Seite 1 von 1
Motor läuft im Leerlauf - beim Gasgeben geht er aus
Verfasst:
13. Dezember 2006 20:50
von werner
servus !
problembeschreibung:
maschinchen antreten --> motor läuft wunderbar im leerlauf
geb ich gas --> motor geht aus.
das eigenartige ist, bis vor 2 tagen lief er problemlos und in der zwischenzeit habe ich wissentlich nix verändert ...
woran kann das liegen ?
ist im vergaser was kaputt gegangen ?
gruß
werner
Verfasst:
13. Dezember 2006 20:57
von eichy
Wasser, Hauptdüse, Hahn zu, Spritniveau im Schwimmer...
Die üblichen verdächtigen...
Verfasst:
13. Dezember 2006 21:02
von werner
hallo eichy,
also hahn war auf
wasser ist keins drinn
spritniveau passt
hauptdüse ?? - ist ja gelaufen ...
kanns an der teillastnadel liegen, die sich evtl. nicht mehr so bewegt, wie sie soll ?
Verfasst:
13. Dezember 2006 21:13
von Nordlicht
werner hat geschrieben:hauptdüse ?? - ist ja gelaufen ...
Im Leerlauf bekommt sie Sprit über die Leerlaufdüse,also Hauptdüse mal nachschauen.Wenn der Chok gezogen wird läuft sie dann weiter? Wenn ja Hauptdüse zu.
Verfasst:
13. Dezember 2006 21:34
von werner
ok, wird gecheckt.
meine idee mit der teillastnadel (bewegtsich nicht ordnungsgemäß, hängt zu tief) ist falsch ?
gruß
werner
Verfasst:
13. Dezember 2006 21:36
von Nordlicht
werner hat geschrieben:ok, wird gecheckt.
gruß
werner
Ja, sie muß auch in falscher Stellung laufen,ist nur für die Feinabstimmung.
Verfasst:
14. Dezember 2006 11:06
von Joachim
hast Du einen zusätzlichen Spritfilter in der Leitung zwischen Sprithahn und Vergaser? Wenn ja, dann raus damit, denn der sorgte bei mir für solch einen Palaver, wie Du ihn beschriebst; gerade auch bei recht niedrigem Spritstand im Tank ( => wenig Druck).
Wie sieht es mit der Tankbelüftung aus?
Verfasst:
14. Dezember 2006 18:39
von werner
filter ist keiner dran, tankentlüftung muss ich noch prüfen !
mach ich alles am we, jetz isses ja schon um 15:37 dunkel ....
gruß
werner
Verfasst:
14. Dezember 2006 20:07
von eichy
...und nicht mitm Feuerzeug mal eben gucken ob noch Sprit drinn ist...
Viel Erfolg, das wird schon wieder...
Verfasst:
14. Dezember 2006 20:17
von Nordlicht
eichy hat geschrieben:...und nicht mitm Feuerzeug mal eben gucken ob noch Sprit drinn ist...
und den Kippen nicht vergessen!!
Verfasst:
14. Dezember 2006 20:30
von werner
bin gott sei dank kein süchtling, sonst wäre ich vielleicht gefährdet
@ nordlicht:
"UND DEN KIPPEN NICHT VERGESSEN"
was willst du mir damit sagen ?
in fluid german, please
gruß
werner
Verfasst:
14. Dezember 2006 20:47
von Nordlicht
werner hat geschrieben:@ nordlicht:
gruß
werner
Bei mir ist letztens mal der Vergaser Übergelaufen,hab aber noch die Kippe im Mund gehabt und wollte
,gut das ich es noch gemerkt habe
Verfasst:
14. Dezember 2006 20:52
von sammycolonia
Nordlicht hat geschrieben:werner hat geschrieben:@ nordlicht:
gruß
werner
muß ich anfangen mir sorgen zu machen?
Verfasst:
14. Dezember 2006 20:55
von Nordlicht
sammycolonia hat geschrieben:Nordlicht hat geschrieben:werner hat geschrieben:@ nordlicht:
gruß
werner
Nee.warum??
Verfasst:
14. Dezember 2006 21:01
von sammycolonia
Nordlicht hat geschrieben:Nee.warum??
na kippe im mund am überlaufenden versager... bis blos vorsichtig... ich wollt noch die ein oder andere tour mit dir zusammen fahren...
Verfasst:
14. Dezember 2006 21:30
von werner
deswegen rauche ich, wenn schon denn schon, stinkende zigarren.
die muss man einfach weglegen beim arbeiten, sonst herrscht luftnot, bei mir zumindest
grüßle
werner
Verfasst:
14. Dezember 2006 21:36
von MZ BIKER INGOLSTADT
AHA!
der werner raucht also zigarre soso....
na dann habe ich schon das passende accesoir für unsere altmühltour!
grüße und bis morgen!
Verfasst:
14. Dezember 2006 22:29
von werner
jetzt hadders doch mitgekriegt...
morgen gibts aber erst mal die teile, zigarren gibts erst im frühjahr frisch aus dem humidor !
bis morgen
werner
