Gewindegröße Kupplungsausrücker ETZ 250
Beitragvon Benni150ETZ » 24. Februar 2011 10:31
Guten Morgen!
Ich suche die Gewindegröße für das Teil, was (in Fahrtrichtung) von vorn in den ETZ 250 Motor geschraubt wird und die Durchführung des Kupplungszugs ist.
Ich müsste da mal etwas nachschneiden :(
Hoffentlich wisst ihr auch ohne Bild, was ich meine, ich finde grad kein Bild :(
geknickte Grüße, Benni
Edit: Doch noch ein Bild vom gesuchten Teil gefunden:
Grüße, Benni :hallo:
Fuhrpark: ETZ 150 - der Jugendschreck mit 16 - geschlachtet und verkauft
ETZ 251 (in Restauration).
Suzuki GS500E von ´91 - die Ex (ich trauer ihr immer noch nach)
Suzuki GS750 2013 - nichts zum schrauben, zu perfekt für mich - verkauft.
Suzuki DR650 - feines Gerät & MIT Kickstartet
Benni150ETZ
Re: Gewindegröße Kupplungsausrücker ETZ 250
Beitragvon Klaus P. » 24. Februar 2011 18:20
Ist M 20 X 1.5 mm
Beitragvon krocki » 24. Februar 2011 22:36
und steht im Original nicht genau in Längsachse, sondern leicht nach innen. Ist wahrscheinlich deshalb so oft vergniedelt.
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon Benni150ETZ » 25. Februar 2011 09:34
Das heißt sicherlich, dass das Teil nicht 90° zum Gehäuse steht. Aber was heißt nach innen? Muss dann das Ende des Teils höher oder niederiger angesetzt werden? (ohje, was für eine Formulierung... Sorry...)!
Benni150ETZ
Beitragvon Friesenjung » 25. Februar 2011 11:33
Es zeigt nicht direkt geradeaus, sondern ein ganz kleines bisschen Richtung Vorderrad.....das ist wohl mit nach innen gemeint...
Bei einem ordentlichen sauberen Gewinde merkt man aber wohl obs richtig eingeschraubt wird.........
MfG Friesenjung
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.88 / MZ ETZ 250 Bj.82(teilzerlegt) / Schwalbe KR51/1(in Warteschleife) / Bocas MX40/8 / Liegerad Nirosta-Eigenbau
Friesenjung
Beitragvon Benni150ETZ » 25. Februar 2011 11:38
Und genau das ist mein Problem: Das Gewinde ist nicht mehr ganz so, wie es sein sollte.
Also möchte ich es nachscheiden.
(Ist jemand unte reuch, der in der Region Halle / Leipzig einen Gewinderbohrer in dieser Größe hat und mir aushelfen kann?)
Und damit es nicht wieder vermurkst wird, ist es wichtig zu wissen, wie es eingeschraubt wird. Ich neige immer dazu alles im rechten Winkel einzuschrauben ;)
Grüße! :)
Edit meint noch folgendes:
Dieses "nach Innen" und "Richtung Vorderrad" könnte man auch übertrieben mit "Richtung Krümmer" beschreiben, oder?
Benni150ETZ
Beitragvon Friesenjung » 25. Februar 2011 13:01
Ja, absolut übertrieben Richtung Krümmer .........ist halt echt nur minimal schräg...... Ich schätze statt 90Grad, 85-87Grad(wie gesagt geschätzt, hab keine Ahnung :wink: )
Friesenjung
Beitragvon Benni150ETZ » 25. Februar 2011 13:19
Ja, genau so dacht ichs mir.
Vielen Dank für die Antworten!
Jetzt muss ich mir mal einen Schneidsatz besorgen (ich glaube solche Dimensionen gibt mein Satz nicht her) und dann das Gewinde retten.
Vielen Dank nochmals an euch! :)
Viele Grüße!
Benni150ETZ
Beitragvon rausgucker » 25. Februar 2011 13:53
Musst mal schauen, die Hülse sitzt am Kupplungsdeckel unten aber ringsrum bündig auf. An der kleinen Fläche kannst Du erkennen, in welchem Winkel zum K-Deckel die Hülse eingeschraubt wird. Ich habe leider aich zwei solcher Kupplungsdeckel mit genau der gleichen Diagnose. Einer ist leider so rum, dass wohl eine Reparaturbüchse von helicoil oder Würth die sache retten muss. Ich könnte die Junges auf den Mond schießen, die diese Gewinde dort versauen, dabei ist es so einfach. Mit der hand die Hülse bis zum Anschlag reindrehen, und dann nur noch mit dem Maulschlüssel festziehen - und niemals kann dort das Gewinde kaputt gehen. Aber bei Ölablasschrauben glaubt man ja auch, dass kein vernünftiger Schrauber die Dinger kaputt kriegen kann. Gruß
rausgucker
Beitragvon krocki » 25. Februar 2011 22:01
ja, drück ne passende Nuss auf die Stirnfläche am Gewinde, steck ne Verlängerung ran und schau wo die hinzeigt. :D
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon rausgucker » 26. Februar 2011 12:25
Achtung! M20 ist das Gewinde nicht. Maximal M16. ich habe gerade zwei kupplungsdeckel mit kaputtem gewinde in eine kfz-werkstatt gebracht. Der Meister meines Vertrauens hat nur den Kopf geschüttelt, als ich was von M20 sagte. Er repariert mir die Dinger jetzt - problemlos, wie der Meister sagte, ich stelle dann mal ein Foto der Reparatur ein. Gruß
rausgucker
Beitragvon Benni150ETZ » 8. März 2011 19:20
Wie groß ist es denn nun? :|
Kann nicht mal jemand so nett sein, und einen Messschieber dranhalten?
Würde es gern selber machen, aber meine Emme steht grad 200km von mir entfernt :(
Folgende Vorschläge stehen im Raum:
Klaus P. hat geschrieben:Ist M 20 X 1.5 mm
und:
rausgucker hat geschrieben:Achtung! M20 ist das Gewinde nicht. Maximal M16.
Viele Grüße aus VW.... äaah, ich meine WOB :lol:
Benni150ETZ
Beitragvon Klaus P. » 8. März 2011 21:04
In WOB hat man wohl auch keine Schieblehre mehr,
bzw. keiner weis was damit gemacht wird.
Der rausgucker Ist ein maximaler Meisterkenner.
Ich muß mir überlegen, ob ich überhaupt noch mal was nachschauen gehe.
Beitragvon krocki » 8. März 2011 21:22
grad gemessen, 20 x 1.5
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon Benni150ETZ » 8. März 2011 21:34
Klaus P. hat geschrieben:In WOB hat man wohl auch keine Schieblehre mehr
Hat bestimmt noch jemand, würde mir aber HIER wenig nutzen.
Klaus P. hat geschrieben:bzw. keiner weis was damit gemacht wird.
Doch, ich weis es, aber wie du wahrscheinlich gelesen hast steht das Motorrad 200km von Wolfsburg, nämlich in meiner Garage zu Hause, entfernt.
Wenn es nach mir ginge, würde ich hier nicht rumsitzen und dumme Frage stellen, sondern selber messen. Aber wenn es nach dem Chef geht... :wink:
Danke für die Informationen :)
Grüße!
Benni150ETZ
Beitragvon Klaus P. » 8. März 2011 21:47
Benni habe ich schon und auch verstanden.
Und auch nichts von dummer Frage gesagt.
Ich meinte mehr den Irrläufer.
Besorg dir einen neuen Deckel, das ist einfacher als eine Reparatur.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 8. März 2011 21:53, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Benni150ETZ » 8. März 2011 21:50
Okay, dann habe ich den Beitrag wohl falsch verstanden.
Einen neuen Deckel ist erst Plan B.
Möchte erstmal versuchen, meinen Deckel zu retten. Das Gewinde ist noch nicht kaputt, eher etwas abgeschrabbt. Darum möchte ich es nachschneiden.
Fals das nicht geht, kaufe ich mir einen anderen. Bei den gebrauchten Teilen kann man aber vorher auch nicht überprüfen, wie das Gewinde aussieht :(
Viele Grüße!
Benni150ETZ
Beitragvon Klaus P. » 8. März 2011 21:58
Kauf den dann im Forum.
Da ist das Vertrauen groß.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 47 Gäste
