Motor sifft
Motor sifft
Beitragvon Nator » 12. Mai 2011 14:22
hab da ein Problem seit diesem Jahr, wo ich nicht weiter komme. Habe eine Es 250/1. Diese fahre ich seit diesem Jahr mit Super Plus und Motul Vollsynth Zweitaktöl im Verhältnis 1:40, da noch Bronzelager. Letztes Jahr hatte ich anderes Synthetiköl und halt Super verwendet. Da war alles i.O. Nun sifft es vorn aus dem Krümmer raus, der aber fest ist und das war die letzten vier Jahre nicht so. Habe am Gemisch und den Vergasereinstellungen nichts verändert, Zündkerze ist im Bereich der Elektroden rehbraun.
Daher habe ich heute mal den Zylinder runtergenommen und festgestellt, dass die Kurbelwelle recht ölig war. Wenn man sie gedreht hat, war sie oben öliger, sodass ich davon ausgehe, dass im Kurbelwellengehäuse unten Öl steht. Leider weiß ich nicht, ob das so richtig ist oder nicht. Zum Öl möchte ich sagen, dass es sich farblich eher um das Motul 2T Öl handelt, als Getriebeöl, was von der Farbe rötlicher ist. Auch vom Geruch erinnerte es eher an Benzin.
Woher kommt das Problem/was kann ich tun?
Laufgarnitur und Motor wurden vor ca. 7Tkm getauscht/überholt.
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj. 1965, BMW R50/5 Bj. 1971
Nator
Re: Motor sifft
Beitragvon mz-schrauber » 12. Mai 2011 14:57
krümmermutter schon im halbwarmen zustand ordentl. nachgedreht?
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Re: Motor sifft
Beitragvon Dorni » 12. Mai 2011 15:19
Mahlzeit,
das dort Öl im Kurbelgehäuse steht ist richtig und auch so gewollt. So kommt auch genug Öl an die Zylinderwand. Fahre das Mopped mal ruhig länger und auch richtig, d.h. kein rumtuckern. Dann wirst du sehen das das Gesiffe von allein wieder verschwindet. Das passiert durchs untertourige Fahren und setzt auf Dauer den Auspuff zu.
Gruss Robert
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], ClaudeBot und 42 Gäste
