Teileraten
Teileraten
Beitragvon wernermewes » 12. Februar 2011 15:43
Tachometerantrieb,
ist er für die MZ 175/2 oder 250/2 :?: :?:
Die letzten Nummern sind: 48 130 :roll:
Die find ich nicht in den Ersatzteillisten :shock:
Wer weiß es :wink:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Re: Teileraten
Beitragvon Trabant » 12. Februar 2011 16:21
Vielleicht von einer ES250/1. Innen steht schon mal 17z oder 21 z drin. 21 ist 250er solo 17 175er und Gespann. Passt aber auch auf die /2
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Re: Teileraten
Beitragvon wernermewes » 12. Februar 2011 17:26
Ja,
unten drunter steht halt nicht das Verhältnis der Zähne :evil:
Das ist mein Problem, ich weiß nicht, ob es für die 175er oder 250iger ist :shock:
Ich brauche es für die 250iger :?: :?:
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Re: Teileraten
Beitragvon Sven Witzel » 12. Februar 2011 17:40
Die Teilenummer ist nur die für ein Tachometerantriebsgehäuse beider ES/1.
Der Antrieb der drin ist hat entweder die Endnr. 120 dann ists von der 250er oder die Endziffer 010 dann ists von der 175er/SW.
Re: Teileraten
Beitragvon Kautsch » 12. Februar 2011 17:42
Meinst du der Tachoantrieb ist bei der 175/2 und 250/2 verschieden?
Kann ich mir fast nicht vorstellen. Wozu?
Kautsch
Re: Teileraten
Beitragvon Sven Witzel » 12. Februar 2011 17:43
Ist sie weil die Übersetzung eine andere ist und bei der ES ja auf der Getriebeausgangswelle abgenommen wird.
Re: Teileraten
Beitragvon wernermewes » 12. Februar 2011 20:40
Das stimmt :!:
175er und 250iger sind verschieden, einmal 15/45 und die 250iger 21/45 Zahnübersetzung :idea:
Also auseinanderbauen, Nummer suchen, oder Zähne zählen :?: :?: :?: :(
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Re: Teileraten
Beitragvon Christof » 12. Februar 2011 22:49
wernermewes hat geschrieben:15/45
17/45
Kautsch hat geschrieben:Meinst du der Tachoantrieb ist bei der 175/2 und 250/2 verschieden?
Wie schon der Sven richtig geschrieben hat, wird nicht vom Rad sondern von der Abtriebswelle die Drehzahl für den Tacho abgenommen. Da die Abtriebswellendrehzahl und die Raddrehzahl durch die Sekundärübersetzung voneinander abhängen, muss auch der Tachoantrieb für die richtige Übersetzung abgestimmt sein. Deshalb steht auch die Kettenradpaarung auf dem Antriebsgehäuse "17/45" steht für die 175/2 bzw. das Gespann und "21/45" für die ES 250/2 solo bzw die ETS 250!
Re: Teileraten
Beitragvon es-heizer » 12. Februar 2011 22:59
Bau also mal das Teil auseinnander und schau welche Zähnezahlen auf den Zahnrädern stehen. In der KB findest Du dann welche Zahnradpaarungen zu welcher Ritzelpaarung gehört.
Die Schlagzahlen aussen sind Schall und Rauch :roll: ich hab innen oft was anderes gefunden als reingehört. Am Besten Du vergleichst einfach :ja:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Re: Teileraten
Beitragvon Christof » 13. Februar 2011 21:02
Ein wahres Wort, das der es-heizer hier spricht. An der ES wurde immer viel gebastelt. Aus dem 175er wurde kurzer Hand eine 250 und an die Solo 250er kam auch gern mal später ein Seitenwagen. Solche Umbauten schloßen auch meist ein Umbau des Tachoantriebes mit ein. Daher immer zerlegen und Schraubenrad und Ritzel prüfen.
