Zylinderkopf ETS-GS ????
Beitragvon glodi » 29. März 2011 14:32
Hi everbody,
during a search in the chaotic pile of parts I accumulated the last 20 years I found a brandnew twin spark plug cilinderhead I bought in the late '80 in the UK. I never knew what it exactly was. Is it possible that it is a ESKORT/GS head? Thanks for all info.
Concerning the MZ do Brasil topic, I posted some pictures of the UK distributors (Wilf Green) ETZ300 cilinderhead. At that moment I didn't knew what to do with it. On the forum I saw that there was at least one member who had such a head for the ETZ150.
If there is somebody who also owns such a head and want to exchange it for a 250 head (have 2 of them and paid them to much), please let me know.
Greetings,
Glodi
glodi
Re: Zylinderkopf ETS-GS ????
Beitragvon es-heizer » 29. März 2011 17:25
ETS 250G :ja: Original :zustimm:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon glodi » 29. März 2011 18:15
Thanks ES-Heizer for the fast reply.
So it must be possible to put the head on my ES250/2 with no modification, is it? Does it deliver a little bit more power? It is strange that a head with competition in mind has the same compression (10:1) as the normal head.
Please do not hesitate to answer in german.
Glodi
glodi
Beitragvon es-heizer » 29. März 2011 18:32
Naa soweit reicht mein Englich nicht :oops: In Deutsch antworten ? Aber gerne :.
Der Kopf alleine mach leider nicht die Leistung, es ist das Gesamtpaket. Der Kopf hat nicht nur die 10:1 (das ist nur aus der Gussform) sondern mehr. Der Brennraum ist deutlich kleiner als bei der Serie. Er muss also höher verdichtet sein.
Wenn du aber die Leistung einer ETS -G haben willst, dann brauchst Du noch : den Zylinder mit Kolben, Ansaugstutzen , Vergaser, Ansauggummi, Luftfilter, Kurbelwelle und Auspuff. Leistungssteigerung beim Zweitakter ist leider immer ein Gesamtpaket. Einzelteile funktionieren meist nie.
Eine elektronische Zündung oder eine reine Magnetzündung wäre noch zu empfehlen, da die normale Batteriezündung bei höherer Drehzahl schwächer wird.
Falls jetzt bei Glodi die weisse Fahne zu sehen sein sollte, wer ist dann so nett und kann es übersetzen? :oops:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon glodi » 29. März 2011 18:54
Bis jetzt noch keine weisse Fahne aber sie komt bestimt noch...
So as far as I understood the marking "10:1" is on ALL the 19 PS cilinderheads. It would be very nice to find the other GS parts at an acceptable price but I probably better keep on dreaming...
As I am only planning to bring back on the road one of my ES/250/2 19PS motorcycles, I thought I could be a good idee to put that head on top of the cilinder. It was not my goal to built a GS replica. I didn't even knew that I had such a head.
Would it be possible to put that head whitout any modification on the ES cilinder and piston?
By the way, I live very near the first world war front in Flandern, probably better known by some of your grandfathers. If there is somebody overthere with interest in the history of WW1 (Flandern) I always am prepared to help him.
Glodi
glodi
Beitragvon Bratoletti » 29. März 2011 19:11
es-heizer hat geschrieben:Naa soweit reicht mein Englich nicht :oops: In Deutsch antworten ? Aber gerne :.
To change the cylinder head and nothing else, will not be successful in getting highest power to the motor. The head not only is characterized by a higher compression ratio. The combustion chamber is formed much less bigger than normal size does. So it has to have a much higher compression ratio.
If you like to get to an ETS-G power level than you will need special equippment as follows: a tuned cylinder and a piston, intake fitting,
carburettor, connection pipe to air filter, special air filter, crankshaft and exhaust pipe. Unfortunately the Increase efficiency of two-stroke motors is defined by different aspects of the whole issue. Mostly a single solution will not work.
Electronic ignition or a magneto can be another recommendation for succes. The usual battery ignition may have failures on higher numbers of revolution.
If Glodi now will raise the white flag can someone be so kind as to translate ist?
so I did
Michael Brix, Bratoletti,
Greetings from East Germany
Bratoletti
Beitragvon glodi » 29. März 2011 19:17
Thanks Michael for the translation. If I may ask you a favour: can you translate my topic concerning the Kanuni frame?
Thanks a lot.
Dirk
glodi
Beitragvon Bratoletti » 29. März 2011 19:20
Where to find it?
Bratoletti
Beitragvon glodi » 29. März 2011 19:47
New post today: "Kanuni frame"
glodi
Beitragvon es-heizer » 29. März 2011 20:13
Na läuft doch :lach: :popcorn:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon glodi » 29. März 2011 20:18
Weisse Fahne.....Sooner as expected...Sorry, do you want to say that the cilinderhead fits straightforward on the cilinder?
Glodi
glodi
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 42 Gäste
