Komisches Motorlaufverhalten
Beitragvon MrHenker27 » 30. Mai 2011 21:51
moin,
angefangen hat es, hmm, letzte Woche. ( Sorry wegen dem langen dummen Text )
Einführung:
Ich habe etwas ( ca 1/4 ) an meiner Gemischschraube gedreht ( magerer? gemacht ) und bin dann Richtung heimat unterwegs gewesen.
Plötzlich bei ~ 5k rpm stottern, leistungsverlust. An die Seite gefahren und kerze geguckt? Eigentlich nichts weiter zu erkennen. Also die 1/4 umdrehung zurück und weil mir so war, andere Kerze rein. Hatte noch ne 225er ersatzkerze bei. Soweit lief sie den bis Sonntag. Ich war tanken, fahr los und gleiches Problem wieder? Stottern knallen Leistungsverlust. Also wieder die 260er Kerze rein und alles war wieder OK? Damit bin ich dann aber auch gute 300km (Landstraße ) gefahren ohne Probleme.
Heute bin ich dann durch die Stadt gefahren, wollte dann den Rückweg vom anderen LAden über die Autobahn, weil einfach nur zu war war, auf dem Weg zu Zubringer viel mir es wieder auf, das sie leicht stotterte. Alles was ich aber dann gemacht hatte, verschlimmerte die Situation. Vergaser magerer oder fetter, war dem Motor grade sowas von egal. Auch den wechsel auf die 225er reserve kerze brachte nur zum vorschein, das ich mich dann kraftlos bis nach hause quälte.
Die verbrennung schepperte, knalle, der Motor hatte keine Kraft und hörte sich an wie scheiße .... Also sind da sämtliche Lager in dem Teil im arsch. Hatte schon befürchtet das sich der Block wieder zerschossen hat ( Öl war diesmal aber im Vorratsbehälter )
Zu hause angekommen, auf Frau gewartet, die hat mein Wekrzeug in der Dose gehabt. Ich meine mich wage erinnern zu können, als damals sich der Unterbrecher verabschiedet hat ( ggf nur noch max 0,1mm U Abstand ) das sie da auch so geknallt hat (laut nachschlagende / Schlagende Verbrennung ? )
In der Wartezeit fand ich noch 2 Kerzen im Rucksack. Eine Bosh? Kein Plan wo die her ist und ne NGK. Ich habe dan aus lust und langer weile mal die NGK reingeschraubt und nu verstand ich die Welt nicht mehr. Kurze Proberunde und sie hatte keine Macken mehr?
Dann hatte ich mitlerweile auch mein kleinen Werkzeugkasten bekommen und glei ma den Unterbrecherabstand zu "Püfgucken" also wie 0,4 sah das ned aus. Den also bissl weiter gestellt und nun läuft se wie ne neue auch mit standgas ^^
Kerzenbilder waren immer in dementsprechenden was ich versucht habe ( schwarz als Luftschraube nur noch 1/4 offen war ) jetzt fahr ich sie wieder 1/2 umdrehung draußen, wie vorher.
Frage:
Wie warscheinlich isses das ich heute 2 Kerzen geschrottet habe oder lag es ggf auch daran, das die 225er mit der Hitze nicht mochte und ich ggf. nur die 260er gehimmelt habe?
Wie gesagt der Motor hörte sich echt an als sind die KW Lager nicht mehr vorhanden, so geknallt hat es öfters ...
greets
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Saxon Fun Bj 92
MrHenker27
Skype: MrHenker27
Re: Komisches Motorlaufverhalten
Beitragvon Blauadler2002 » 30. Mai 2011 22:29
Also bei meiner fahre ich auch nur NGK kerzen. Alles andere macht Probleme. Auch der Kerzenstecker ist von NGK. Habe aber Kontaktlose Zündung. Ich dachte letztens auch an Motorschaden und es war nur der Auspuffhalter defekt. Öltank und Pumpe ist nach der Zweiten Kurbelwelle ausgebaut. 1 mal war ich Schuld. Mischung ist das Beste. MZ ist halt ein Erlebniss.
-- Hinzugefügt: 30. Mai 2011 22:33 --
Ach und solche Probleme wie Du hatte ich auch schon durch den Kupferwurm. Sicherung oder Kabelschuh defekt oder abgerutscht. Zündschloß. MfG.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ETZ250 Bj.1988 Gespann mit Superelastik, ETZ 251 Bj. 1989
Blauadler2002
Beitragvon Ralle » 30. Mai 2011 22:37
Hört sich so an als hättest du nur zwischen bereits gebrauchten Kerzen hin und her getauscht, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon ziemlich hoch das die nicht astrein waren...
Ralle
Themen: 174
Beitragvon MrHenker27 » 30. Mai 2011 22:58
Blauadler2002 hat geschrieben:Ach und solche Probleme wie Du hatte ich auch schon durch den Kupferwurm. Sicherung oder Kabelschuh defekt oder abgerutscht. Zündschloß. MfG.
das is ne FUN da gibs keine Würmer. Aber jetzt wo du es sagst, mir ist vor rund 14 Tagen passiert, ich kick se an, looft, machs licht an und se jehr aus. liegt da am schalter...... Hatte das bis jetzt 2 mal, am WE halt das besagte zweite mal .... Klingt aber logisch. Logischer als 2 Kerzen zu töten. Dem kann ich ja ma nachgehn.
Ralle hat geschrieben:Hört sich so an als hättest du nur zwischen bereits gebrauchten Kerzen hin und her getauscht, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon ziemlich hoch das die nicht astrein waren...
japp, waren gebaucht, liefen aber inna Simme vorher ohne Probleme.
MrHenker27
Skype: MrHenker27
Beitragvon Bratoletti » 31. Mai 2011 07:20
MrHenker27 hat geschrieben:
Simme Kerze hat 0,4mm Abstand,damit fährt die MZ nicht. Jedenfalls nicht lange gut.
Bratoletti
Beitragvon MrHenker27 » 31. Mai 2011 13:33
sind die 0,2mm so grawierend? ich bin auch erstaundt, sie hält sogar standgas mit der "neuen" NGK Kerze ..
MrHenker27
Skype: MrHenker27
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 53 Gäste
