Seite 1 von 1
Frage zu Kopfdichtung bei TS250 4-Gang???
BeitragVerfasst: 4. März 2011 09:32
von biebsch666
Moin
Beim Zerlegen meines Motors (TS250 4-Gang) kam `ne Kopfdichtung zum Vorschein.
Lt. Explosionszeichnung sollte doch da aber gar keine Verbaut sein, oder liege ich da falsch?
Gruss vom Biebsch
Re: Frage zu Kopfdichtung bei TS250 4-Gang???
BeitragVerfasst: 4. März 2011 09:39
von Sv-enB
Diese "Dichtung" ist zum Einstellen des Spaltmaßes. Sie gibt es in 0,2 und 0,4mm.
BeitragVerfasst: 4. März 2011 09:46
von biebsch666
Oha, wieder was gelernt.
Ist das jetzt peinlich, wenn ich frage, wie das richtige Spaltmass zu finden ist?
Ich muss dazu sagen, dass ich den Motor nicht selbst regeneriere!!!
BeitragVerfasst: 4. März 2011 09:58
von Lorchen
Das Spaltmaß soll 1,2 - 1,6mm betragen. Dazu schiebst Du Lötzinn (evtl. mehrere Drähte verzwirbeln) in das Kerzenloch, bis es seitlich an der Zylinderwand anliegt und drehst den Motor einmal über OT. Dann die Dicke des breitgequetschten Endes messen.
BeitragVerfasst: 4. März 2011 10:45
von biebsch666
Lorchen hat geschrieben:Das Spaltmaß soll 1,2 - 1,6mm betragen. Dazu schiebst Du Lötzinn (evtl. mehrere Drähte verzwirbeln) in das Kerzenloch, bis es seitlich an der Zylinderwand anliegt und drehst den Motor einmal über OT. Dann die Dicke des breitgequetschten Endes messen.
DANKE!!! :gut:
