Seite 1 von 1
Nadellager Kolbenbolzen ETZ 250-Einreihig oder Zweireihig
BeitragVerfasst: 6. Juni 2011 11:27
von stelue
für die ETZ 250 gibt es einreihige und zweireihige Nadellager für den Kolbenbolzen.
Welches ist besser?
Das zweireihige (viel hilft viel)?
Das einreihige? (Weniger nadeln die kaputt gehen könnten)?
Martin
Re: Nadellager Kolbenbolzen ETZ 250-Einreihig oder Zweireihi
BeitragVerfasst: 6. Juni 2011 12:20
von P-J
Da streiten die Gelehrten drüber. Tragkraft hat das Einreihige warscheinlich mehr, aber mir wurde gesagt da zweireihige würde besser führen. Ich weis es nicht, beides macht Sinn. Ich hatte bisher kein einreihiges, kann also nix über Haltbarkeit sagen.
BeitragVerfasst: 6. Juni 2011 13:07
von rausgucker
Das einreihige trägt auf einer etwas größeren Fläche. Es soll wohl etwas lauter sein, als ein zweireihiges - ich kann aber da nichts hören. ;) Wichtig ist, dass man nicht wild zwischen ein- und zweireihigem Nadellager hin und her wechselt. Baut man einmal ein einreihiges ein, dann muss man auch dabei bleiben. Und umgekehrt. Wenn ich eine neue KW einbaue samt neuem Kolben u. Zylinder, dann ist es Zufall, ob nun ein doppeltes oder einfaches Nadellager reinkommt. Ich probiere einfach die Nadellager aus, die ich habe (4-5 Stück) dass mit dem gerinsgten Spiel kommt dann rein, egal, ob nun einreihig oder zweireihig.
BeitragVerfasst: 6. Juni 2011 13:14
von stelue
das mit dem Wechsel, bzw. Nichtwechsel zwischen den Varianten hab ich schon gelesen, das ist für mich auch nachvollziehbar.
Die unterschiedlichen Spiele bedingen ja scheinbar doch den Kauf vereschiedener Nadellager......
Martin
BeitragVerfasst: 6. Juni 2011 13:23
von rausgucker
So ist es. Die Lager haben immer ein bisschen Toleranz mal in die oder andere Richtung. Da ich das aber nicht messen kann (keine Messmittel dafür) probiere ich immer die Lager reihum aus. Eines passt immer. Ich mache das aber ohne Kolben, nur mit Kolbenbolzen, Lager und oberem Pleuelauge. Genommen wird das Lager, welches in ganz leicht geöltem Zustand bei Zimmertemperatur kein fühlbares Spiel zwischen Kolbenbolzen ud Pleuelauge hat - aber trotzdem noch ohne Klemmen dreht. UNd zwar in der MITTE des Kolbenbolzens
Mache ich auch bei den Anlauifscheiben für die 250er Kupplung.
BeitragVerfasst: 6. Juni 2011 13:46
von stelue
reichen dann drei Lager zum beschriebenen Testen?
Martin
