Seite 1 von 1
Unterschiede TS 250 4Gang zu 5Gang
BeitragVerfasst: 29. Juni 2011 12:17
von dan89
wie stellt man denn den Unterschied zwischen den 4 und 5 gang motoren fest, wenn man nicht die Möglichkeiten hat durchzuschalten ?
Gibt es da vlt äußere Bohrungen oder schrauben oder so?
Danke für eure Antworten
Re: Unterschiede TS 250 4Gang zu 5Gang
BeitragVerfasst: 29. Juni 2011 12:23
von trabimotorrad
Der Viergangmotor hat oben unter dem Vergaser einen runden Blechdeckel, Durchmesser etwa 30mm, mit 4 kleinen M4-Schlitzschrauben, der 5gang hat den nicht.
BeitragVerfasst: 29. Juni 2011 12:35
von Sv-enB
Öleinfüllstutzen ist beim 5Gang rechts, beim 4Gang links.
BeitragVerfasst: 29. Juni 2011 12:36
von MZ-Chopper
der 4gang hat 4 gänge :ja:
BeitragVerfasst: 29. Juni 2011 12:39
von ftr
MZ-Chopper hat geschrieben:der 4gang hat 4 gänge :ja:
der 5 gang auch :D :ja:
BeitragVerfasst: 29. Juni 2011 14:59
von dan89
Danke jungs für die schnelle und hilfreiche ANtwort :-)
Einfach Top :-)
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2011 23:54
von Svidhurr
Nun habe ich mal eine Frage, die bestimmt hier irgendwo schon mal gestellt wurde.
Da mein ETZ Motor paar hässliche Mängel aufweist bin ich am überlegen den Motor komplett zu tauschen und wieder einen TS Motor einzubauen.
Was ist nun für mein TS-Gespann sinnvoller - 4 oder 5 Gänge?
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2011 05:31
von trabimotorrad
Natürlich der 5-Gänger! Erstens hast Du eine Schaltstufe mehr, was beim Gespann besonders prakrisch ist, zweitens schaltet sich der 5-Gänger deutlich leichter als der 4-Gänger und drittens hast Du beim 5-Gänger Kurbelwellensimmerringe, die von außen zu wechseln sinnd = KEIN Motor-spalten bei defekten KW-Siris :ja:
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2011 18:30
von Svidhurr
So, habe mich wohl nun doch wieder für ein ETZ Motor entschieden.
Da ich einen guten gebrauchten günstig gefunden habe, werde den aber erst in Frühjahr einbauen.
Kann ja nun den Alten im Winter zur Sau machen!
Grund: Da wohl mal mehrere TS diesen ETZ Umbau erhalten haben, könnte das ja als zeitgenössisches Tuning gelten :lol:
