Unterschiede Vergasernadeln Bing
Beitragvon Stefan.P » 28. April 2011 21:30
Seitdem ich den 84er Bing Vergaser verbaut habe , bin ich immer noch probieren die richtige Einstellung zu finden.
Im Moment fahre ich eine 120er HD und 45 LLd.
Was mich im Moment noch stört ist die Gasannahme und der Übergang nach dem Hochschalten. Es dauert einen Moment bis die Beschleunigung wieder einsetzt.
Ich habe versucht den Vergaser so ein zu stellen wie es Hier beschrieben ist.
Dort ist auch die Rede von anderen Nadeln. Bei mir ist eine 4E1 verbaut.
Kann jemand sagen was eine andere bewirken würde ?
Oder was könnte ich noch probieren?
Gruss Stefan
TS 250 Bj. 1974 Bild
Fuhrpark: siehe oben
Stefan.P
Re: Unterschiede Vergasernadeln Bing
Beitragvon Stefan.P » 30. April 2011 18:23
Scheint als wenn sich keiner dazu äussern mag.
Naja....
Gruss Stefan
Stefan.P
Beitragvon zweitaktkombinat » 30. April 2011 21:11
Ich habe das Beste verhalten mit den 6'er Nadeln erreicht. (ETS 250)
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon Stefan.P » 30. April 2011 23:18
zweitaktkombinat hat geschrieben:Ich habe das Beste verhalten mit den 6'er Nadeln erreicht. (ETS 250)
Kannst du bitte erklären was sich genau dadurch verändert hat?
Danke
Gruss Stefan
Stefan.P
Beitragvon voodoomaster » 1. Mai 2011 04:48
hab dazu in der praxis keine erfahrungen gemacht, aber vieleicht hielft das hier weiter http://www.bingpower.de/shared/images/d ... nnadel.pdf
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Stefan.P » 1. Mai 2011 08:05
Gleich mal Nadeln ordern und dann probieren.
Danke..
Gruss Stefan
Stefan.P
Beitragvon zweitaktkombinat » 1. Mai 2011 08:48
Die Übergänge wurde nochmal feiner.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon Symen » 1. Mai 2011 09:18
Bei meiner TS250/0 mit Bing 84 ist die richtige Nadel auch gerade so ein Thema.
Hauptdüse habe ich mittlerweile eine 123er und die passt sehr gut.
3 Stunden Autobahnfahrt und eine schöne Rehbraune Kerze, sowie ein schönes Motorgeräusch bestätigen das.
LLD habe ich eine 50er verbaut, vorallem um das Schieberuckeln etwas zu reduzieren, was auch funtkioniert hat.
Mit der serienmäßigen 4E1 Nadel hatte ich vorallem im oberen Teillastbereich ein starkes abmagern, was sich durch ein hässliges rasseln bei 90-100km/h gezeigt hat.
Danach habe ich mir eine 6O1 und eine 4O1 bestellt. Mit beiden va. mit der 4O1 wurd es im Teillastbereich zu fett.
Jetzt habe ich mir noch die 4K1 und die 6L1 beim Herrn Ritzerfeld bestellt. Denke das eine von beiden passen wird.
Anbei eine Übersicht der Nadeln inkl. der Maße.
Fuhrpark: MZ TS 250/0 Bj. 1974 - Neckermann
Symen
Beitragvon Stefan.P » 1. Mai 2011 14:47
Symen hat geschrieben:
Hättest Du das durch das tiefer hängen der Nadeln nicht verändern können?
Ich hoffe das sich bei mir etwas ändert durch die andere Nadel.
Gruss Stefan
Stefan.P
Beitragvon Symen » 1. Mai 2011 19:07
Nadel hängt schon an der tiefsten Stelle ... bringt nicht viel.
bei Überlandfahrten rabenschwarze Kerze. bin damit sogar ins Tessin gefahren. (habs leider erst auf der Tour gemerkt)
Auf den Passstraßen hab ich mir dann gedacht, da kann was nicht stimmen. Das war dann die totale Überfettung :) Inkl. Auspuffsiff
Bei der jetzt bestellten 4K1 und der 6L1 ist der konische Teil der Nadel um ca. 3-4mm kürzer (im Vgl. zur 4O1 und 6O1), was soweit ich weiß eine Abmagerung im TL-Bereich bedeutet
Symen
Beitragvon Stefan.P » 1. Mai 2011 19:53
Ich fahre ja einen EtZ Motor, daher werde ich mal sehen was die 6O1 oder 8E1 so bewirken. Und wenn nicht wird weiter probiert.
Was wohl jeder ändert ist die LLD, da das Schieberuckeln nie ganz weg ist.
Gruss Stefan
Stefan.P
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 45 Gäste
