D
BeitragVerfasst: 29. Januar 2011 18:59
von Christof
Sieht sie so aus?
BeitragVerfasst: 29. Januar 2011 19:07
von Saxonia
ja :)
Von welcher ist denn das?
ist das eine von der ETZ?
BeitragVerfasst: 29. Januar 2011 19:44
von Christof
Die Nadel gehört zum 30 N3-1 und der an die letzten ETZ 250 bzw. an die ETZ 251! Die passende Nadel bzw. das passende Rep-Set erhälst du hier:
http://mzsimson.de/index.php/deu/564/_/ ... 3ed401e/?_
Du musst aber aufpassen. Hast du einen leistunggesteigerten Zylinder brauchst du unbedingt das 19PS-Set, egal was auf deinem Vergaser steht!
BeitragVerfasst: 29. Januar 2011 19:46
von Saxonia
Gut dann werd ich guesi mal kontaktieren....
noch ne frage woran erkenne ich die leistungsgesteigerte Version?
DANKE,
BeitragVerfasst: 30. Januar 2011 00:08
von manitou
BeitragVerfasst: 30. Januar 2011 00:13
von Saxonia
Danke, dann werd ich zuhause mal nachsehen.
