Seite 1 von 1
Schöne Schadbilder 5 Gang - Wie geht das denn?
BeitragVerfasst: 23. April 2011 12:34
von mzkay
Ich bin mal wieder am Motoren basteln. Ich sag mal unbekannte Herkunft. Schaltgabeln 10 und 11 richtig schön Blau - 12 geht noch.
Getriebe sieht garnicht so schlecht aus.
Die Scheibe im Bild stammt von der Kupplung. Wurde verkehrt herum eingebaut.
Ich finde sowas sieht man nicht täglich.
Nur kann ich mir den Grund nicht erklären.
Die Unteren sind in Ordnung
Re: Wie geht das denn?
BeitragVerfasst: 23. April 2011 12:38
von Willmor
was hast den da für ne motoren geschlachtet? könntest du mal deinen fred namen anpsssen. und ja es ist normal, habe bei meinem ts 250/5gang bj 76 motor auch nur einzelnen gabeln tauschen müssen. habe mal gehört das sollte an dem schlecht eingestellten olleitblech liegen. grüße
BeitragVerfasst: 23. April 2011 14:58
von mzkay
Willmor hat geschrieben:was hast den da für ne motoren geschlachtet? könntest du mal deinen fred namen anpsssen. und ja es ist normal, habe bei meinem ts 250/5gang bj 76 motor auch nur einzelnen gabeln tauschen müssen. habe mal gehört das sollte an dem schlecht eingestellten olleitblech liegen. grüße
hab die Hälften nochmal aneinander gehalten - das Leitblech liegt auf dem Knubbel auf. Schräger geht nicht.
Re: Schöne Schadbilder 5 Gang - Wie geht das denn?
BeitragVerfasst: 23. April 2011 15:05
von Schwarzfahrer
Die Gabeln laufen meist ein wenn sie ständig gegen die Eingriffe an den Zahnrädern gedrückt werden, z.B. durch schwergängige Schaltwalzen oder ständig betätigtem Schalthebel, also Fahrer die den Fuß nicht vom Hebel lassen können.
BeitragVerfasst: 23. April 2011 15:47
von ETZploited
Setze Schaltgabel 11 (SR45) auf den Gabelführungsbolzen und prüfe die Winkligkeit.
Prüfe bitte auch mit einem Stahlineal o.ä., ob deine Schaltwelle verzogen ist.
BeitragVerfasst: 23. April 2011 16:01
von flotter 3er
Schwarzfahrer hat geschrieben:Die Gabeln laufen meist ein wenn sie ständig gegen die Eingriffe an den Zahnrädern gedrückt werden, z.B. durch schwergängige Schaltwalzen oder ständig betätigtem Schalthebel, also Fahrer die den Fuß nicht vom Hebel lassen können.
... oder die Hinterschneidungen platt sind und die Gabeln im Prinzip die Führung übernehmen.
BeitragVerfasst: 23. April 2011 20:54
von mzkay
Ich nehme mal Franks Meinung als zutreffend an. Schaltgabel 10 ist am schlimmsten in Mitleidenschaft gezogen. Dürfte dann wohl 1. und 3. Gang sein.
Irgendwie ist Lores Getriebeerklärung nicht mehr in der Wissensdatenbank.
viewtopic.php?f=4&t=13068&hilit=getriebe
BeitragVerfasst: 24. April 2011 14:29
von ETZploited
mzkay hat geschrieben:Irgendwie ist Lores Getriebeerklärung nicht mehr in der Wissensdatenbank.
Hier: kb.php?a=81
mzkay hat geschrieben:Ich nehme mal Franks Meinung als zutreffend an.
Das erklärt aber nicht die Anlauffarben für SG11, im Gegenteil.
Darum mein Vorschlag zur weitergehenden Prüfung wie oben.
Vielleicht doch noch mal ausführlicher.
Willmor hat geschrieben:und ja es ist normal, habe bei meinem ts 250/5gang bj 76 motor auch nur einzelnen gabeln tauschen müssen. habe mal gehört das sollte an dem schlecht eingestellten olleitblech liegen.
Liegt nicht am Ölleitblech.
Der normale Verschleiß an den Schaltgabeln ist absolut gering, und sogar bis zu Einlaufspuren von einer Tiefe von 0.4 mm funktionieren sie problemlos.
Wenn eine Schaltgabel kaputtgeht, dann ist das im Prinzip immer ein Folgeschaden.
Auf der Antriebswelle greifen die hinterschnittenen Klauen des Schaltrads 4/5 in ebenfalls hinterschnittene Klauen der Gangräder 4 und 5.
Auf der Abtriebswelle dagegen haben die Gangräder 1, 3 und 2 Fenster, die nicht hinterschnitten sind.
Daher ist die Antriebswelle allgemein viel weniger verschleißanfällig, und damit entstehen an SG11 auch höchstens in seltenen Ausnahmefällen Schäden durch herausspringende Gänge.
Also muß es auf sie eine andere Gewalteinwirkung gegeben haben, und die kann eigentlich nur über die Schaltwelle gekommen sein.
Vermutung oder Erfahrung?
BeitragVerfasst: 24. April 2011 18:42
von mzkay
Die Führungswelle ist faktisch linear und die Schaltgabeln sind auch rechtwinkelig.
Die Abtriebswelle war evtl. etwas stramm ausdistanziert. Allerdings sehe ich da auch noch keine Kausalität.
SG 11 ist für den 4 un 5. Gang. SG 10 für 1 und3.
SG 12 ist noch recht gut erhalten mit minimalen Anlauffarben.
editiert wegen fehler
BeitragVerfasst: 24. April 2011 18:58
von Schwarzfahrer
ETZploited hat geschrieben:
Erfahrung. Ich habe einen Satz Gabeln hier, die 30km mit schwergängiger Schaltwalze liefen.
BeitragVerfasst: 26. April 2011 13:50
von mzkay
Heute bin ich nochmal alle Teile durchgegangen. Mit fiel auf, daß ein Sprengring vom Gehäuse fehlte. Nun ja, sowas fällt schon mal herunter.
Also gesucht, Garage gekehrt, nix. Hmmm?
Es ist der Sprengring von der Antriebswelle, welcher das linke Lager im Gehäuse hält. Wenn der wirklich schon vorher gefehlt hat, dann wird mir so einiges klar.
BeitragVerfasst: 26. April 2011 14:32
von ETZploited
Du meinst, daß ohne den Seegerring die Antriebswelle minimal Richtung Primärtrieb wandern konnte und SG11 dadurch anlief?
Falls ja geht das aber nur im Fünften Gang.
BeitragVerfasst: 26. April 2011 15:41
von mzkay
schau nochmal das Foto an. SG 10 ist krumm und blau, das 11er nur blau und das 12er leicht angelaufen.
