Info für Getriebeöl Kein Ölfred
Beitragvon rängdäng » 9. April 2011 09:22
Moin Moin
Normal benutze ich bei der MZ ETZ 251 Motul Transoil
2stroke gearboxoil SAE 10W30
Hab da gute Erfahrung mit gemacht.
Da ich aber auch LiquiMoly Hypoid -Mineralisches Getriebeöl GL% SAE 85W90
und
Elf Moto Gear Oil 80W-90 MineralBased
hier hab .
Nun die Frage:
Hat Jemand Erfahrung in der ETZ251 oder anderen MZ mit diesen Getriebeölen gemacht.
Danke für alle Antworten
Grüsse aus dem Dreiländereck
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Re: Info für Getriebeöl Kein Ölfred
Beitragvon Christoph-TS » 9. April 2011 09:30
Ich fahre 85W90 von castrol. gibts an jeder Tanke. is aber im winter ganz schön dickflüssig...
Fuhrpark: Möps: MZ TS 250 Mit MM 250/4 Bj. 75
Simson S51 Bj. 81
Dose: BMW 316i (M43TU B19) Bj 99
Christoph-TS
Beitragvon Arni25 » 9. April 2011 09:43
Warum ist das hier jetzt eigentlich kein Ölfred? :gruebel:
Arni25
Beitragvon rängdäng » 9. April 2011 09:51
Der INFOFRED
geht ja nur um die zwei Öle die ich hier noch stehen hab-
und NUR um 2 :wink:
:mrgreen:
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon Arni25 » 9. April 2011 10:02
Nur 2 Öle.... :mrgreen:
Also bei der Emme kommt bei mir Addinol SAE 80 rein, bei der Junak habe ich es auch genommen.
Arni25
Beitragvon rängdäng » 9. April 2011 10:15
Arni25 hat geschrieben:Nur 2 Öle.... :mrgreen:
ja,
welche Öle meist benutzt werden hab ich hier im Forum ja Alles erlesen.
Nur wie sieht es mit Erfahrung für die beiden Ölsorten aus?
:?: :idea:
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon AHO » 9. April 2011 10:27
Nein, ich habe auch keine Erfahrung mit den beiden Ölen- aber wenn "Hypoid" draufsteht, geht bei mir die Alarmglocke, das sollte GL5 sein- nicht geeignet!
AHO
Beitragvon boulderking » 9. April 2011 10:36
rängdäng hat geschrieben:LiquiMoly Hypoid -Mineralisches Getriebeöl GL% SAE 85W90
Jehova, Jehova :D
GL5 meinst du wohl hier.
Ich habe in meiner ETZ150 ein GL5 drinnen, allerdings das von Castrol. (auch weil das übrig war, es kommt in den Kardan bei der Intruder rein)
Ich fahre das seit ungefähr 15 Jahren, bis jetzt gibt es keine Probleme damit.
Die Experten hier streiten sich zwar, ob sich da die Kupplungsscheiben auflösen und ob das gut für die Dichtungen wäre, und ob die Kupplung dann das rutschen anfängt, denn theoretisch ist das nicht freigegeben.
Im Kardan gibt es viel höhere Kräfte, die auf die Schneckenräder u.s.w. wirken, das Öl für Hypoidgetriebe (Kegelräder) müssen daher bissl mehr abkönnen.
Es ist für das ETZ Getriebe also reichlich übers Ziel hinausgeschossen (Sowohl im der Spezifikation als auch im Preis), funktioniert aber (Castrol in meinem Getriebe) ausgezeichnet.
Ich würds reintun.
rene
@mod: Löscht diese Antwort notfalls, wenn der Forumsfrieden in Gefahr scheint.
Fuhrpark: MZ ETZ 150/1987,
Susi VS 750/1988,
Kawasaki Z1000/2013,
Susi SV 650 S zur Pflege,
R.I.P. Kawasaki GPz 1000 RX/1989
boulderking
Beitragvon rängdäng » 9. April 2011 10:54
boulderking hat geschrieben:
Jehova, Jehova :D
Ich würds reintun.
rene
Danke der Antwort
es ist ein GL5
LiquiMoly Hypoid -Mineralisches Getriebeöl GL5 SAE 85W90
bei ELF steht nichts drau ausser wie geschrieben
mit Zusatzausage
Anti-Clutch Slippage
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon Rico » 9. April 2011 19:45
Hab mal irgendwo was gelesen:
Damit ein Öl ein GL5 Öl wird, müssen entsprechende Additive rein, und da soll es unterschiedliche geben.
Welche, die die Kupplungsscheiben aufquellen lassen und welche, wo das eben nicht passiert.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon rängdäng » 10. April 2011 01:32
ich hat geschrieben:Hab mal irgendwo was gelesen:
:idea:
muss mal googeln
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon Arni25 » 10. April 2011 01:44
GL5 hat aber auch Additve drin, die das Buntmetall wie es in Getrieben älterer Bauart vorkommt angreifen.
Arni25
Beitragvon sst 350 » 10. April 2011 02:19
Bei der ETZ gibt es keine Buntmetalle im Getriebe....
TS 150/77,TS 250/73
S51/1/89
sst 350
Beitragvon rängdäng » 10. April 2011 02:20
Googleergebnisse:
http://www.atu.de/pages/werkstatt/unser ... beoel.html
http://testberichte.ebay.de/Getriebeoel ... 0000829480
http://www.motor-öl-günstig.de/vmchk/1501-Motorrad-Gabel-Getriebe-Achs-Oele/1L-Ravenol-Motorrad-Getriebeoel-80W-90-GL5-fuer-API-GL-5.html
http://www.wunsch-oele.de/handouts/Oldt ... dtimer.pdf
:roll:
also nix genaues sagt man- bin mir nicht sicher
also bleib ich bei dem was ich kenne ( hab ja gerad erst Gestern Getriebeöl ( "" Motul"") gewechselt)
zumindest vorläufig-
bis zur Klärung
bzw.
bis ich Zuverlässige Infos habe.
Dank Euch mal viel :ja:
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon Luse » 12. April 2011 20:34
Das GL5 ist prima für BMW Hinterachgetriebe. 8)
Luse
Beitragvon wolf60 » 13. April 2011 11:31
Ich würde das Zeug nicht verwenden. Eine ETZ kann es im Gegensatz zu älteren MZen möglicherweise vertragen, aber das ist keineswegs sicher. Und wenn Kupplung und Getriebebuchsen dieses Öl nicht vetragen können, hast du danach ein richtiges Problem mit jeder Menge Arbeit. Passendes Getriebeöl ist (noch?) nicht so teuer, dass sich ein solches Risiko lohnt.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon rängdäng » 13. April 2011 11:36
moin moin
bin belehrt und werd weiterhin mein Motul verwenden.
Im Getrierbe und als Mischöl im Vorratstank.
Dank Euch
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 42 Gäste
