Seite 1 von 1
Ansauggummi bei ES125 Bj 62 welcher Durchmesser ist richtig?
BeitragVerfasst: 22. März 2011 11:41
von rolle
Ich baue gerade den 125er Originalmotor in meine 62iger ES (war auf 150ccm umgebaut). Jetzt habe ich Unstimmigkeiten mit dem Ansauggummi zwischen Vergaser und Luftberuhigungskasten. Am Vergaser 22KNB 1-3 ist der Anschlußdurchmesser (blau) 35mm. Der Innendurchmesser an dem Gummiflansch (grün) ist 38mm. Gab es bei den früheren Modellen andere Ansauggummis? Die späteren Vergaser mit der zentralen Schwimmerkammer haben da beide, sowohl 125 als auch 150 ccm, den gleichen Durchmesser. Danke für Hinweise.
Re: Ansauggummi bei ES125 Bj 62 paßt nicht zum Vergaser
BeitragVerfasst: 23. März 2011 00:06
von Hafenpapst
Bei dem 22N1-1 ist der "Blaue" Durchmesser 40mm.genau so auch der 150er 24n1-1 oder die neueren 2-2 modele. Vllt. stammt der von der RT. Da ist der Durchmesser nur 35mm den da wird ja dieser offene Luftfilter drangeklemmt und der hat halt 35mm. Ob es auch einen KNB Vergaser gibt mit 40mm weiß ich leider nicht.
Gruß Dennis
BeitragVerfasst: 23. März 2011 08:40
von rolle
Hallo Hafenpapst.
Mit dem Durchmesser 40mm bin ich jetzt noch etwas mehr verwirrt. Ist das am Teil gemessen?
Ich hatte früher den Motor MM150/2 mit dem BVF 24 N 1-1 verbaut mit genau dem Ansauggummi, an dem ich jetzt die 38mm Innendurchmesser ermittelt habe. Leider habe ich den 24iger Vergaser nicht mehr hier zum nachprüfen.
Re: Ansauggummi bei ES125 Bj 62 welcher Durchmesser ist rich
BeitragVerfasst: 25. März 2011 10:47
von rolle
Ich habe mit einem 40 Rundmaterial geprüft, dass paßt in den Ansauggummi. Jetzt werde ich einen Distanzring 35 auf 40 verwenden. Das Motorrad soll ja mal wieder laufen.
