Seite 1 von 1
Kickstarter ohne Wiederstand - TS250/1
BeitragVerfasst: 29. April 2011 12:38
von ts-schrauber
Hallo, heute hat der Kickstarter an der "Gelben Dicken" den Geist aufgegeben. Beim Startversuch hat er einmal zurückgeschlagen und danach war kein Gegendruck und keine Mitnahme mehr vorhanden! :cry:
Woran könnte das liegen?
Viele Grüße, Thomas.
Re: Kickstarter ohne Wiederstand - TS250/1
BeitragVerfasst: 29. April 2011 12:41
von oslbandit
Ein Paar sachte Schläge auf der Welle könnte Abhilfe schaffen.
Ansonsten Deckel abbauen und mal schauen wie der Kickstartermitnehmer bzw. Kickstarterrad ausschaut, erhältlich bei Güsi.
Das bei der Demontage der Kickstarter dran bleibt ist ja sicherlich bekannt.
BeitragVerfasst: 29. April 2011 12:43
von Arni25
Hört sich fast an, als ob Deine Kupplung vom Konus gerutscht ist.
BeitragVerfasst: 29. April 2011 12:45
von morinisti
Arni25 hat geschrieben:Hört sich fast an, als ob Deine Kupplung vom Konus gerutscht ist.
... und dann haste vielleicht Glück gehabt, dass es im Stand passiert ist und der Konus noch zu retten ist.
BeitragVerfasst: 29. April 2011 12:48
von ts-schrauber
Das könnte schon sein, allerdings ist wirklich nur der Gegendruck von der Kickstarterfeder fühlbar. Bei der Kupplung müsste doch auch ein Teil vom Primärtrieb zu spüren sein. Oder kann diese Differenz nicht gefühlt werden?
BeitragVerfasst: 29. April 2011 12:49
von morinisti
ts-schrauber hat geschrieben:
ne, das fühlt sich schon so an, ist mir letztens auch passiert.
BeitragVerfasst: 29. April 2011 12:52
von Arni25
Nun, da ist ja alles gut gelagert, woher sollte Widerstand kommen?
Ferndiagnosen sind immer so eine Sache, bau am besten mal den Deckel ab und guck nach was da los ist.
BeitragVerfasst: 29. April 2011 12:54
von dösbaddel
leg mal nen Gang ein, und versuch zu schieben, wenns garnicht geht ists nicht der Konus...
-- Hinzugefügt: 29/4/2011, 12:55 --
BeitragVerfasst: 29. April 2011 12:56
von ts-schrauber
dösbaddel hat geschrieben:leg mal nen Gang ein, und versuch zu schieben, wenns garnicht geht ists nicht der Konus...
Verbindung zwischen Hinterrad und Kolben ist gegeben. Also Schieben nur mit Kolbenbewegung bei eingelegtem Gang.
BeitragVerfasst: 29. April 2011 13:01
von Arni25
Dann hat der Kickstarter ne Macke.
BeitragVerfasst: 29. April 2011 13:07
von ts-schrauber
oslbandit hat geschrieben:Ein Paar sachte Schläge auf der Welle könnte Abhilfe schaffen.
Was soll damit bewirkt werden?
BeitragVerfasst: 29. April 2011 13:11
von oslbandit
Schau auch mal hier.
BeitragVerfasst: 29. April 2011 13:16
von Gespann Willi
Habe ich letztens auch beim Kumpel an der ETZ gehabt,
2Xmit dem Hammer auf die Kicker Achse und schon geht es wieder.
Meine hat das auch eins zwei Mal im Jahr.
BeitragVerfasst: 29. April 2011 21:24
von Schraubergott
Bestätigt. Is so.
BeitragVerfasst: 1. Mai 2011 21:18
von Christof
Das Gedängel auf die Welle hat nur bedingt Erfolg. Besser ist es den Krebsschaden gleich zu reparieren. Im Normalfall ist nämlich nur das Nockenblech (5,-€-Teil) verbogen oder eingelaufen. Einfach mal in ner ruhigen Minute den Kupplungsdeckel abnehmen, Kickstarteranlage zerlegen, reingen und alles mit neuem Nockenblech wieder montieren. Dängelt der Kollege aber 2-3mal drauf rum versaut das defekte Nockenblech unter Umständen auf Dauer auch noch den Mitnehmer bzw. das Kickstarterrad!
BeitragVerfasst: 2. Mai 2011 18:46
von ts-schrauber
Gespann Willi hat geschrieben:Habe ich letztens auch beim Kumpel an der ETZ gehabt,
Hillft in diesem Fall nicht, evtl. zu leicht geschlagen? :oops:
Also, da werde ich wohl mal reinschauen müssen.
BeitragVerfasst: 2. Mai 2011 18:59
von trabimotorrad
Genau das Gleiche habe ich von Zeit zu Zeit auch an meinem ETZ251er-Gespann. Da ich ein fauler Sack bin, schiebe ich das Gespann dann eben an, wenn der Motor läuft, drücke ich einmal den Kickckstarter langsam bis zum Endanschlag runter und Alles ist wieder gut :ja:
BeitragVerfasst: 2. Mai 2011 19:13
von ts-schrauber
trabimotorrad hat geschrieben:Genau das Gleiche habe ich von Zeit zu Zeit auch an meinem ETZ251er-Gespann. Da ich ein fauler Sack bin, schiebe ich das Gespann dann eben an, wenn der Motor läuft, drücke ich einmal den Kickckstarter langsam bis zum Endanschlag runter und Alles ist wieder gut :ja:
Hört sich gut an! :zustimm: Werde ich mal probieren. Aber was ist nun eigentlich die Ursache des Übels?
BeitragVerfasst: 2. Mai 2011 19:15
von trabimotorrad
ts-schrauber hat geschrieben:Hört sich gut an! :zustimm: Werde ich mal probieren. Aber was ist nun eigentlich die Ursache des Übels?
:nixweiss: :oops:
BeitragVerfasst: 2. Mai 2011 19:26
von Thor555
ich würde mal vermuten, dass das mitnehmerritzel auf der welle klemmt, nicht mehr einhackt und durch n leichten schlag sich wieder löst.
kommt bei meiner 251er auch gelegentlich vor, ich trete den kicker dann leer auf anschlag und er greift wieder.
nähere gedanken habe ich mir darüber aber auch noch nie gemacht.
BeitragVerfasst: 3. Mai 2011 18:03
von ts-schrauber
Also, funktioniert wieder. Hatten alle recht die gesagt haben, dass es nur etwas "verklemmt" ist. Ein paar mal etwas heftiger gegen den Anschlag treten und zurückschnipsen lassen hat dann geholfen! :D
Wieder etwas dazugelernt.
BeitragVerfasst: 13. August 2011 19:11
von ts-schrauber
So. nächstes Problem, Optimisten sagen auch Aufgabe! Eigentlich einbekanntes Thema. Schaltfeder gebrochen. Der Motor muß raus. Habe eine Vape verbaut. Und jetzt die eigentliche Frage. Wie bekomme ich die Kabel im Motor an der Vape getrennt. Muß der Rotor zwingend abgezogen (Abzieher!?) werden, um die Kabel zu lösen?
Grüße nach einem erfolglosen Versuch den Motor auszubauen. :cry:
BeitragVerfasst: 13. August 2011 19:14
von Dorni
der Rotor muss runter, keine Frage. Schon allein um den Motor aufzuheizen und zu spalten. Du besorgst dir ne lange, feine Pinzette, schaust von der Stirnseite in den Stecker und siehst den Widerhaken, den es gilt zusammenzudrücken. Dann vorsichtig das Kabel aus den Stecker ziehen. Den Rotor bekommst du runter wie folgt: Zentralschraube lösen, ca. 5 Umdrehungen rausdrehen und nen Polradabzieher vom Simson ansetzen.
BeitragVerfasst: 13. August 2011 19:19
von ts-schrauber
Dorni hat geschrieben:der Rotor muss runter, keine Frage. Schon allein um den Motor aufzuheizen und zu spalten. Du besorgst dir ne lange, feine Pinzette, schaust von der Stirnseite in den Stecker und siehst den Widerhaken, den es gilt zusammenzudrücken. Dann vorsichtig das Kabel aus den Stecker ziehen. Den Rotor bekommst du runter wie folgt: Zentralschraube lösen, ca. 5 Umdrehungen rausdrehen und nen Polradabzieher vom Simson ansetzen.
Das ging sehr fix. Danke, Dann werd ich mal so ein Ding (Simson-Polradabzieher) besorgen. :D , Thomas.
BeitragVerfasst: 13. August 2011 19:21
von Dorni
Ich könnte auch einen mitbringen, wir sind die ganze nächste Woche in DD und Umgebung. Für ne einmaie Sache braucht man keinen kaufen. Sind denke mal gegen Mittag/Nachmittag in Radeberg.
BeitragVerfasst: 13. August 2011 19:28
von ts-schrauber
Dorni hat geschrieben:Ich könnte auch einen mitbringen, wir sind die ganze nächste Woche in DD und Umgebung. Für ne einmaie Sache braucht man keinen kaufen. Sind denke mal gegen Mittag/Nachmittag in Radeberg.
Vielen Dank für das Angebot. Würde mir schon helfen, wobei für die Zukunft braucht man so ein Ding wohl doch etwas mehr. Werde mir mal einen bestellen. Wenn es Probleme gibt, melde ich mich noch einmal. Könnte dann mal nach Redeberg rüberrutschen. Grüße, Thomas.
BeitragVerfasst: 13. August 2011 19:38
von net-harry
Dorni hat geschrieben:...Sind denke mal gegen Mittag/Nachmittag in Radeberg.
:lach:
BeitragVerfasst: 13. August 2011 19:40
von Dorni
net-harry hat geschrieben:
:lach:
na nu komm - 7 Uhr Abfahrt + 5h sind schon gut weit...
BeitragVerfasst: 14. August 2011 09:07
von ts-schrauber
