Kupplungskörper austauschbar?
Beitragvon gexx » 8. Dezember 2006 18:39
kann man einen Fünfgang Kupplungskörper ohne Probleme auch für eine Viergangkupplung verwenden?
Fuhrpark: DKW RT125, ES 250/1 noch nicht restauriert, ES250/2 Gespann , TS150, Guzzi 850T4 ,V7 Classic und Griso 850, Kawa W650, Suzuki GT250 und 750, BMW R75, Royal Enfield Pre Unit, Yamaha XJ900 31A
gexx
Beitragvon gexx » 8. Dezember 2006 21:11
Wer nicht weiß, was ich meine...
Das ist der Kupplungskörper
gexx
Beitragvon TS-Willi » 8. Dezember 2006 21:25
Im Neuber-Müller steht, dass ab Motor MM250/4 (TS/1) für den Vorgängertyp (MM 250/0 = 4 Gang-TS) bedingt möglich ist - (Ausrücklager und Hebel müssten wohl mit umgebaut werden der innere Mitnehmer auch.) Für den EM250 Motor (ETZ 250) gehts auf den MM250/4 etwas leichter und theoretisch dann auch auf den 4-Gang-Motor MM 250/3.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon TS-Willi » 8. Dezember 2006 21:27
Der Kupplungskörper selber stellt damit kein Problem dar.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon gexx » 9. Dezember 2006 00:07
Das heißt also, wenn ich NUR den Kupplungskörper austausche und alle anderen Komponenten der Viergangkupplung bestehen bleiben, also auch der Druckflansch, benötige ich keinen Umbau bzgl. Ausrücklagerung, Hebel und Mitnehmer?
Die einzige Änderung ist somit, dass die bei den Viergangkupplungen übliche Distanzhülse zwischen Druckhebel und Ausrücklager überflüssig wird und dass ich nun für?s Abziehen den Fünfgangabzieher verwenden muss. Richtig?
gexx
Beitragvon TS-Willi » 9. Dezember 2006 12:16
Da hilft wohl nur Teile vermesse oder einfach ausprobieren.
Grüße Willi
TS-Willi
Mitglieder in diesem Forum: Alf28, ClaudeBot und 54 Gäste
