Vergaser läuft über
Vergaser läuft über
Beitragvon saitenspieler » 15. Juni 2011 20:33
Hallo zusammen!
Ich habe ein kleines Problem mit meiner MZ. Wenn ich vergesse, den Benzinhahn zu schließen, läuft der Vergaser über. Es tropft dann an der Vorderseite oberhalb der Schwimmerkammer. Da ich von Haus aus neugierig bin hab ich das gute Stück neulich mal auseinandergenommen (eigentlich eher, um ihn mal zu reinigen). Da habe ich festgestellt, dass sich der Schwimmer normal bewegt und auch schließt. Hab den Benzinschlauch dann mal angeschlossen und den Hahn geöffnet. Schwimmer oben: Benzin läuft nicht, Schwimmer unten: Benzin läuft. Soweit sollte es ja normal sein. Also wieder zusammengebaut, Benzinhahn auf und der Vergaser lief über.
Ich meine, ich lann mittlerweile ganz gut damit umgehen. Mir ist das letztes Jahr mal passiert, da stand das gute Stück über Nacht mit offenem Hahn in der Garage. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wie das am nächsten Tag gerochen hat.
Aber ich bin der Meinung, der Vergaser sollte bei offenem Benzinhahn nicht überlaufen.
So, ich hoffe, es kann mir jemand von euch einen Tipp zur Behebung der Inkontinenz geben.
PS: wenn der Motor läuft, suppt nichts
Meine MZ ist zwar ne kleine, aber um die Luft blau zu machen reicht sie allemal.
Fuhrpark: ETZ 125 BJ 90
Ford Focus Turnier BJ 2001 (manchmal brauch ich doch ein Dach am Fahrzeug)
saitenspieler
Re: Vergaser läuft über
Beitragvon trabimotorrad » 15. Juni 2011 20:37
Du solltest vielleicht mal das Schwimmernadelventiel ausbauen und sorgfältig reinigen. Wenn da ein wenig Dreck drinne ist, kanns ein wenig suppen. Eventuell sollte man das Ventiel ein wenig mit Ventielschleifpaste einschleifen, oder es ersetzen.
Beitragvon Christof » 15. Juni 2011 20:41
Achim hat recht. Erstmal dasSchwimmernadelventil prüfen. Oft ist desen Konus eingelaufen. Danach aber bitte den Schwimmerstand einstellen. Wie das geht steht hier:
kb.php?a=182
Beitragvon saitenspieler » 15. Juni 2011 20:43
Danke für die Tipps. Werd ich am Wochenende mal in Angriff nehmen, da soll es eh regnen.
Da fällt mir spontan noch ne Frage ein: gehört zwischen Schwimmerkammer und den Rest vom Vergaser eine Dichtung? Ich hab da nämlich keine.
saitenspieler
Beitragvon Christof » 15. Juni 2011 20:46
saitenspieler hat geschrieben:gehört zwischen Schwimmerkammer und den Rest vom Vergaser eine Dichtung?
Ja!
Beitragvon saitenspieler » 15. Juni 2011 20:57
Christof hat geschrieben:
Ja!
Oha, dann weiss ich doch glatt, was noch auf meinen Einkaufszettel gehört.
saitenspieler
Beitragvon desert » 15. Juni 2011 21:13
kannste auch selber schneiden wenn du zu geizig bist und gern bastelst :-) aber dicht ist dein schwimmer also plächert nix drin?
Fuhrpark: MZ Etz 250/1982
desert
Bilder: 81
Beitragvon saitenspieler » 15. Juni 2011 21:18
desert hat geschrieben:aber dicht ist dein schwimmer also plächert nix drin?
Da kann ich dir grad nicht ganz folgen. Meinst du, ob der Schwimmer an sich noch dicht ist? Wenn ja, dann ja.
saitenspieler
Beitragvon desert » 15. Juni 2011 21:22
jub meint den schwimmer selbst.
desert
Bilder: 81
Beitragvon trabimotorrad » 15. Juni 2011 21:27
Es kommt vereinzelt vor, das die Schwimmer undicht werden. Die sind ja aus Messingblech und innen hohl. Wenn der Schwimmer sich dann mit Kraftstoff füllt, ist kein Schwimmer mehr, sondern ein Taucher :( Aber dann sabbert eine MZ auch beim Fahren und sie fährt auch sehr schlecht = dauernde Gemsichüberfettung.
Beitragvon desert » 15. Juni 2011 22:51
hmm warum saute meine dann nicht und fuhr gut und der schwimmer sank tiefer und irgendwann wenn sie stand lief dann tröpfchenweise über den überlauf ab. der riess war aber auch minimal gewesén den ich damals drinn hatte.
desert
Bilder: 81
Beitragvon MZ-Neuling » 15. Juni 2011 22:59
99 % hat der Schwimmer ein Loch. Also brauchst du einen neuen Schwimmer oder reparierst.
Das hast du bestimmt übersehen beim auseinanderbauen.
Tipp: Nimm eine abgeschnittene Plasteflasche, halt sie unter den Vergaser (Wanne natürlich ab) und lass Benzin rein laufen.
Normal müsste der Schwimmer schließen und es dürfte nichts überlaufen.
Da dein Schwimmer aber ein Loch hat, steigt er nicht hoch, Benzin kann nicht stoppen, Flasche läuft über.
Wenn der Tank leer ist, weiß du das du einen neuen Schwimmer brauchst.
Ich möchte mal im Schlaf sterben, wie mein Opa. Nicht kreischend und schreiend, wie sein Beifahrer...
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj. 1989 Scheibenbremse,
BMW Compact e36 316i M43 Motor Bj. 1994
Fitnessbike 28" Bj.2007
MZ-Neuling
Beitragvon desert » 15. Juni 2011 23:02
wenn der schwimmer aber ein loch hätte würde er beim schütteln plätschern und das tut er nicht wie er oben schon geschrieben hatte
desert
Bilder: 81
Beitragvon Maik80 » 15. Juni 2011 23:12
Trotzdem würde ich den Schwimmer im Glas testen. Oder dem Schwimmer seperat mal in Wasser untertauchen. Steigen Blubberblasen auf hat er ein Loch. Quasi das selbe Prinzip wie man nen defekten Schlauch testet.
Beitragvon MZ-Neuling » 15. Juni 2011 23:13
@desert
er hat nicht gesagt, das er den Schwimmer geschüttelt hat.
Er hat nur gesagt, das er dicht ist.
Und wenn man das nur optisch prüft, sieht man die Löcher sowieso nicht.
Mir zumindest ist es genau mal so gegangen.
Auch geguggt, Schwimmer war augenscheinlich ganz.
Hab schön Schwimmer hoch runter, schließt öffnet, alles toll.
Wenn man den Vergaser schüttelt ohne den Schwimmer demontiert zuhaben, hört man die Soße nicht unbedingt.
MZ-Neuling
Beitragvon desert » 15. Juni 2011 23:18
wenn schon im wasser dann im warmen wasser weil dann die luft im inneren des schwimmers sich ausdehnt, und es blubbert besser, klingt komisch macht sich aber ganz gut
@MZ-Neuling
hatte deswegen extra gefragt ob was plätschert ohne bewegung(in diesem fall schütteln) kann ja nix plätschern :)
desert
Bilder: 81
Beitragvon MZ-Neuling » 15. Juni 2011 23:21
@desert
er konnte dir aber bei der Frage nicht ganz folgen (so wie er schreibt).
Mit plätschern konnte er nischt anfangen. Er hat Dichtheit nur mit Augen kontrolliert.
MZ-Neuling
Beitragvon desert » 15. Juni 2011 23:29
ist ja jetzt wurscht bevor wir hier noch mehr OT machen. er soll einfach gucken ob er mit seinem schwimmer blubber bläschen machen kann, schadet eh nix das immer mal zu kontrollieren wenn man nicht grad nen neuen drin hat, falls nen riss drinne sein sollte kann man den auch verlöten
desert
Bilder: 81
Beitragvon MZ-Neuling » 15. Juni 2011 23:33
desert hat geschrieben:ist ja jetzt wurscht bevor wir hier noch mehr OT machen. er soll einfach gucken ob er mit seinem schwimmer blubber bläschen machen kann, schadet eh nix das immer mal zu kontrollieren wenn man nicht grad nen neuen drin hat, falls nen riss drinne sein sollte kann man den auch verlöten
:ja: :ja: :ja:
MZ-Neuling
Beitragvon Schubi1990 » 15. Juni 2011 23:54
Schau mal bitte auch nach deinen Chokegummi ob der noch richtig sitzt...oder ob du alle Düsen richtig fest gemacht hast. Ich hatte auch mal meinen Gaser gereinigt und auf einmal bei der Fahrt lief der einfach über, weil sich durch die Vibration eine Düse gelösthatte.
Stahl ist auch nur harter Gummi
Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren!
B.Brecht
Fuhrpark: MZ ETZ 250 / Seitenwagen, Simson S51/1-4Gang / 1986
Schubi1990
Bilder: 66
Beitragvon saitenspieler » 16. Juni 2011 07:45
So, jetzt ich wieder.
Ich habe den Schwimmer nur einer Sichtprüfung unterzogen. Werd mal eure Tipps durchführen. Wenn der Motor läuft, läuft er aber ganz normal. Und wegen dauernder Überfettung würde ich meinen, das hätte der TÜV-Mensch letztes WE bestimmt bei der Abgasmessung mitbekommen. Hat mich aber für den vorbildlichen Schadstoffausstoß gelobt.
Ich meld mich wieder, wenn ich alles nochmal zerlegt und geprüft habe.
Wenn euch aber nochwas einfällt, bin ich gern für weitere Empfehlungen offen.
saitenspieler
Beitragvon Bratoletti » 16. Juni 2011 16:55
saitenspieler hat geschrieben:Danke für die Tipps. Werd ich am Wochenende mal in Angriff nehmen, da soll es eh regnen.
Wenn Du keine Dichtung drin hast, läuft schon alleine deshalb immer was raus.
Ansonsten Tipps (s.o.) zur Ventilreinigung beachten.
Was noch nicht gesagt wurde: es läuft auch, wenn der Schwimmerstand nicht OK ist.
Und das ist er meist (zumindest bei mir), wenn ich die Schwimmer angefasst habe beim offenen Vergaser.
Michael
Bratoletti
Beitragvon saitenspieler » 24. Juni 2011 19:17
Sooo, mein Vergaser-Problem hat sich erledigt. Hab ihn heute nochmal auseinander genommen, Schwimmer geprüft (sind dicht), alles sauber gemacht und den Schwimmer eingestellt. Und eine Dichtung gabs auch. Jetzt ist alles schön und nichts suppt mehr. So solls sein.
Ich danke euch für eure Hilfe.
saitenspieler
Beitragvon Bratoletti » 25. Juni 2011 01:12
Schön, das froit.
Bratoletti
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 50 Gäste
