Seite 1 von 1
Buchse am Kupplungskorb ?
Verfasst:
23. Mai 2011 20:03
von thunar
Hallo hab da mal ne frage muss sich die Buchse auf der Welle drehen oder steckt die straf drauf ???
Hab 2 Wellen da ist sie Straf drauf
im Bild Nr. 5
Re: Buchse am Kupplungskorb ?
Verfasst:
24. Mai 2011 20:35
von thunar
Verfasst:
24. Mai 2011 20:51
von biker1962
Hallo, die Buchse steckt frei drehbar auf der Kupplungswelle und ist quasi das Verbindungsteil zur Kupplungstrommel, Teil 1 bzw. 2.
Verfasst:
24. Mai 2011 22:10
von Christof
Im Normalfall geht die Buchse leicht auf die Kupplungswelle. Noch mehr radiale Luft hat aber die Buchse zum Kettenrad!
Verfasst:
24. Mai 2011 22:14
von Flacheisenreiter
Wenn Du sie auf der Welle noch verschieben kannst, ist alles im grünen Bereich. Im montierten Zustand wird sie durch die Kupplungsmutter gegen den Innenring des Kugellagers gedrückt und steht somit "fest" auf der Welle.
Verfasst:
25. Mai 2011 20:02
von thunar
ok Danke dann muss ich was machen !
Ist so schon fest drauf !
Verfasst:
25. Mai 2011 20:44
von Zweitaktfreund
Eine interessante Frage in dem Zusammenhang, gibt es eine Angabe zum sollwert des Axialspieles des Kupplungskorbes bei montiertem und fest angezogenem innerem Mitnehmer? Konnte dazu bisher keine Angaben finden.
MfG ZTF
Verfasst:
25. Mai 2011 23:08
von Christof
Zweitaktfreund hat geschrieben: gibt es eine Angabe zum sollwert des Axialspieles des Kupplungskorbes bei montiertem und fest angezogenem innerem Mitnehmer?
Nein! Werkseitig ist da keine axial Toleranz vorgesehen was sicher der Kette zu verdanken ist. Wären hier aber schrägverzahnte Räder müsste das axial Spiel sich aber um die 0,1mm bewegen, wegen Laufgeräuschen!
