wenn die ETZ250 warm ist, geht sie aus...das geht wieder
Beitragvon MZchen75 » 5. Juni 2011 17:44
:?: ....und will dann nicht mehr...
hier mal die Symptome: Kaltstart ohne Probleme, warmfahren anfänglich ohne Probleme. Dann aber die erste Ampel
uns schon fängt es an. Beim Anfahren schon leichte Aussetzer und dann kommen auch die Aussetzer in den höheren Drehzahlen so ca bei 4.500 -5000 schon doof beim Beschleunigen. Schlechtes Abtouren komischer Geruch (nicht richtig
2-Takt)
Dann die nächste Kreuzung, leerlauf was ist das? Kennt sie nicht mehr, und wenn sie dann plötzlich ausgeht mach ich
dicke Backen bis sie wieder restlos kalt ist.
Zustand: Teillastenadel 3. von oben, Kerze 260er rehbraun , Gemisch 1:50, Startkolben Bowdenzug hat Spiel ergo der ist zu.
Kraftstoff fliesst, wie vorgesehen 0,5l in 90sec
Was mich noch wundert: kein verbarnntes Öl am Pöff hinten der ist furztrocken noch nicht mal ne Gedanke von Öl
vielleicht hängt ja alles irgendwie zusammen?
Danke schon mal vorab
der Christian
nachdem ich die Spule getauscht habe geht sie wenn sie warm ist nicht mehr aus. Und spingt auch sehr gut an. Aber dann kommt meine altes Problem wieder durch, dass sie in den oberen Drehzahlen weiterhin bei Vollgas ihre Aussetzer hat :?:
Zuletzt geändert von MZchen75 am 6. Juni 2011 22:04, insgesamt 1-mal geändert.
Dummheit schafft Freizeit...
Fuhrpark: Honda Rebel CM250
Simson S51
Forstgeräte aus Waiblingen
MZchen75
Re: wenn die ETZ250 warm ist, geht sie aus...
Beitragvon P-J » 5. Juni 2011 17:52
Oft ist das ein Fehler in der Zündspuhle. Kalt einwandfrei aber wenns Warm wird dehnt sich was aus und der Kontakt fehlt in der Wicklung. Tausch die einfach mal Versuchsweise.
Beitragvon bk350 » 6. Juni 2011 07:41
bei der gelegenheit den kondensator mit
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon MZ-Chopper » 6. Juni 2011 09:13
bk350 hat geschrieben:bei der gelegenheit den kondensator mit
neeee, erst eins....dann das andere, um die fehlerquelle zu lokalisieren....vieleicht ist der kondensator noch top :wink:
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon MZchen75 » 6. Juni 2011 09:31
also danke für die Tipps, hab mit erst mal ne Spule besorgt, und bau die heute (erst abends) mal ein.
einen neuen Kondensator hab ich noch zu liegen. Ich mach das dann der Reihe nach..
Aber was sagt Ihr hier zum komischen, leicht säuerlichen Geruch, während diese Aussetzer sind, also quasi kurz vorm Stillstand?
der Christian
Simson S51
MZchen75
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 55 Gäste
