0,5l Öl zuviel im Getriebe, Schäden?
Beitragvon wurli » 25. April 2011 20:19
Moin Moin Gemeinde,
mein Moped hat(te) einen Tripper. An der Unterseite des Getriebe tropfte Öl. War von Unten nicht zusehen, wo es her kam, da auch die Rückseite (Schläuche der Kette) feucht war, genau so wie die Oberseite. Muss also aus dem Einfüll-/Entlüftungsgummi gedrückt worden sein. Hatte erst gedacht, dass Druck vom Zylinder ins Getriebe gelangt und oben dann halt rauskommt. Bevor ich weiter suche, dachte ich mir, schauste erstmal nach dem Ölstand im Getriebe... :wink:
Nach ca. 1h und viel Schraubenpaste hatte ich die Schraube endlich los bekommen, Schüssel drunter, Schraube raus und es lief und lief und lief... :shock:
Als es nur noch tropfte, waren ca. 0,5l Öl raus. Es roch nicht nach Benzin, sondern nach irgendwas.... glaube hier schrieb mal jemand, wie tausend tote Katzen, könnte hinkommen... :lach:
Ich denke beim Ölstandkontrollieren kann man nicht viel falsch machen. Moped war aufgebockt und halbwegs gerade ausgerichtet, dann die Schraube raus, die so schön hinter dem Schalthebel versteckt ist.
Ich bin seit dem Kauf so jetzt ca. 1000 km gefahren. Können da jetzt Schäden entstanden sein? Mir ist aufgefallen, dass das Geräusch im Leerlauf (was beim Gang einlegen weg geht, ist blöd beschrieben, ich weiß) leiser ist und sich das Getriebe leichter schalten lässt.
mfg,
wurli
Fuhrpark: ETZ 250 15 kw, Bj. 1985
wurli
Re: 0,5l Öl zuviel im Getriebe, Schäden?
Beitragvon Dorni » 25. April 2011 20:22
tausend tote Katzen? Du kennst Sachen... wie war die Konsistenz des Öls? zuviel Öl bremst dir nur die Kupplung und du hast die Wirkung einer Wirbelstrombremse... Eventuell war es Wasser was irgendwo rein kam, also alles ablassen und neues auffüllen...
Beitragvon trabimotorrad » 25. April 2011 20:24
Wenn das "Mopped" eine ETZ250 ist, dann solltest Du auch die unterste Kupplungsgehäuseschraube öffnen, da kommen nochmal 2 bi 300ccm Öl raus. Insgesammt gehören 900ccm ins ETZ-Getriebe.
Beim Auffüllen entferne ich immer die Kontrollschraube am Kupplungsdeckel und warte, bis es da zu sabbern beginnt :ja:
Beitragvon wurli » 25. April 2011 20:32
Danke Danke,
die Konsistenz würde ich als normal bezeichnen, hatte sich über Nacht auch nichts abgesetzt. Das Öl ist lt. Verkäufer auch erst kurz vorm Verkauf reingekommen.
Ja, es geht um meine ETZ 250. Das Öl wollte ich eh nach 1000 km wechseln, dann kommt die untere Schraube auch raus (danke für den Tip).
mfg,
wurli
wurli
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 45 Gäste
