Glühzündung? Vollgas mit Zündung aus
Beitragvon Bratoletti » 20. Juni 2011 09:33
auf dem Weg zu Unterbrecher ist mir folgendes passiert. Auf der Landstrasse kurz vor Golßen war mit klar, bald ist der Tank leer, im
letzten Kaff war da schon ein grummeln. So gewarnt fuhr ich nicht mehr so schnell und dann passierte folgendes:
Motor etwas lauter, Kupplung gezogen, Motor Vollgas, Zündung aus, Motor vollgas, dann angehalten, Kupplung kommen gelassen und
der Motor ist aus und steht.
Ich war erschreckt und dachte jetzt isser hin Klemmer, Fresser usw.
Ich dachte auch sofort an den Schieber: verdreht, Nüppelchen raus, Zug gerissen.....
Nix.
Auf Reserve im nächsten Dorf vom Schock bei Tanken erholt. Motor ist vollkommen super weiter gelaufen die nächste 200 km bis Dresden.
Wass war das? Glühzündung???
Michael
Bratoletti
Re: Glühzündung? Vollgas mit Zündung aus
Beitragvon Pirazzi » 20. Juni 2011 09:36
Vielleicht ein glühendes Dreckpartikelchen an der ZK Elektrode. Bei dreckigem Tank wird sowas am Ende ja gern mal angesaugt.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj. 1988
Simson SR50 Bj. 1988
Pirazzi
Beitragvon Schwarzfahrer » 20. Juni 2011 10:17
Genau, klassische Glühzündung. Was für eine Kerze fährst du?
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Bratoletti » 20. Juni 2011 10:38
260er Isolator
Bratoletti
Beitragvon Ralle » 20. Juni 2011 12:10
Oder einfach nur Benzin alle, ich weiß nicht wie sich da deine Kerbe im Gasschieber drauf auswirkt, wenn es dem Ende entgegen geht? Auf jeden Fall dürfte das Gemisch aus dem letzten tropfen Benzin und der zusätzlichen Luft aber dadurch magerer werden, oder hab ich gerade einen Denkfehler. Ist also der selbe Effekt als würdest du den Vergaser ganz abschrauben, einen Schluck Benzin auf den Kolben kippen und den Motor sich selbst überlassen, nachdem er angekickt wird...
Ralle
Themen: 174
Beitragvon Bratoletti » 20. Juni 2011 12:32
Hallo Ralle,
wenn ich die Zündung ausschalte, dann ist mit Kerbe und/oder ohne Schieber der Motor aus.
Das Vollgas mit Zündung aus war ca. 15 Sekunden und machte nicht den Eindruck sofort (einige Tröpfchen) aufzuhören.
Ich kenne Glühzündung (Dieseln) anders: beim Ausschalten im Stand mit geringer Drehzahl tuckert der Motor weiter, wurde
mehrfach im Forum beschrieben. Ich hatte Vollgas, merkte das daran, dass sie beschleunigte (ca. 80km/h 4. Gang) während ich das
Gas zumachte. Dachte erst, der Schieber ist oben hängen geblieben.
Aber vielleicht war ich ja nur nervös und habe in der Hektik auf Stellung 5 durchgeschaltet....
Michael
Zuletzt geändert von Bratoletti am 20. Juni 2011 15:41, insgesamt 1-mal geändert.
Bratoletti
Beitragvon kutt » 20. Juni 2011 12:34
simmerringe fertig...
Themen: 601
Beitragvon Ralle » 20. Juni 2011 12:41
Fahr doch mal den Motor warm, mach dann den Benzinhahn zu und fahr weiter (Landstraße), vielleicht lässt sich der Fehler reproduzieren :idea:
Die Tatsache, das es mit Reserve und nach dem Tanken wieder normal lief lässt jedenfalls schon vermuten, das irgendwo zu viel Luft für zuwenig Benzin da war (im schlimmsten Fall natürlich Luft von den Simmerringen).
Ralle
Themen: 174
Beitragvon Bratoletti » 20. Juni 2011 15:46
@kutt, klar, daran liegt es immer!(?) Die Simmerring (alle) und alle Lager sind 3000 km alt und warum kommt zuviel Luft dann,
wenn der Tank leer ist? Eigentlich müsste ich ja längst eeinen festgehenden Motor haben mit der Nebenluft.
Und wie erklärt sich diese Glühzündungssyndrom?
@Ralle: das werde ich mal machen. Der Motor ist gesund, klingelt nicht. Es war sicher zu wenig Sprit für die Luft.
Michael
Bratoletti
Beitragvon ea2873 » 20. Juni 2011 17:38
du hast das perpetuum mobile gefunden welches ich vor ein paar jahren verloren habe.....?
tippe abmagerung durch spritmangel, dadurch höhere verbrennungstemperaturen, dadurch glühzündung.
kannst ja beim nächsten mal versuchen den mit dem choke zu ersäufen, sofern noch sprit da ist.
apropos: hast Du auch genügen MOS2 im Gabelöl gehabt ;-)
Beitragvon Bratoletti » 20. Juni 2011 17:44
Wie Mos 2 in Gabel? Wasn fürn Mos?
Bratoletti
Beitragvon MZ-Iffi » 20. Juni 2011 17:49
Das gleiche Phänomen war bei meiner TS auch schon aufgetreten. :nixweiss:
Fuhrpark: MZ ETS250 Bj. 1972; MZ TS250/1 Gespann Bj. 1976, BMW F800 GS Bj. 2014
MZ-Iffi
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 48 Gäste
