Kickstarter geht nicht mehr zurück.HILFE
Beitragvon Aliante » 15. Juni 2011 21:21
nachdem meine ETZ nach dem zusammenbau heute das erste mal auf anhieb gelaufen ist,geht allerdings der Kickstarter nicht mehr von alleine zurück.Wenn ich ihn wieder nach oben ziehe fällt er wieder ca 2-3cm nach unten.
Ist das ein grosses Problem oder ist es eine ausgelutschte Feder zb.?
Dennis
Fuhrpark: MZ ETZ250 BJ84. Ford Mondeo BWY BJ2002
Aliante
Re: Kickstarter geht nicht mehr zurück.HILFE
Beitragvon kutt » 15. Juni 2011 21:32
Aliante hat geschrieben:Hallo,
Dennis
Kickerfeder gebrochen
Themen: 601
Beitragvon trabimotorrad » 15. Juni 2011 21:36
kutt hat geschrieben:
Dennis
Oder, mit viel Glück, aus dem Loch in der Kickstarterwelle gehopst (war bei Schneewittchen vor kurzem :evil: )
Beitragvon Aliante » 15. Juni 2011 21:40
kann mir jemand ein bild oder eine ersatzteilenummer geben welche es sein könnte,dann würde ich sie direkt mit bestellen!Beim nachfragen des Vorbesitzers soll der kickstarter vorher I.O gewessen sein.
Aliante
Beitragvon Ralle » 16. Juni 2011 06:42
Teil Nr.12, ich würde aber erst nachschauen und dann bestellen. Eventuell brauchst du nach der Demontage nämlich noch ein paar weitere Teile, wie z.B. O-Ring für die Kickstarterwelle, Alu- Dichtringe für die Gehäuseschrauben, Dichtscheibe für die Ölablassschraube ect. ...
Ralle
Themen: 174
Beitragvon kutt » 16. Juni 2011 07:35
Die kickerfeder bricht halt irgendwann
normalerweise hält das ding aber "ewig". meist geht sie kaputt, wenn man den motor zerlegt und dabei die feder entspannt. dann spannt man die feder wieder und baut den motor zusammen und ein paar tage später machts "klack" und die feder bricht :)
bei meiner BK lasse ich es mal drauf ankommen - ich habe den kicker genau so im getriebe gelassen, wie er drinn war :)
mach einfach mal den deckel auf (kickstarter nicht abschrauben) und schaue mal rein. erst dann würde ich etwas bestellen
Themen: 601
Beitragvon longa » 16. Juni 2011 20:16
servus,klopf mal mit einem Gummihammer oder ähnlichem leicht auf die kickerwelle,LEICHT kann sein das es dann wieder flutscht.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon Aliante » 16. Juni 2011 20:36
Werde eure Tipps am Samstag mal ausprobieren,habe zwar gestern einfach mal noch ne Drehfeder und Druckfeder mitbestellt.
MFG
DENNIS
-- Hinzugefügt: 17. Juni 2011 19:52 --
Problem behoben,es war die kleine feder gebrochen.
Aliante
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 49 Gäste
