Standgasdrehzahl beim 24N-1
Beitragvon Dobbi » 6. April 2011 18:46
hab vorhin gerade mal meinen neuen Motor angeschmissen um zu kucken wie er Läuft...läuft echt gut kann ihn bei Kaltem Motor, mit dem Gasgriff bei 1.500 rpm halten un da kommt schon meine Frage.
1.Ich habe versucht am Gasbowdenzug ein Spiel einzustellen, wie ich es bei den S51 und neueren Motorrädern gewohnt bin aber auch wenn ich die Komplette schraube reindrehe, steht der Zug unter Spannung.
Und 2. wie stelle ich Standgasdrehzahl ein? Nur mit der Leerlauf-Luft-Schraube oder an der Bowdenzugschraube?
LG Dobbi
Denk immer an die Mahnung, mit dem Öl nicht sparsam sein.
Fuhrpark: MZ TS 150/83, Ford Mondeo Ghia/99, S51 B1-3(4)/88
Dobbi
Re: Standgasdrehzahl beim 24N-1
Beitragvon ftr » 6. April 2011 18:52
wenn der Bowdenzug unter Spannung steht und die Schraube ganz drin ist, ist er zu kurz.
Für die Einstellung gibt es eine Anleitung im Handbuch, ich machs immer so:
min 10 km warm fahren, Leelaufschraube ganz rein und dann 2,5 Umdrehungen raus, Standgas am Bowdenzug so einstellen, das sie gerade tuckert, Leerlaufschraube probeweise rein und raus, bis maximale Drehzahl erreicht ist, dann Gasbowdenzug wieder rein, bis sie normal läuft, dann fixieren.
Dran denken, das die Drehzahl bei Linker rechts höher ist, als bei Lenker links, also Mittelweg suchen, sonst peinlich an Kreuzung.
ftr
Themen: 54
Beitragvon Dobbi » 6. April 2011 19:02
das kappier ich jetzt nich :?: :oops:
soll der Zug jetzt Spiel haben oder stell ich mit ihm die Drehzahl ein (wobei er denn ja kein Spiel mehr haben dürfte)?
nen neuen Zug hab ich schon hier werde ihn denn mal verbauen am Wochenende.
Was mir noch aufgefallen ist, ist das meine Leerlauf-Luft-Schraube nicht ganz Konisch ist über die Länge sie hat an einer Stelle so einen kleinen Absatz, ich kann sie auch reinschrauben bis die Feder komplett eingedrückt is.
Dobbi
Beitragvon Flacheisenreiter » 6. April 2011 19:38
Dobbi hat geschrieben:das kappier ich jetzt nich :?: :oops:
Über den Zug stellst Du eigentlich die Leerlaufdrehzahl ein, denn diese Einstellung bestimmt, wie weit der Schieber im Vergaser bei geschlossenem Gasgriff den Ansaugweg freigibt. Der N1-Vergaser hat nämlich gar keine "richtige" Leerlaufeinrichtung, weshalb man mit dem Lenkereinschlag (Bowdenzug belastet oder entlastet) die Drehzahl beeinflusst.
Du musst alo bei völlig reingedrehter Schraube noch etwas Spiel haben, sonst würde ja bereits ohne jegliche Regulierung der Schieber im Leerlauf ein klein wenig öffnen :arrow: anderen Bowdenzug einbauen/Hülle kürzen.
Dobbi hat geschrieben:Was mir noch aufgefallen ist, ist das meine Leerlauf-Luft-Schraube nicht ganz Konisch ist über die Länge sie hat an einer Stelle so einen kleinen Absatz, ich kann sie auch reinschrauben bis die Feder komplett eingedrückt is.
Die würde mal regelrecht festgezogen, wobei sich der Ansatz gebildet hat. Tauschen!!!
Im Schlimmstfall(ziemlich wahrscheinlich, da das Gussgehäuse vom Vergaser weicher ist als die Messingschraube) hat es auch die Bohrung zur Regulierung des Leerlaufgemisches verhunzt :( ...
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon Dobbi » 6. April 2011 20:12
Ok denn muss ich den neuen Bowdenzug mal ausprobieren, vielleicht passt der besser.
Nach ner neuen Schraube hab ich mich schon mal umgesehen, hab aber keinen Shop gefunden der die anbietet :nixweiss:
Dobbi
Beitragvon Flacheisenreiter » 6. April 2011 20:15
Dobbi hat geschrieben:Nach ner neuen Schraube hab ich mich schon mal umgesehen, hab aber keinen Shop gefunden der die anbietet :nixweiss:
Es gibt nicht nur in "Shops" Ersatzteile :wink: ...frag doch mal im "Suche"-Bereich hier im Forum, am besten nach einem kompletten Vergaser.
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon Dobbi » 6. April 2011 21:14
Habe meinem Vergaser aber gerader erst neue Teile spendiert, möcht den jetzt nicht einfach austauschen.
Werd am Wochenende mal den anderen Seilzug verbauen verbauen und die Schraube versuchen einzustellen.
Dobbi
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 42 Gäste
