Kleines Problem bei der 125er.. Sie springt nicht an. -.-
Beitragvon Björn 125 » 1. Februar 2011 00:58
Moinsen.
Ich hab ein kleines Problem bei meiner MZ 125 SM.. Sie will net mehr anspringen. Hab den Vergaser kontrolliert, der war sauber und kein stück verstopft. merkwürdigerweise fließt aber auch kein spritt mehr in den vergaser rein.. ohne den Anschluss an den vergaser kommt das benzin aber gut durch den schlauch geflossen.. also bis zum kolben müsste eigentlich alles stimmen..
Jetzt ist meine frage woran das liegen kann, dass die maschiene net anspringt.. ich hatte die zündkerze eigentlich schon mal gegen ende der saison 2010 geprüft.. die funktionierte auch noch.
Hat jemand ne Idee, woran es liegen könnte dass die 125er net anspringt?
LG Björn
Fuhrpark: MZ 125 SM GANGSTA
Björn 125
Re: Kleines Problem bei der 125er.. Sie springt nicht an. -.
Beitragvon Dorni » 1. Februar 2011 01:03
Björn 125 hat geschrieben:...merkwürdigerweise fließt aber auch kein spritt mehr in den vergaser rein.. ohne den Anschluss an den vergaser kommt das benzin aber gut durch den schlauch geflossen..
Wenn du den Vergaser innen komplett trocken legst, dann Benzinschlauch drauf...wird der überhaupt gefüllt? Dann überprüfe doch mal ob da n Schwimmerventil möglicherweise klemmt...
Beitragvon Björn 125 » 1. Februar 2011 01:08
hmm der wird gefüllt.. aber da klemmt kein ventil.. hab ich alles schon nachgeprüft..
mein vater hat nur die vermutung dass die zündkerze kaputt is.. aber um das zu überprüfen muss ich an der maschine schrauben.. und da ich zur zeit krank bin is das leider nich so richtig möglich.. aber den vergaser hatte ich schon 2 mal außeinander gebaut.. da fließt spritt rein und da klemmt auch kein ventil..
LG Björn
Björn 125
Beitragvon motorradfahrerwill » 1. Februar 2011 18:45
Hm, oben schreibst Du
Björn 125 hat geschrieben:merkwürdigerweise fließt aber auch kein spritt mehr in den vergaser rein..
und dann
Björn 125 hat geschrieben:hmm der wird gefüllt..
Was denn nun, kommt Sprit in den Vergaser oder nicht?
Wie sieht denn die Kerze nach den Startversuchen aus, naß oder trocken?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Björn 125 » 1. Februar 2011 19:25
öhm spritt fließt schon in den vergaser..
und das is ne gute frage.. kann ich wie ich schon sagte zur zeit net nachprüfen da ich krank bin.. ich wollte eigentlich nur mal nachfragen ob jemand noch ne andere idee hat als mein vater.. die zündkerze zu überprüfen hat mein vater mir auch schon vorgeschlagen.. das mache ich auch als erstes sobald ich wieder in der lage bin das bett zu verlassen.
LG Björn
Björn 125
Beitragvon motorradfahrerwill » 1. Februar 2011 19:31
Dann erstmal gute Besserung. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Sven Witzel » 1. Februar 2011 20:13
Gute Besserung.
Zieht sie denn vom Anlasser her durch ?
Meine SM war bei Kälte auch immer nen bisschen zickig, da musste man ne Weile probieren und mit den Choke spielen...
Beitragvon Björn 125 » 3. Februar 2011 18:24
joa der anlasser is in ordnung.. mitlerweile gehts mir wieder besser.. ich setzte mich jetzt erstmal an die zündkerze und überprüfe ob die nass oder trocken ist..
aber danke für die hilfe :)
MfG Björn
-- Hinzugefügt: 3. Februar 2011 22:33 --
soo ich habe jz mal die zündkerze überprüft.. die is staubtrocken.. funktioniert aber..
jetzt ist nur die frage warum da kein spritt in den kolben kommt.. weiß da jemand weiter?
also im vergaser kommt das benzin ja an. nur da komme ich jetzt nicht weiter. hat jemand ne ahnung woran das liegen kann, dass der spritt nicht bis zum kolben kommt und vielleicht einen lösungsansatz? :)
Björn 125
