Gang 1-3 knallen beim einlegen
Beitragvon Milites » 25. Mai 2011 18:17
Hallo Leute
ist es normal das die Gänge 1-3 beim einlegen etwas knallen? Wenn ich Gang 1 einlege gibt es einen kleinen Knall und einen kleinen Ruck nach vorn. Gang 1 drehe ich so bis 5500 Umdrehungen dann kommt der zweite und dieser knallt auch wieder und der Ganghebel drückt bei diesem knallen etwas gegen meinen schuh also beim knallen geht er etwas hoch um sogleich mit etwas mehr kraft auf meinen Schuh zu treffen. Dann drehe ich wiederbis auf 5500-6000 umdrehungen und dann beim dritten passiert das selbe wie beim zweiten gang, knallen und die sache mit dem ganghebel
dazu zu sagen gibt es noch: das knallen ist nicht sehr laut, es wird vom Motor teilweise übertönt.
Ist das normal oder liegt da wieder eine Reperatur an?
mfg
Milites
Grüße, Hans
Fuhrpark: MZ Saxon Sportstar
Milites
Re: Gang 1-3 knallen beim einlegen
Beitragvon MZ-Chopper » 25. Mai 2011 18:47
trennt die kupplung richtig?
mach mal zündung aus, 1.gang rein und schieb mal...wenn es nicht (schwer) geht, dann dreh mal oben am hebel die rändelschraube etwas raus.
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon Lorchen » 25. Mai 2011 18:47
Welches Getriebe?
150er Viergang?
150er Fünfgang?
250er Viergang?
250er Fünfgang?
Beitragvon MZ-Chopper » 25. Mai 2011 19:01
Lorchen hat geschrieben:Welches Getriebe?
150er Viergang?
150er Fünfgang?
250er Viergang?
250er Fünfgang?
ich tippe auf eine 125 ´er
MZ-Chopper
Beitragvon Milites » 25. Mai 2011 19:02
@ MZ-Chopper die Kupplung ist richtig eigestellt und trennt gut.
@Lorchen 125er Fünfgang
Grüße, Hans
Milites
Beitragvon Michael0107 » 25. Mai 2011 19:15
MZ-Chopper hat geschrieben:
150er Viergang?
150er Fünfgang?
250er Viergang?
250er Fünfgang?
ist das denn bei einer 125er oft der fall? wenn ja, was kann man dagegen tun?
Gruss Michael
Es ist nicht gut, für eine Idee zu sterben,
von der man leben muss!
Ich war dabei: Lehesten 2011
Fuhrpark: Mz Ts 150 (jetzt 125); Simson S51
Michael0107
Bilder: 27
Beitragvon Milites » 25. Mai 2011 19:18
du hast das falsch verstanden denke ich. sie haben danach gefragt um das problem noch mehr zu verstehen
Grüße, Hans
Milites
Beitragvon Tuecky » 25. Mai 2011 23:15
will ja jetzt keinen schlecht machen aber vieleicht liegt der Fehler beim Schaltvorgang selber
da du erst 16 bist denke ich mal das du noch net so lange fährst und dir die Erfahrung fehlt
hast die Kupplung noch net ganz gezogen und bist schon beim Gang einlegen
oder legst den Gang nicht energisch genug ein
wie is es denn wende mal net so heizt und früher schaltest
vieleicht mal bewust auf deinen Schaltvorganbg achten
Fuhrpark: MZ ETZ 250 / 1985; Simson S51; MZ Saxon Voyager/1995
Tuecky
Beitragvon Milites » 26. Mai 2011 20:08
ja das habe ich heute mal gemacht und siehe da es hat geklappt ich habe mir das anscheinend wirklich schon angewöhnt zu schalten bevor die kupplung ganz gezogen ist. eins habe ich aber nicht verstanden wie meinst du das mit dem energischen gang einlegen?
Grüße, Hans
Milites
Beitragvon Tuecky » 26. Mai 2011 20:38
Denn umgekerten fall kupplung schon am loslassen aber noch am Gang einlegen
Tuecky
Beitragvon MZ-Chopper » 26. Mai 2011 20:39
Milites hat geschrieben:ja das habe ich heute mal gemacht und siehe da es hat geklappt ich habe mir das anscheinend wirklich schon angewöhnt zu schalten bevor die kupplung ganz gezogen ist. eins habe ich aber nicht verstanden wie meinst du das mit dem energischen gang einlegen?
er meinte wohl das dein füßchen eventuell zu schwach aufs ganghebelchen drückt :versteck:
MZ-Chopper
Beitragvon Milites » 27. Mai 2011 15:07
naja eigentlich trete ich den ganghebel immer ganz durch bzw ziehe ihn immer (mit ordentlich kraft) nach oben.
Grüße, Hans
Milites
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 54 Gäste
