paar fragen zu etz 250 lagern
Beitragvon bk350 » 30. Mai 2011 17:38
kann mir jemand sagen welche grösse das kupplunghsausrücklager hat also bezeichnung? und die simmeringengrösse für die etz 250 ist das 25x72x7?
-- Hinzugefügt: 30/5/2011, 17:48 --
die grösse der kurbelwellensimmeringe meinte ich und wie stark muss die kopfdichtung sein?
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Re: paar fragen zu etz 250 lagern
Beitragvon Flacheisenreiter » 30. Mai 2011 18:40
Richtig, KW-Dichtring 25*72*7, meinst Du das Lager 16005?
Die Kopfdichtungsdicke ist abhängig vom Spaltmaß.
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon bk350 » 30. Mai 2011 19:02
tobi keine ahnung wie das lager heisst deswegen frage ich kupplungsausrücklager halt mehr weiss ich nicht
-- Hinzugefügt: 30/5/2011, 19:06 --
achso na welche dichtung ist den normal???? 0,2 oder 0,4?
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon Norbert » 30. Mai 2011 19:18
bk350 hat geschrieben:kann mir jemand sagen welche grösse das kupplunghsausrücklager hat also bezeichnung? und die simmeringengrösse für die etz 250 ist das 25x72x7?
hier findest Du alles:
http://www.mzsimson.de/
unter :
[Service &
Downloads]
auch einen ET Katalog.
Rep.-Anleitung hast Du ?
Beitragvon bk350 » 30. Mai 2011 19:25
hallo norbert zerlegen und zusammensetzen kann ich ich weiss nur nicht die ganzen grössen und das zeugs
-- Hinzugefügt: 30/5/2011, 19:27 --
ps auf die ersatzteilliste schaue ich grade da steht aber nichts von kupplungsausrücklager
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon Flacheisenreiter » 30. Mai 2011 20:24
bk350 hat geschrieben:tobi keine ahnung wie das lager heisst deswegen frage ich kupplungsausrücklager halt mehr weiss ich nicht
Das Lager 16005 sitzt direkt im Kupplungsdruckflansch, davor gibts ein weiteres Lager, dessen Bezeichnung ich auch nirgends finde :( .
Welche Dichtung war denn zuvor verbaut? Laut Neuber-Müller gibts Dichtungen in 0,2, 0,4 und 0,6mm, welche jeweils wie schon geschrieben auf das entsprechende Spaltmaß hin eingesetzt werden.
Hab leider wenig Ahnung von den großen Motoren und kann mich nur auf die Literatur berufen :oops: :gruebel: ...
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon TS-Jens » 30. Mai 2011 20:25
Siehe Miraculis.
Beitragvon Flacheisenreiter » 30. Mai 2011 20:47
Dort gibts keine Ersatzteilliste für die ETZ 250...
Sind die Kupplunskugellager identisch bei MM und EM 250?
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon TS-Jens » 30. Mai 2011 20:56
Flacheisenreiter hat geschrieben:Sind die Kupplunskugellager identisch bei MM und EM 250?
:ja:
Beitragvon Guesi » 30. Mai 2011 21:00
Das Kugellager das in der Lagerbuchse im Kupplungsdeckel sitzt ist ein:
Kugellager 6302 C3
Das was in der Kupplng selbst sitzt ist wie schon erwähnt ein16005.
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Mado » 31. Mai 2011 18:36
bk350 hat geschrieben:achso na welche dichtung ist den normal???? 0,2 oder 0,4?
Man kann nicht sagen was normal ist - Einfach eine beliebige Dichtung montieren , Spaltmaß messen ( Lötzinn ) und dann ausrechnen welche Dichtung benötigt wird.
Fuhrpark: TS 250-1 Gespann- 1978 , Honda Dax 70 - 1973 , 125er Monkey Replika - 2010
Mado
Bilder: 23
Beitragvon Jo Werner » 1. Juni 2011 14:42
ich würde sagen anders herum:
- erst ohne Dichtung Spaltmaß mittels Lötzinn prüfen
- dann entsprechend dem gedrückten/gequetschten Lötzinn (z.B. 0,6 mm) Kopfdichtung wählen, sodaß das Maß bei EM250 Motoren, wenn ich mich richtig erinnere, zwischen 0,9 - 1,2 mm ist -> in diesem Fall 0,6 mm (Maß ohne Dichtung) + 0,4 mm Dichtung = 1,0 mm = Passt !! 8)
Tendenz zum geringeren Maß (=> 0,9 mm)
Gruß Jo
Fuhrpark: KTM Adventure 950S, MZ ETZ 250, Simson S51 Comfort
Jo Werner
Beitragvon bk350 » 3. Juni 2011 20:46
hm nachden schönen antworten erstmal danke mit den lagern 6302 hab ich nmoch irgendwo zu liegen das ander muss ich schauen und um ehrlich zu sein habe ich eigendlich für die bisherigen drei etz 250 motoren die ich gemacht habe immer einfach irgendeine dichtung gekauft und dis hat immer geklappt hm einfach nochmal so machen und aufs glück hoffen weil ich mit lötzeugs nicht umgehen kann
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot] und 55 Gäste
