Seite 1 von 1
Frage Ventile einstellen
Verfasst:
23. März 2011 17:54
von Arni25
hab da mal ne blöde Frage:
Werden beim 4 Takter die Ventile bei kaltem oder warmen Motor eingestellt?
Re: Frage Ventile einstellen
Verfasst:
23. März 2011 18:11
von Q_Pilot
Das kann man nicht im allgemeinen sagen. Die meisten werden auf jeden Fall kalt eingestellt. Manche werden auch warm eingestellt, bzw sogar bei laufendem Motor. War immer eine schöne Sauerrei bei meinem Kadett C.
Verfasst:
23. März 2011 18:49
von Arni25
O.K., danke. Werde es dann erstmal kalt versuchen.
Verfasst:
23. März 2011 20:00
von Wolfgang
In der Regel kalt. Gibt ganz wenig Ausnahmen.
wolfgang
Verfasst:
23. März 2011 20:17
von jörg65
Arni25 hat geschrieben:Hallo,
Von Motor zu Motor unterschiedlich, immer in die Rep-Anleitung schauen.
Sonst kann das Ventilspiel im warmen Motor zu gering werden und die Ventile
schließen nicht richtig, oder die Ventile öffnen nicht richtig und klappern.
Also unbedingt nachschauen.
Verfasst:
23. März 2011 20:40
von ultra80sw
Q_Pilot hat geschrieben:Das kann man nicht im allgemeinen sagen. Die meisten werden auf jeden Fall kalt eingestellt. Manche werden auch warm eingestellt, bzw sogar bei laufendem Motor. War immer eine schöne Sauerrei bei meinem Kadett C.
Ja das habe ich bei dem Motor im laufenden warmen Zustand gemacht mit einem Stück Pappdeckel als Spritzschutz.Aber wenigstens muss man nicht von hand drehen.
Ich stelle an der Kawasaki immer das ventilspiel minimal grösser ein .Wenn eine Kawasaki nicht klappert,dann sind die Ventile zu stramm.
Verfasst:
23. März 2011 21:19
von Arni25
So, Ventile sind eingestellt. Nochmal recherchiert - Einbauspiel kalt 0,05mm , das ganze wird dann bei warmen Motor wohl 0,2 - 0,25 mm groß. Danke für Eure Tips!
Verfasst:
23. März 2011 22:24
von morinisti
Arni, ich bewunder dich dass du es mit so ner Gaswechselaufundzumachtechnologie aufnimmst
Überlech ma was das fürn Aufwand ist. Dabei ist doch die schnürlesche Umkehrspülung schon erfunden.
Aber warts ab, ich nehm die Herausforderung an. Nur auf eins verzicht ich nich: jede Umdrehung ein Arbeitstakt
Verfasst:
23. März 2011 22:37
von Arni25
morinisti hat geschrieben:Nur auf eins verzicht ich nich: jede Umdrehung ein Arbeitstakt
Du weißt doch, es gibt immer noch eine Steigerung
jeder Hub ein Arbeitstakt, das einzig wahre
Klick
Verfasst:
23. März 2011 22:45
von morinisti
Jau, überleg es dir. Noch liegt das Gleis. Wir müssten nur im Dunkeln fahren damit uns keiner sieht.
Verfasst:
23. März 2011 22:48
von Arni25
Offtopic:Das waren noch Zeiten...24er nach jahrelanger HU testweise das erste mal Richtung Entenhausen... Auch bei Deinem Haus haben wir gehalten und nen Plausch mit dem Pastor gehalten... Seufz...
Oder die "Tannenbaum Besorgungsfahrten bei Nacht und Nebel mit der Köf - Packwagen, Ofen, Topf mit Glühwein... und dann bißchen weiter oben in der Tannenschonung den Wagen gefüllt
Verfasst:
23. März 2011 22:59
von morinisti
sei nich traurig. Wenn die Elektrolokomotiven demnächst abgeschaltet werden und die Dieselmotoren nur noch im Museumsbetrieb laufen, fahren wir doch wieder mit heimischer Braunkohle. In sofern liegst du voll im Trend. Die Junak läuft doch bestimmt mit Holzvergaser. Ist sie denn gespanntauglich?
Verfasst:
23. März 2011 23:06
von Arni25
morinisti hat geschrieben:Ist sie denn gespanntauglich?
Schreib doch im Junakfred weiter, ist hier nicht die richtige Rubrik.
Verfasst:
23. März 2011 23:08
von morinisti
is klar, aber manchmal schweift sichs so schön ab....
