Kupplung trennt nicht
Hallo Gemeinde ,,, nach 3 Monaten Standzeit erfolgte am WE die Wiederbelebung der TS 250/1,Motor sprang problemlos an,aber die Kupplung trennt nicht.Die Betätigung des Handhebels geht ganz normal. Die Reibscheiben wurden letzten Sommer erneuert,danach gab es im täglichen Betrieb bis zum Abstellen Ende November keinerlei Probleme.Ein Bekannter von mir hat mit seiner ETZ das gleiche Problem,vor drei Jahren neue Beläge rein und seitdem ist das Ding nach 1-2 Monaten Standzeit fest... der erste Start nach dem Winter geht immer nur mit 1-2 Helfern und einem Berg,irgendwann reißt sich das ganze Gedöns wieder los und funktioniert für den Rest des Jahres einwandfrei...........ja und nu? Das Öl ist Addinol wie auch in meiner ES(ohne Probleme mit alten Scheiben),kann doch dann nur noch an den Belägen liegen oder? Ist die Sache schon bekannt, haben andere das Problem auch,gibt es einen Trick die Verklebung einfach zu lösen?????????????? Grüße Henry
