Anzugsmoment Antriebsritzel
Beitragvon hohlerturm » 6. Juni 2011 11:18
nachdem ich am WE wieder mal etwas freie Zeit hatte, wollte ich die natürlich nutzen und etwas MZ fahren. Beim betreten der Garage musste ich dann feststellen, das sich ein kleiner Ölfleck unter meiner ES gebildet hatte. Also erstmal nachschaunen was da leckt. :shock: das Antriebsritzel hatte sich gelockert. Die Haltenase im Sicherungsblech war aufgerissen und die Mutter wurde nur noch vom Tachoantieb gehalten (zum Glück nicht abgedrückt). Nun stellt sich die Frage woran das gelegen hat. Die wahrscheinlichste Möglichkeit: Ich habe die Mutter nicht fest genug gezogen! Glück im Unglück ich konnte alles wieder recht zügig zusammensetzen und durch neues Abdichten der Kappe am Lima Welldeichtring auch noch eine zweite Ölquelle verschließen. Meine 25 km Proberunde (zu mehr hat es dann nicht gereicht) verlief ohne Probleme, aber trotzdem:
Wie fest muß die Mutter? Ich hab sie bis jetzt immer ohne Drehmomentschlüssel recht "fest" angezogen, das war wohl ein Fehler...
Gruß der Alex
Fuhrpark: MZ RT/3 2x und ES 250 /0 und EMW R35
hohlerturm
Re: Anzugsmoment Antriebsritzel
Beitragvon Lorchen » 6. Juni 2011 11:21
Ich nehme eine Nuß mit aufgestecktem Hebel (Standard aus dem Nußkasten) und dann ziehe ich soviel, wie ich kann. :oops:
Beitragvon hohlerturm » 6. Juni 2011 11:31
Lorchen hat geschrieben:Ich nehme eine Nuß mit aufgestecktem Hebel (Standard aus dem Nußkasten) und dann ziehe ich soviel, wie ich kann. :oops:
Okay, nach fest 8) kommt ab :cry: .
Jetzt ist die Mutter meiner Meinung nach fest, aber vielleicht gibt es ja noch ein ganz fest vor dem ab mit xx nm.
Ich will nicht immer Angst haben müssen, dass es gleich kracht und mein Hinterrad blockiert oder sowas...
hohlerturm
Beitragvon Lorchen » 6. Juni 2011 11:47
Sooo schnell reißt Du das Gewinde nicht kaputt.
Beitragvon ollipa » 6. Juni 2011 12:28
meines Wissens wird die Mutter an der Abtriebswelle mit 78,5 Nm bzw. 8 mKp angezogen.
Gruß von Micha
ollipa
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 56 Gäste
