Seite 1 von 1
2,5er läuft schlecht,falscher Vergaser ?
BeitragVerfasst: 13. März 2011 13:33
von mzroman
Malzeit Foristen. Meine etz bj.88 elektronic scheibenbremse geht im warmen zustand ohne Choke immer wieder aus.Kann sie nur mit Mühe in oberen Drehzahlen halten.Mit choke hält sie Standgas.Im ET Katalog ist der Vergaser 30 n2-5 drin,montiert ist Vergaser 30 n1-3.
Passt das trotzdem ?
Könnte aber auch an der Leerlaufdüse liegen,oder ?
Gruß Roman
Re: 2,5er läuft schlecht,falscher Vergaser ?
BeitragVerfasst: 13. März 2011 13:56
von Friesenjung
LLD könnte zusitzen! Da haste Recht. Ist der Vergaser nen N1-3 wie du geschrieben hast odern nen N3-1 weil Du dich verschrieben hast!?
MfG Friesenjung
BeitragVerfasst: 13. März 2011 13:58
von Dorni
Mahlzeit!
Hört sich ganz danach an als wenn dein Mopped im Leerlauf keinen Sprit, sondern nur oder zuviel Luft bekommt.
kontrollier doch mal bitte, ob deine Leerlaufdüse verstopft ist. Des weiteren kontrolliere doch mal bitte folgendes:
wenn das Mopped warm gefahren ist und die von dir beschriebenen Symptome aufweist, mit Bremsenreiniger auf Übergänge Zylinder <-> Ansaugstutzen <-> Vergaser sprühen.
Verändert sich dadurch die Drehzahl hast du eine Stelle gefunden wo Nebenluft gezogen wird. Diese abdichten.
Des Weiteren würde ich dir empfehlen, mal den Vergaser auszubauen und alle Kanäle mal mit Druckluft durchzublasen. Es kann sich auch Dreck im Leerlaufsystem befinden.
Gruss Robert
BeitragVerfasst: 13. März 2011 14:35
von mzroman
Dorni,mein Bester. Ich glaub,ich bei Dir mal zur Lehre kommen. Klasse Antworten,voll geholfen.
Sie läuft jetzt tadelos.Problem ist,Tanksieb kaputt,dadurch immer wieder dreck in der Düse.
Den muß ich mal ausstrahlen,und innen beschichten.Viel Rost,aber nicht durch.
Da ich kein Führerschein dafür hab,ist sie nur Standfahrzeug.Mein Hobby ist aufbauen,nicht fahren.
Aber nach Heiligenstadt zu Schraubi und Bausi komm ich mit der Kleinen ,wenn sie endlich ma fertig ist.
Motor ist die Mitteldichtung defeckt und meine Räder machen mir sorgen.Brauch noch ne Alufelge für vorn.
Achso,hab die Drehzahlschraube jetzt mit nen elektr. Schlagschrauber gezogen,reicht vorerst.
Sag mal,Standgas bei 1200 Umdrehungen reichen ? Meine Ladeleuchte flackert leicht.
Danke für die überaus hilfreichen Antworten.
Gruß Roman
-- Hinzugefügt: 13. März 2011 13:36 --
BeitragVerfasst: 14. März 2011 22:59
von Dorni
:mrgreen:
hihi...das freut mich. Aber das mit der Kupplung würde ich im Auge behalten.
das mit dem Tanksieb kannst du schnell ändern, die Siebe die im Tank auf das Benzinhahnrörchen kommen, kann man nachkaufen. Für nen 10er bs 15 Euro gibts nen original aussehenden Benzinhahn mit bis zu 3 internen Filtern. (Röhrchen, Wassersack, Ausgangsstutzen).
Gruss Robert :hallo:
BeitragVerfasst: 15. März 2011 00:20
von mzroman
Danke robert,ist wieder nen Buchtkauf,lach. ich denk ,dann is se fit.
Bleibt sogar so,ohne Neulack. Gab es nen ETZ Vorausfahrzeug der Feuerwehr,ohne Kanzel ?
Find in keinem Buch was.Geläufig war die mir,aber mit Knicknachschaldämpfer.Wie NVA.
