wenig Kompression !
wenig Kompression !
Beitragvon Ferris » 13. Juni 2011 20:47
Grüße.
Letztens stand ich wieder in Garage und hab meine verunfallte ETZ 250 (hatte 2008 ein relativ schweren Motorradunfall) begutachtet.Das Moped steht also seit 2008,ich hab den Motor mal durch getreten und mit erchrecken festgestellt das keine Kompression mehr da ist.Der Kolben lässt sich per Hand problemlos über den Totpunkt bringen (am Polrad).
Nun meine Frage,warum hat sie keine Kompression mehr?Am Tag des Unfalls ging die noch wie Hölle.
Das einzigste was ich mir vorstellen kann das die Kolbenringe fest geklebt sind.
Ich hätte gern eure Meinung dazu gehört.
MfG
Ferris
Themen: 160
Re: wenig Kompression !
Beitragvon Dorni » 13. Juni 2011 20:52
hast du vielleicht die Zündkerze nicht drin/nicht fest?
Beitragvon trabimotorrad » 13. Juni 2011 20:53
Das war mein erster Gedanke, das bei längerer Standzeit die Kolbenringe festgeklebt sein könnten. - Zylinder ziehen, Kolbenringe vorsichtig lösen und gut. :ja:
WD40 vollbringt auch hierbei Wunder!
Beitragvon Ferris » 13. Juni 2011 21:00
Zündkerze ist drin und auch fest.
Wie gesagt,ich kann mir eigentlich auch nix anderes vorstellen als die Kolbenringe.
Ohne den Zylinder zu ziehen kann man das nich beheben oder?
Ich werds einfach mal mit Flutschi Muschi probieren,wenn das nich hilft werd ich wahrscheinlich nich drum rum kommen den Zylinder zu ziehen. :(
Ferris
Themen: 160
Beitragvon Schwarzfahrer » 13. Juni 2011 21:45
Wenn du es hinbekommst den Motor zu starten ist das schon die halbe Miete. Im Normalfall lösen sich die Ringe wieder. Ich hatte vor kurzem so einen Fall. Der Kolben war sogar fest. Nach Lösen mit Öl und viel Wärme(ohne Demontage) drehte der Motor, aber ohne spürbare Kompression. Starten ging mit der Bohrmaschine, nach fast einer Minuten bei 3000/min drehen folgten die ersten Zündungen. Mittlerweile läuft der Motor wieder sauber, springt an, hat spürbar Verdichtung.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon ea2873 » 13. Juni 2011 21:52
ggf. etwas sprühöl durchs kerzenloch, evtl. lösen sich dann auch die kolbenringe besser. dann nach 2-3 tagen versuchen zu starten. kompression kann man auch schaffen indem man bisschen öl (5ml) durchs kerzenloch kippt. das dichtet dann ab bis der motor gestartet ist.
Beitragvon Bratoletti » 14. Juni 2011 09:04
kippe 4-Takt Motorenöl (es dürften 243 ccm mindestens reingehen :P ) ins Kerzenloch und schiebe im 3. Gang (ohne Kerze) etwa 500m.
Benzinhahn dabei geschlossen lassen.
Dann montier die Kerze und starte.
Es wird etwas neblig werden!
Kompression baut sich nicht ohne Öl auf.
Michael
Bratoletti
Beitragvon Ralle » 14. Juni 2011 10:14
Bratoletti hat geschrieben:kippe 4-Takt Motorenöl ...ins Kerzenloch und schiebe im 3. Gang (ohne Kerze) etwa 500m
2 Fragen zum eigenen Verständnis: Warum kein 2 Takt- Mischöl und bringt gelegentliches Treten des Kickstarters nicht weniger schweißtreibend das gleiche Ergebnis :gruebel:
Ralle
Themen: 174
Beitragvon Bratoletti » 14. Juni 2011 10:53
Ralle hat geschrieben:
Kanste auch nehmen ist aber 1. zu teuer, 2. wird der 20% Spritanteil (wenn es vorgemischt ist) nicht zum Ergebnis
beitragen. Treten kannst Du auch, aber wenn der Motor furztrocken ist, passiert nichts ausser eventuell metallische
Berührungsakte Kolben/Zylinder-Pleuellager-Lager-Simmerringe mit möglichen Materialabsonderungen :biggrin: ...
Lieber fett, fett ist nett.
MIchael
Bratoletti
Beitragvon Moench » 14. Juni 2011 11:41
nur so als seitennotiz, hast du mal nachgeschaut ob der kolben noch drin ist ?
eventuell hat jemand eingebrochen und ihn entwendet ?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann, Ducati Monster S4RS, MZ TS 150 Rennricke, Subaru Legacy 2.0, Ford Escort Express 1.8
wieder abgegeben : MZ ETZ 150, S 51,Schwalbe,Star,Spatz,MZ ES 250-0,MZ
ETZ 250, Yamaha XJ 750 Seca,Opel Vectra A 1.8, Opel Corsa B 1.0, Opel Kadett E 1.4
Moench
Beitragvon Ferris » 16. Juni 2011 22:33
Das könnt sein,die Schweine,da ham die mir den Kolben geklaut und sich aber trotzdem die Mühe gemacht alles wieder so zusammen zu stecken wie es war.Das ja mal en ganz feiner Zug.
Ferris
Themen: 160
Beitragvon Bratoletti » 16. Juni 2011 22:36
Neh, nä? In welcher Garage steht die denn? Tiefgarage?
Isst ja unglaublich.
Michael
Zuletzt geändert von Bratoletti am 18. Juli 2011 15:18, insgesamt 1-mal geändert.
Bratoletti
Beitragvon Ferris » 18. Juni 2011 08:57
@Bratoletti:
Die letzte Antwort von mir war ironisch gemeint :lol: ,ich weiß über sowas macht man eigentlich keine Scherze,mir sei es bitte verziehen :loldev:
MfG
Ferris
Themen: 160
Beitragvon Moench » 18. Juni 2011 16:38
was ist nun eigentlich? kolben gefunden ? verdichtung wieder da ? woran lags ?
Moench
Beitragvon Ferris » 19. Juni 2011 18:06
Hab im Moment noch nich die Zeit gefunden da weiter nach zuforschen da ich zur Zeit noch ne ETZ von nem Kumpel da hab,die muss erstmal fertig werden und dann werd ich meine verarzten.
Wenn ich soweit bin,schreib ich die Auflösung.
MfG
Ferris
Themen: 160
Beitragvon Moench » 18. Juli 2011 14:27
Ferris hat geschrieben:Das könnt sein,die Schweine,da ham die mir den Kolben geklaut und sich aber trotzdem die Mühe gemacht alles wieder so zusammen zu stecken wie es war.Das ja mal en ganz feiner Zug.
haben sie den kolben schon zurück gebracht ?
Moench
Beitragvon Ferris » 18. Juli 2011 15:02
Wir sind grad am Kabelzeugs von der Vape verlegen,den Versager muss ich noch ausdrehen lassen und wieder zamm stecken.
Der ETS Tank wurde schon Probe montiert,der Grimeca HBZ muss ooch noch nan gebastelt werden.Mal schauen das wir in 14 Tagen soweit sind,ich werds erstmal mit nem Probelauf versuchen,ma schauen ob sich dann was tut und wenn nich muss der Zylinder halt mal runter.Melde mich nach Probelauf wieder.
MfG
Ferris
Themen: 160
