Seite 1 von 1
kein Kraftschluss mehr - vermutlich an ETZ 150
BeitragVerfasst: 2. März 2011 20:18
von Malcom
ich habe heute mit Magsd eine kleine Ausfahrt gemacht und nach einer kurzen Pause lief meine etz nicht mehr. Es war egal welchen Gang ich einlegte es tat sich einfach nix.
Wenn der Motor aus ist kann ich einen beliebigen Gang einlegen und das Motorrad schieben als wäre kein Gang eingelegt.
Merkwürdig war auch das wärend der ganzen Ausfahrt keine Probleme hatte und plötzlich ging nix mehr.
Hatte jemand das Problem schon einmal bzw. hat jemand eine Idee?
Bitte , bitte: den Betreff so formulieren das man direkt weis um welchen Typ es geht und man sich den nicht zusammenreimen muß.
So wird Dir dann auch am besten geholfen. Ist doch nicht so schwer, oder ?
Danke, die Moderation
Re: kein Kraftschluss mehr!!!
BeitragVerfasst: 2. März 2011 20:20
von P-J
Primärantrieb ab
BeitragVerfasst: 2. März 2011 20:21
von trabimotorrad
P-J hat geschrieben:Primärantrieb ab
...Genauer gesagt, denke ich mir, das Deine Kupplung vom Konus gerutscht ist :(
BeitragVerfasst: 2. März 2011 20:23
von Maddin1
Innerer Kupplungsmitnehmer kaputt.
Hatte ich bei meiner hufuETZe auch mal, die Verzahnung welche auf die Getriebeeingangswelle greift wird abgeschehrt sein.
@Achim: Er hat ne hufu, nix Konus...
BeitragVerfasst: 2. März 2011 20:26
von Ex-User magsd
Jo, das kann sein ... malcom da hab ich noch einen da. Sollte es das sein, null problemo. :)
Denke dass das Problem auf jeden Fall auf der linken Motorseite zu suchen ist...
Naja, besser sowas passiert vor der Garage als in der Wallachei ... :lach:
BeitragVerfasst: 2. März 2011 20:27
von Der Bruder
ja genau das wirds sein
Und der Martin verrät bestimmt auch wie die Kupplung aus der TS mitarbeitet
BeitragVerfasst: 2. März 2011 20:30
von Maddin1
Na TS past so, also Mitnehmer, Druckplatte und die Federn, einfach tauschbar. Solange es eine Duplexkette ist. Bei der Simplex, also frühe ES, evt RT brauchts ein paar Distanzscheiben...
BeitragVerfasst: 2. März 2011 21:09
von Nordlicht
Maddin1 hat geschrieben:@Achim: Er hat ne hufu, nix Konus...
die Kupplung nicht....aber das Primärritzel :ja: ....könnte ja auch sein :mrgreen:
BeitragVerfasst: 2. März 2011 21:13
von Malcom
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Wir werden Sonntag mal nachsehen was Sache ist...
BeitragVerfasst: 2. März 2011 21:49
von trabimotorrad
:oops: Öha, es handelt sich um eine Hufu, dann hast Du recht, nixe Konus :wink:
BeitragVerfasst: 2. März 2011 21:50
von Schwarzfahrer
Nordlicht hat geschrieben:
Wenn man die Hufu noch ankicken kann liegts nicht am Konus oder der Kette. Vermutlich der innere Mitnehmer, wenns schlagartig passiert ist. Der ist bei der ETZ aus Alu.
BeitragVerfasst: 2. März 2011 21:59
von Maddin1
Ich hab auch schon den aus GRauguss der TS gekillt.
BeitragVerfasst: 3. März 2011 10:19
von Nordlicht
Schwarzfahrer hat geschrieben:Wenn man die Hufu noch ankicken kann liegts nicht am Konus oder der Kette. Vermutlich der innere Mitnehmer, wenns schlagartig passiert ist. Der ist bei der ETZ aus Alu.
wie soll das denn gehen,wenn das Primärritzel lose auf der KW ist...gibs da noch versteckte Kraftübertragungen :mrgreen:
Re: kein Kraftschluss mehr - vermutlich an ETZ 150
BeitragVerfasst: 3. März 2011 10:28
von Ex-User magsd
Naja, mit ankicken war nicht mehr viel gestern... der Kickstarter trat sich ziemlich leicht und scheinbar ins leere...
BeitragVerfasst: 3. März 2011 10:37
von ETZChris
nieten weg.
BeitragVerfasst: 3. März 2011 14:50
von Schwarzfahrer
Davon war ja noch keine Rede. Dann kann man den inneren Kupplungsmitnehmer ausschliessen.
BeitragVerfasst: 9. März 2011 13:20
von Malcom
So ich hab gestern mal mit magsd zusammen nachgeschaut was den nun Sache ist.
Nachdem wir den Seitendeckel unten hatten sah man schon dass die Schraube vom Primärritzel locker war und dieses vom Konus gerutscht ist.
Also Schraube festgezogen, Öl aufgefüllt und freudig eine Runde gedreht... :tanz:
