Seite 1 von 1
Motorzerlegung ETZ 250
Verfasst:
8. Juni 2011 18:31
von ducati01
bei meiner ETZ 250 steht wegen Geräuschen eine Motorzerlegung an.
Was für ein Zeitaufwand ist hier für einen Amateur anzusetzen Zerlegung und Wiederaufbau?
Und, sollt man sich das zutrauen, wenn noch nicht gemacht?
Klaus
Re: Motorzerlegung ETZ 250
Verfasst:
8. Juni 2011 18:39
von s-maik
ducati01 hat geschrieben:Hallo,
Klaus
ich denke da 1 tag für alles sollte reichen ... du brauchst aber spezialwerkzeug zum zerlegen
Verfasst:
8. Juni 2011 18:55
von ertz
hier ist das erste Service-Video :
http://www.youtube.com/watch?v=5jdypzaM ... re=relatedEs gibt 8 davon, da kannst Du schon mal schauen was Dich erwartet.
(die anderen 7 findest Du meist gleich auf der rechten Seite.)
ETZ 250 und 251 unterscheiden sich nicht bezüglich der Regenerierung.
(nur der Zylinder ist gerinfügig anders, sonst nix)
Bye
ertz.
Verfasst:
9. Juni 2011 00:05
von voncy
moin
Auf jeden Fall ausprobieren!
das geht auch auf einer normalen Werkbank.
so denn
Verfasst:
9. Juni 2011 12:56
von rausgucker
Wer noch nie eine EM 250 Zerlegung / Regenerierung gemacht hat, der sollte schon ein Wochenende, also Samstag und Sonntag einplanen. Einen Tag zu Auseinandernehmen und Reiningen - und einen Tag zum Zusammenbauen. Vorausegsetzt, es sind dann auch wirklich alle Teile, Dichtungen, Lager, Schrauben, Scheiben usw. da. Sonst dauert es natürlich länger. Für einen kompletten Zusammenbau vom völlig leeren Motorgehäuse aus bis zum fertigen Motor inklusive Zündung einstellen, Kupplungsgrobeinstellung, Spaltmass usw. nehme ich mir einen Tag Zeit (EM 250) Da mache ich aber keine großen Pausen. ich haste allerdings auch nicht durch - weil ja Motor zusammenbauen ja auch Spaß machen muss - der Weg ist das Ziel
WICHTIG!! VORHER die enstprechenden Handbücher genau lesen, evtl. Videos anschauen, und im Geiste schon mal alle Schritte durchgehen. Und wie gesagt, alle Teile und Materialien vollständig bereitlegen. Es darf nichts fehlen!
und viel Erfolg, der EM 250 Motor ist eigentlich ein reparturfreundlicher Motor.
Verfasst:
9. Juni 2011 14:09
von Lorchen
Kein Bier trinken und nicht von Kumpels dabei vollquatschen lassen.
Verfasst:
9. Juni 2011 14:11
von vaniljeice
Lorchen hat geschrieben:Kein Bier trinken...
manchmal redest du echt wirres zeug.
Verfasst:
9. Juni 2011 14:12
von Maik80
Lorchen hat geschrieben:Kein Bier trinken und nicht von Kumpels dabei vollquatschen lassen.
Und nicht vorher ankündigen
Verfasst:
9. Juni 2011 18:25
von ducati01
vielen Dank für die konstruktiven- und lehrreichen Antworten.
Aber ich glaube, daß ich hier mit Eigenarbeit völlig überfordert bin.
Nach dem Ansehen der Lehrfilme und der darin gezeigten Spezialwerkzeuge usw. muß ich wohl eine Fachwerkstatt in Anspruch nehmen!
Ich möchte den Motor ja auch nicht versauen.
Werde mal die Fa. Klassik Meyer in Bünde Ahle bezüglich einer Motorüberholung kontaktieren.
Klaus
Verfasst:
9. Juni 2011 18:29
von Sven Witzel
Frag doch mal die Foristi in der Umgebung - evtl. hat jemand Zeit und Lust ?! Spart Geld und lehrreich ist's auch noch...
Verfasst:
9. Juni 2011 18:43
von cbronson
War da nicht auch jemand aus dem Forum der das macht? Weiß aber grad nicht wer das war
Verfasst:
9. Juni 2011 22:17
von Dorni
sach mal, was macht der Motor denn für Geräusche das du den aufmachen willst?
Gruss Robert
Verfasst:
10. Juni 2011 18:24
von Bratoletti
Klaus
Hallo Klaus,
das ist wie: wo geht der Weg durch die Wüste? Allein, ohne jemand, der viel Erfahrung hat,
kann man das machen, ob man allerdings ankommt?
Der MZ Motor ist auch dann, wenn man eine Werkstatt gestellt bekäme, also alle Werkzeuge da sind, ein an entscheidenden Stellen senibler Kamerad. Mach es nicht allein.
Schau es Dir bei jemand an. Oder lass es machen. Oder mach es mit jemanden, der es kann.
Michael
Verfasst:
10. Juni 2011 19:22
von BigHecht
Hallo Klaus,
da sind wir schon zwei mit demselbem problem
Auseinander geht ja noch
aber dann
Soll je schließlich wieder ohne geräusche laufen und sich auch schalten lassen
Ob sich Robert ( Dorni ) aus Salzgitter mal einladen läßt ?
Dann kanns er uns beim ersten zeigen und wir machens mit dem zweiten nach
Also Frage nach Salzgitter : Hast Lust zwei alten Männer auf die Sprünge zu helfen und uns was beizubringen ?
Grüße aus Lauenau bei Hannover
peter
Verfasst:
10. Juni 2011 21:57
von Klaus TS
Also der "Jemand" aus dem Forum heißt Dirk:
Dirk Singer
Verfasst:
10. Juni 2011 23:28
von Dorni
BigHecht hat geschrieben:Hallo Klaus,
aber dann
peter
Klar, Gern! Ist kein Hexenwerk, solange die Gasflasche für den Herd in der Garage nicht schlapp macht...
genau ja, das egalisiert immer irgendwelche Toleranzen...
Verfasst:
15. Juli 2011 18:20
von ducati01
ich habe die MZ nun doch lieber einer Werkstatt anvertraut. In diesem Fall, Classik Meyer in Bünde-Ahle.
Nach abnehmen des Zylinders stellte man dort fest, daß die Klackergeräusche auf den Tiefen der Kurbelwelle kommen! Der Kolben und Zylinder waren in Ordnung.
Also Motor ausbauen und zerlegen.
Die MZ soll nächste Woche fertig sein.
Werde dann wieder berichten.
Klaus
Verfasst:
20. Juli 2011 18:23
von ducati01
habe heute meine MZ von Classik Meyer aus Bünde-Ahle abgeholt.
Die geleistete Arbeit macht auf den ersten Blick einen guten Eindruck.
Ersetzt worden ist:
Kurbelwelle
Kolben
Kupplung
alle Kugellager
Auf der ersten Fahrt nach Hause hatte ich ein gutes Gefühl.
Der Motor lief ruhig, ließ sich leicht schalten, zog sauber durch.
Ich werde den Motor aber weiterhin genau beobachten.
Die Lösung mit einer Werkstatt war für mich wohl das bessere Übel, bevor ich aus Unerfahrenheit etwas vermurkst hätte.
Nochmals herzlichen Dank an Alle für die doch sehr guten Ratschläge.
(Übrigens, die anderen Motorräder freuten sich, daß die gute MZ wieder bei ihnen steht)
vom wieder glücklichen MZ - Fahrer
Klaus
Verfasst:
20. Juli 2011 18:30
von MZ-Chopper
was hat dich der spaß gekostet??
Verfasst:
21. Juli 2011 10:21
von ducati01
komplett 1445,-Euro.
Mit dabei:
Motor Aus- und Einbau
Kettenschläuche erneuert
War mir die Sache Wert, da ich diese Maschine im Erstbesitz seit 25 Jahren fahre.
klaus
Verfasst:
21. Juli 2011 10:44
von Lorchen
ducati01 hat geschrieben:War mir die Sache Wert, da ich diese Maschine im Erstbesitz seit 25 Jahren fahre.
Du brauchst dich doch nicht zu entschuldigen.
Verfasst:
21. Juli 2011 10:48
von Benni150ETZ
Das finde ich eine stolze Summe!
Verfasst:
21. Juli 2011 10:58
von Lorchen
Als ich vor einigen Monden mal so einen Motor gemacht habe, hab ich 5 Stunden gebraucht. Das war nur für den Motorblock, ohne Zylinder, Lichtmaschine, Aus-/Einbau, Zündung einstellen usw.
Rechne entspannte 40,00€ je Stunde, dann hab ich schon 200,00€ verbraucht.
Dazu das ganze Material wie oben aufgezählt, Kleinmaterial, Dichtungszeug, weitere Arbeitszeit, ein Anteil für eventuelle Gewährleistung, 19% MwSt., sonstige Nebenkosten und der notwendige Gewinn - dann kommt man schon dahin.
Verfasst:
21. Juli 2011 11:21
von rausgucker
Wenn die Arbeit OK ist, dann ist der Preis durchaus realistisch. Motor einbauen, Motor ausbauen mit Kettenmontage, Auspuff und allem drumherum - da waren die auf jeden Fall einen ganzen Tag beschäftigt. Und die Gewährleistung auf die Arbeit ist nicht zu verachten. Eine MZ ist nun mal kein Billigmotorrad mehr, sondern man muss sich den Spaß schon leisten können, sagich jetzt mal ohne Überheblichkeit. Oder eben alles selber schrauben. Aber gibts keine Garantie und man investiert sehr viel Zeit, die nun mal nicht jeder hat.
Verfasst:
21. Juli 2011 12:40
von baddi89
stolze summe aber sehs mal so du hattest keine arbeit damit und zu einer werkstatt kannst du auch wieder hingehen wenn was nicht klappt...denn wie oben schon genannt sind die mz motoren an entscheidenden Stellen ein senibler Kamerad
