Seite 1 von 1
Ölwechsel
BeitragVerfasst: 11. März 2006 17:57
von Berufsvielfahrer
Hallo...
ich möchte endlich mal so gut sein und meiner etz 250 neues getriebeöl schenken bevor endlich der langersehnte frühling mich wieder auf die straße treibt.
nu hab ich die einschlägigen rep.bücher gewälzt und weiß im prinzip bescheid über den ölwechsel.
was ich aber in keinem buche lesen konnte und mir schlaflose nächte bereitet, ist die frage ob auf die ölablassschraube noch nen dichtungsring kommt und wenn ja welcher und wo ich ihn bekomme. nur wegen nen dichtungsring ne bestellung abzuschicken lohnt nich, also wäre mir die baumarkt oder selbstbauvariante am liebsten.
danke und verschneite grüße aus erfurt
christian
BeitragVerfasst: 11. März 2006 18:02
von Nordlicht
Bin bei mir um die Ecke in irgendeine KFZ-Werkstatt gegangen,Schraube mitgenommen und hab mir da eine CU-Dichtung besorgt.Fragen kostet nichts.
BeitragVerfasst: 11. März 2006 18:09
von RT-Tilo
- aber ausglühen vor dem Einbau nicht vergessen... :wink:
Tschuldigung...ich mein ja nur :tach:
BeitragVerfasst: 11. März 2006 18:11
von ETZChris
Habe keine dichtung und ist trotzdem trocken...is das schlimm???
BeitragVerfasst: 11. März 2006 23:33
von tippi
ETZChris hat geschrieben:Habe keine dichtung und ist trotzdem trocken...is das schlimm???
aber Öl ist noch drin oder ????? :D
Gruesze, Jan
BeitragVerfasst: 11. März 2006 23:40
von Trophy-Treiber
Verschweißte Schrauben sind auch dicht. :wink:
Re: Ölwechsel
BeitragVerfasst: 14. März 2006 21:26
von Rotbart
Berufsvielfahrer hat geschrieben:frage ob auf die ölablassschraube noch nen dichtungsring kommt
Guck doch mal in Gispersleben bei MZ-Michalowski, Kamenzer Straße 4.
Der ist mit so Kleinkram schnell bei der Hand.
Rotbart
BeitragVerfasst: 14. März 2006 22:28
von ETZChris
tippi hat geschrieben:
Gruesze, Jan
Ach ich weiß warum es trocken ist: Ich fahre ja mit so'nem Trockengetriebe-Granulat... :lol:
Macht sich gut, klappert nur manchmal... :rofl: , vorallem wenn der Motor noch kalt ist... :snowman:
BeitragVerfasst: 14. März 2006 22:33
von Whiteman
Im qualifizierten Tuningfachgeschäft gibts Getriebesand speziell für alle Modelle...
:stumm:
BeitragVerfasst: 14. März 2006 22:36
von ETZChris
is gar nicht mal so teuer, und vorallem länger halt-/fahrbar als Öl und es macht nicht so'n dreck...ich finde es praktisch...ehrlich...
BeitragVerfasst: 14. März 2006 23:01
von sammycolonia
mit dem getriebesand sollte man aber vorsichtig sein... nicht die körnung 0,3mm verwenden... die ist für dieselmotoren... fürs moped unbedingt die 0,1 körnung verwenden... dann knircht´s nicht so beim gangwechsel :gut:
BeitragVerfasst: 15. März 2006 18:13
von Bully
Grüße..
Ihr solltet aber beachten, das ihr für den getriebesand spezielles sandbindemittel braucht, wenn mal was daneben geht. Bewährt hat sich ein bindemittel mit der bezeichnung 15 W 40 , das zur besseren sandaufnahme vorher 10tkm in einem verbrennungsmotor geschwärzt wird.
Bully...weis das...
BeitragVerfasst: 15. März 2006 18:21
von ETZChris
Bully hat geschrieben:Grüße..
Bully...weis das...
ich nehme immer eins mit der kennung H2O...funzt sehr gut und dann in den gulli damit...
BeitragVerfasst: 16. März 2006 00:23
von Trophy-Treiber
Übrigens, wenn man vermeiden möchte, das Sand auf den Boden rieselt und anschließend aufwendig gebunden werden muß, nimmt man einfach groben Kies. Der läß sich ganz einfach zusammenfegen.
Wenn hier jemand Fremdes mitliest. :shock:
BeitragVerfasst: 16. März 2006 00:48
von sammycolonia
Trophy-Treiber hat geschrieben:Übrigens, wenn man vermeiden möchte, das Sand auf den Boden rieselt und anschließend aufwendig gebunden werden muß, nimmt man einfach groben Kies. Der läß sich ganz einfach zusammenfegen.
nitt so schlimm
:shock: wenn das einer ausprobiät...schluck
BeitragVerfasst: 16. März 2006 08:53
von ETZChris
sammycolonia hat geschrieben:
nitt so schlimm
dann sach ich nur: selber schuld!!! der typ hat dann wirklich gar keine ahnung... :evil:
aber mal zurück zum eigentlichen thema: ich hab keinen CU-ring als dichtung, quasi nix...wenn's dicht ist. ist's doch i.o., oder???
BeitragVerfasst: 16. März 2006 09:02
von Ex User Otis
Nun ja..Chris...
die Ablass-Schraube ist aus Stahl..das Gehäuse aus Aluminium..
Was geschieht beim Anziehen der Shraube..?..die Kanten arbeiten sich an den planen Bund/Hals ein.
Die "Dichtfläche" wird verletzt.
Normalerweise nimmt man einen Alu-Dichtring..legt den über die Ablassschraube..(entfettet)..nimmt etwas Hylomar...bestreícht den Dichtring bis hin zum Schraubenkopf..lässt das Ganze eine zeitlang "lüften" bie es beim Berühren keine "Fäden" mehr zieht..und schraubt dann die Ablass-Schraube mit guter Handkraft ein..!!Achtung!! der Hals bricht gerne aus..also mit Gefühl..
Otis
BeitragVerfasst: 16. März 2006 09:50
von ETZChris
Otis hat geschrieben:
Nun ja..Chris...
Otis
ja gut...zur zeit is alles dicht...aber ein ölwechsel steht demnächst eh an...
BeitragVerfasst: 16. März 2006 12:47
von eichy
Otis hat recht. Ich alter Geizkragen hab noch nie die Dichtung gewechselt, wohl aber schon ein paarmal das Öl. Hylomar, die alte Dichtung damit eingeschmiert, gut is.
Übrigens auch bei der Dose.
(Subaru Libero, 12 Jahre alt, 9x Öl gechselt....)
BeitragVerfasst: 16. März 2006 12:55
von Ex User Otis
eichy hat geschrieben:Otis hat recht. Ich alter Geizkragen hab noch nie die Dichtung gewechselt, wohl aber schon ein paarmal das Öl. Hylomar, die alte Dichtung damit eingeschmiert, gut is.
@Eichy....
..ich bin auch geizig..nehme die alte Alu-Dichtscheibe und plane sie mit einer Schlichtfeile..so hält sie fast ein Motorradleben lang.. :oops:
munter bleiben.. :wink:
PS
