Gewinde defekt
Gewinde defekt
Beitragvon Impreza » 12. März 2011 11:48
Halli hallo,
ich hab folgendes Problem und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe diese Woche meine etz 150 aus dem Winterschlaf geholt und wollte nen Ölwechsel machen damit die kleine auch fit in die Saison starten kann.
Beim entfernen der Ablassschraube habe ich zu meinem entsetzen feststellen müssen das das Gewinde im Motor nicht mehr das beste ist :( .
Kann man das irgendwie erneuern ohne den Motor zu zerlegen?
danke
Fuhrpark: MZ ETZ 150/ Bj. 1987, S51 B 2-4 Bj.??, KR51/1, SR2,
Subaru Impreza Boxer Diesel
Impreza
Re: Gewinde defekt
Beitragvon Mz-Freddy » 12. März 2011 11:53
Wie stark ist das Gewinde denn schon kaputt? Reicht einfaches nachschneiden oder ist es völlig im Eimer?
Das Thema wurde auch schon mehrfach besprochen wie zum Beispiel hier: viewtopic.php?f=4&t=36513&p=616083&hilit=%C3%B6lablassschraube#p616083
Gruß Frederik
Fuhrpark: MZ ETZ 251; 1991 Baujahr mit Superelastik Seitenwagen
Suzuki DR 650 RSE
Mz-Freddy
Re: Gewinde defekt
Beitragvon Impreza » 12. März 2011 11:58
na man kann die schraube noch leicht anziehn, aber dann ist feierabend.
für nen zylinderkopf hab ich mir damals so'n repair kit geborgt, das ging prima nur is das zu lang.
glaub ne da nachschneiden hilft.
Impreza
Re: Gewinde defekt
Beitragvon Mz-Freddy » 12. März 2011 12:03
Dann musst du wohl das Loch aufbohren und n größeres Gewinde reinschneiden. Dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite und hast ersmal Ruhe.
Gruß Frederik
Suzuki DR 650 RSE
Mz-Freddy
Re: Gewinde defekt
Beitragvon Arni25 » 12. März 2011 12:05
Meist ist das Gewinde nur zur Hälfte kaputt weil die Schraube nicht weiter reingeht. Da kann man dann entweder die Schraube um friemeln oder den Anguß.
Arni25
Re: Gewinde defekt
Beitragvon Impreza » 12. März 2011 12:07
danke für den link, nur wie ich's mit diesem Hlicoil ganz bekomme weiß ich.
jedoch is das was ich damals hatte zu lang und ich wollte den motor eben nich erst öffnen müssen.
gibts die auch in kurz?
-- Hinzugefügt: 12. März 2011 11:09 --
ok, da muss ich noch ma tiefer rein gucken wie's gewinde aussieht.
Impreza
Re: Gewinde defekt
Beitragvon Lorchen » 12. März 2011 12:21
Du kannst versuchen, Teflonband aus dem Sanitärbereich um die Schraube zu wickeln, Hylomar dazu (das klebt) und die Schraube dann nur leicht anziehen. Das Gewinde soll ja sowieso nichts halten. Allerdings muß das Gewinde zur Anwendung von Hylomar ölfrei sein, also mußt Du die Kleine auf die Seite legen.
Re: Gewinde defekt
Beitragvon Impreza » 12. März 2011 12:26
jupp, werd dann erstma ne bestandsaufnahme machen wenn ich von arbeit heim bin.
immerhin sind 10grad und sonnenschein draußen, da wollt ich no ne runde drehn bis meine regierung heim kommt :D .
Impreza
Re: Gewinde defekt
Beitragvon alexander » 12. März 2011 13:25
So wie Lore schrub, und zum zukuenftigen Ablassen die Kiste dann extrem auf die Seite und an der unteren Gehaeuseschraube rauslassen. Wird auch leer, kann man allerdings denn keinen Abrieb etc. mehr kontrollieren.
Re: Gewinde defekt
Beitragvon ETZploited » 12. März 2011 13:41
Laß das Öl ab, entfette das Gewinde, setz die Ablaßschraube mit Schraubensicherung mittelfest ein.
Ölwechsel zukünftig über Leergangarretierschraube (da mußt du nur Aufpassen, daß Feder + Kugel nicht verloren gehen und die dann wieder einsetzen.)
Gewindereparatur vornhemen, wenn sowieso eine Motorinstandsetzung ansteht.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 46 Gäste
