Seite 1 von 1
komisches Jaulen ETZ 250
Verfasst:
29. November 2006 08:54
von KasselanerXXL
Hallo ins Forum
gestern erste Proberunde mit frisch erstandener ETZ 250 gedreht, springt klasse an und läuft auch sehr schön (rengtengedeng...)
aber..die Kupplung trennt nicht so richtig schön, das Mopped hat nen leichten Vorwärtsdrang mit gezogener Kupplung, naja vielleicht durchs lange Stehen..werde mal die Kupplung einstellen
und dann jault der Motor so komisch beim anfahren, ist im 1. Gang ganz auffällig
jemand ne konkrete Idee?
danke schonmal
Gruß aus Kassel
Klaus
Verfasst:
29. November 2006 09:09
von ETZChris
moin klaus,
wegen dem jaulen schau mal hier:
Pfeifen ETZ250
Verfasst:
29. November 2006 16:12
von mz-henni
Grüße dich Klaus, schon Ölwechsel gemacht??
Verfasst:
29. November 2006 21:06
von Dieter
Hallo Klaus,
hab meinen ETZ 250 Motor mit einem Bekannten vor einiger Zeit neu gelagert. Er hat vorher gepfiffen und pfeift nachher. Ich gehe auch davon aus, dass es von der Kupplung kommt. Öl ist selbstverständlich auch frisch. Ansonsten hat es mich bisher noch nicht so gestört, dass ich auf Fehlersuche gegangen bin. Vielleicht mal das komplette Kupplungspaket wechseln und schauen was passiert.
Verfasst:
29. November 2006 21:47
von ETZ150DD
Ist bei den großen Motoren nicht in der Kupplung auch ein Lagen?
@Dieter: hattest du das auch gewechselt?
Verfasst:
30. November 2006 12:27
von mz-henni
Ja, das Ausrücklager, wenn das zum Teufel ist, heult es nur beim Kupplungziehen, glaube ich.
Meine ETZ heult beim Beschleunigen auch, ich halte das eigentlich für ganz normal, mein Golf II macht das, in schwacher Form auch.
Grüße, Henni
Verfasst:
30. November 2006 19:50
von KETEK
meine etz jault auch, aber nur wenn ich vom 2ten in den 1sten runterschalte (mitgezogener kupplung) aber das is bestimmt normal oder?
Verfasst:
30. November 2006 22:00
von ETZ150DD
...du kommst auf Ideen. Schaltest du schon bei 50km/h in den ersten? Das hat mal jemand gemacht, der mit meiner HuFu gefahren ist, woraufhin ich ihm eine moralische Tracht Prügel verpasst hab. Wenn man schon so zeitig runterschaltet (wenn auch mit gezogener Kupplung), dann klingt das jedenfalls nicht gesund und lässt sich nebenbei auch nicht so weich in den ersten schalten.
Verfasst:
30. November 2006 22:23
von Dieter
Wir haben den kompletten Kupplungskorb herunter genommen, alle anderen Lager gewechselt und den Korb wieder aufgesteckt.
Verfasst:
30. November 2006 22:42
von spike49
Von Simson kenn ich das das wenn es richtig laut heuelt ein Lager hinter der kupplung sich verabschiedet hat, aba ein geringes heulen, hört sich auch bissel an wie ein E-Motor; war bei mein neu gemacht Simi Motoren immer dabei, bei manchen hörte es auf bei anderen nie mehr.
Verfasst:
30. November 2006 22:50
von KETEK
@ etz150DD nee doch nich bei 50... ^^ eher so bei 20...
