TS125 geht unter Volllast aus/BING53
Beitragvon mr.compost » 23. April 2011 12:38
Hallo.
Ich habe seit langer Zeit ein sehr unangenehmes Problem: wenn ich mit meiner kleinen TS nahezu Volllast fahre (um 80 km/h) geht nach einiger Zeit der Motor während der Fahrt aus. Mache ich den Gashahn fast zu, kommt sie wieder. Ich denke,es zieht den Vergaser leer.
Habe schon den Benzinhahn samt Wassersack und Sieb gesäubert/gewechselt, einen neuen originalen Tankdeckel verbaut sowie den Durchfluss direkt nach dem Benzinhahn (ca. 0,3 Liter pro Minute) und am Vergaser ohne Schwimmerkammer (auch ca. 0,3 Liter pro Minute) gemessen. Scheint OK?
Habe als Vergaser den BING 53 mit 105er Hauptdüse verbaut.
Habt ihr noch Ideen?
MfG
Fabian
MfG
Fabian
"Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will."
Fuhrpark: TS 250 Bj. 1976, TS 150 (auf 125 ccm umgerüstet) Bj. 1977, KR 51/2E Bj. 1982
mr.compost
Re: TS125 geht unter Volllast aus/BING53
Beitragvon danielbusch » 23. April 2011 12:45
versuchs mal mit ner 95 HD und verändere die schwimmerstellung. aber HD muss nicht zwingend verändert werden.
Schöne Grüße aus dem Mansfeld Südharz MZ FREUNDE MANSFELD SÜDHARZ
ICH LIEWE MEIN AKZENT
erstes mitglied im Flacheisenreiter Fanclub
Zweites Mitglied im magsd-Fanklub
Emmenstammtisch L/HALSonntags zwischen 10.00 - 11.00 Uhr bei Polo
Fuhrpark: MZ TS 125 Neckermann Bj.80;
danielbusch
Beitragvon mr.compost » 24. April 2011 13:01
Danke für die Antwort.
Müsste es nicht auch bei anderer Schwimmerstellung den Vergaser leerziehen, nur halt entsprechend später?
MfG
Fabian
mr.compost
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 45 Gäste
